    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser von meiner seite wird nichts gefiltered
      du könntest die mal die daten, die vom controller kommen ansehen - in der getclient das log enabeln und mal ansehen
      //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
        async function getClients() {
           dlog("BIN IN CLIENTS");
          return new Promise(async (resolve, reject) => {
              dlog("nur mal so");
              if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
              let resp = await request.get({
                  url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                  headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
              }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
      dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
      dlog(typeof resp);
      dlog("--------------------- " + resp);
      //resp = JSON.parse(resp);
      in dieser zeile
      das dlog in log verwandeln
      ich arbeite gerne mit notepad++ - darin kann man einen JSONViewer installieren oder einfach das log durchsuchen
      • das wlan schalten sollte schon funktionieren - es kommt aber noch eine version - ich habe mal einen langzeit test gemacht und eine unstimmigkeit festgestellt - muss im script noch etwas ändern
      • dslraser
        @liv-in-sky
        ich denke, ich weiß woran es liegt, das nur ein Harmony HUB gefunden wird. In dem Script wird auf hostname geschaut, die haben aber beide den gleichen hostname
        ich habe bei mir im Script mal alles auf
        name
        geändert, dann werden auch die DP dazu erstellt und mir werden die vergebenen Namen angezeigt, gefällt mir sogar besser.
          @dslraser werd ich mal anschauen - ich habe auch ein problem damit - kommt gerade zur richtigen zeit!
            @dslraser ändere nicht zuviel - habe script ziemlich umgeschrieben 🙂
              @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
              name
              das check ich nicht - was für einen namen hast du verwendet und wo ersetzt ? es gibt nur den hostnamen, der vom controller kommt
                liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                @thewhobox
                könntest du mir bitte erklären, warum deine funktionen als async konfiguriert sind - muss das so sein?
                hat das was mit der server kommunication zu tun ?
                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                  @dslraser
                  jetzt glaube verstehe ich - du hast ja nicht nur wie ich einen uap - du hast auch einen router - bekommst du andere daten als ich zurück ?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                    @liv-in-sky
                    ich habe wie besprochen auf log gestellt. Das Log habe ich mir dann im Editor angesehen, da kommt auch name.
                    Dann habe ich alles was im Script hostname heißt mal Testweise auf name geändert. Das Ergebnis ist wie beschrieben.
                      @dslraser liegt wohl am unterschiedlichen setting
                      bei mir gibt es keinen namen - nur hostnamen
                      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        das dürfte aber nix mit dem Router zu tun haben. Wo drauf und in welcher Version läuft Dein Controller ?
                        Ich nutze einen "echten" Cloud Key V2
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          und über name werden anscheinend genau diese hier geholt.
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            und da rechts über die drei Punkte und Spalten anpassen kann man auch Name auswählen, jedenfalls bei mir.
                              @dslraser habe neuste version von controller auf linuxserver - bei dir sind ja auch die lan geräte sichtbar - diese info habe ich auch nicht , Cloud Key V2 habe ich nicht - nur 2 wlan uaps - du kannst ja nach derfinal version das wieder bei dir einbauen - das script ist eh um einiges kleiner geworden, weil andere abläufe
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                okay
                                  @dslraser habe auch name und hstname im controller - sind aber identisch
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    wenn Du ein einzelnes Gerät anklickst und dann über die Einstellungen ein Alias vergibst, das ist bei mir Name. Geht das bei Dir ?
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      also das hier:
                                      einen weiter unten, unter Netzwerk vergebe ich dann auch eine IP
                                        @dslraser ja kann ich eingeben - ich muss noch die daten die kommen checken
                                          @dslraser ok - funktioniert - ab ich muss die namen schon in der fritzbox pflegen und nun auch da noch ??
                                            @dslraser vielleicht - wenn das sch...-ding endlich läuft - bei ich einen umsschalter ein - dann müßtest du nichts mehr ändern
                                            380
                                            55854
