    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl @Raducanu last edited by
      @Raducanu sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
      Ein Nachtrag:
      Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
      Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
      Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
      Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
      Wie ändert man die Ansicht, dass der Graph so aussieht wie bei dir ?
      Bei mir sieht es so aus:
        Raducanu @marcuskl last edited by
        @marcuskl said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        Ein Nachtrag:
        Das ist die "type: 'custom:mini-graph-card'"
        -> https://github.com/kalkih/mini-graph-card
        Kannst du übers Admin Menü Installieren
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          Ein Nachtrag:
          Muss man die Card bei Github laden und dann einfach in das Verzeichnis /lovelace.0/cards/
          reinkopieren ?
            @marcuskl
            Einfach hier per Drag&Drop rein
            • smarthome-tricks.de
              smarthome-tricks.de last edited by
              ich bin gerade dabei die Alarm Panel Karte in meine Visualisierung zu integrieren. Grundsätzlich funktioniert das Widget, ich finde nur den Datenpunkt nicht, mit dem ich ermitteln kann, in welchem Modus die Alarmanlage steht. Es können ja verschiedene States ausgewählt werden (Zuhause aktiv, Unterwegs aktiv). Über den lovelace.0.control.alarm Datenpunkt sehe ich nur ob die Alarmanlage aktiv oder inaktiv ist. Wo finde ich den Modus?
              Viele Grüße,
              Matthias Korte
              • marcuskl
                Hat jemand von euch ein Kalender von Google schon integriert bekommen?
                  WW1983 last edited by
                  wie bekomme ich den von den HUE Lampen die Dimmfunktion eingebunden. Der Datenpunkt "Level" wird bei mir in Lovelace aufgelistet. Wenn ich diesen mit der Card Light nutze, kann ich zwar die Prozentanzeige verändert, allerdings wird es nicht auf den Datenpunkt übertragen.
                  In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich diverses getestet (light, Input_number). Allerdings passiert da nichts. Oder werden die HUE Lampen derzeit nicht unterstützt?
                  Danke im Voraus.
                  Waldemar
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @WW1983 last edited by Scrounger
                    @WW1983
                    Lad dir Mal die aktuelle Version von github. Ich hab da einige Bug fixes hochgeladen, u.a. für die light Card. Du musst den Level dp manuell dem Typ light zuweise, diesen dann in lovelace der light Card zuweisen.
                    Bei mir funktioniert das inzwischen mit homematic dimmern.
                    Und bitte drauf achten daß der Level Datenpunkte min und max wert hat, bei hue also min=0 und max=255
                      WW1983 @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      Ich habe Lovelace erst vor 2 Tagen installiert. Müsste eigentlich aktuell sein (v. 1.5). Den Level habe ich aus manuell "light" auch auch testhalber "imput_number" zugewiesen. Beides hat nicht geklappt. Das mit den min und max werten habe ich noch nicht geschaut. Wo kann ich das einstellen, auch in den Einstellungen des Datenpunktes?
                      • Scrounger
                        @WW1983
                        Wie ich geschrieben habe musst du dir die aktuelle Version von github installieren. Die Bug fixes sind in der 0.1.5 noch nicht enthalten.
                        Min, max Werte in den RAW Daten ggf. anpassen. Das geht alles nur mit der Version von github!
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Scrounger
                          Achso OK. Bei Github stand auch 0.1.5, deshalb habe ich gedacht, dass es die selbe ist. Dann schaue ich es mir später an. Danke die für die Hilfe
                            @Raducanu
                            danke, es hat funktioniert. Wenn ich nun den Slider ganz nach hinten bewege, stell er die Lampe zwar auf 100%, der Slider selber springt allerdings auf knapp unter die Hälfte.
                            Ich kann auch nicht einfach auf die Glühbirne klicken um die Lampe anzumachen. Ist das normal?
                            • Scrounger
                              @WW1983
                              Min & max werte hast du entsprechend eingestellt?
                              Denke nicht da er bei dir auf 39% springt was 100/255 genau entspricht;-)
                              • marcuskl
                                Wie kommt es, dass die mdi Icons nicht gehen ?
                                Mach ich was falsch ?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @marcuskl last edited by
                                  @marcuskl
                                  Der name des icons ist volume-off.
                                  • marcuskl
                                    marcuskl @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                    @marcuskl
                                    Stimmt funktioniert, komisch auf der seite steht es zusammengeschrieben.
                                    Wie komm ich auf die richtige Bezeichnung?
                                      @Scrounger
                                      ja, Min und Maxwert sind eingestellt. In der Voransicht beim erstellen des Lightbutton funktioniert es auch gut. Wenn er dann erstellt ist, nicht mehr.
                                      Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.46.39.png Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.47.49.png
                                      • Scrounger
                                        @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                        Schau mal ganz oben, da steht die richtige bezeichnung 😉
                                        @WW1983
                                        poste mal bitte die raw daten.
                                          @Scrounger
                                          hab derzeit keinen Zugriff drauf. Werde ich aber heute Abend gerne machen. Du meinst die RAW Daten von dem Datenpunkt oder von Lovelace?
                                            Hat zufällig jemand eine Timerfunktion im Einsatz?
                                            Ich habe einen Badlüfter (angesteuert über einen Shelly), dem ich gerne eine Timerfunktion verpassen würde. Und suche Derzeit nach einer Lösung
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376652
