    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser werd ich mal anschauen - ich habe auch ein problem damit - kommt gerade zur richtigen zeit!
        @dslraser ändere nicht zuviel - habe script ziemlich umgeschrieben 🙂
          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
          ich habe bei mir im Script mal alles auf
          name
          geändert, dann werden auch die DP dazu erstellt und mir werden die vergebenen Namen angezeigt, gefällt mir sogar besser.
          das check ich nicht - was für einen namen hast du verwendet und wo ersetzt ? es gibt nur den hostnamen, der vom controller kommt
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
            @thewhobox
            könntest du mir bitte erklären, warum deine funktionen als async konfiguriert sind - muss das so sein?
            hat das was mit der server kommunication zu tun ?
              liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
              @dslraser
              jetzt glaube verstehe ich - du hast ja nicht nur wie ich einen uap - du hast auch einen router - bekommst du andere daten als ich zurück ?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                @liv-in-sky
                ich habe wie besprochen auf log gestellt. Das Log habe ich mir dann im Editor angesehen, da kommt auch name.
                Dann habe ich alles was im Script hostname heißt mal Testweise auf name geändert. Das Ergebnis ist wie beschrieben.
                  @dslraser liegt wohl am unterschiedlichen setting
                  bei mir gibt es keinen namen - nur hostnamen
                  dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    das dürfte aber nix mit dem Router zu tun haben. Wo drauf und in welcher Version läuft Dein Controller ?
                    Ich nutze einen "echten" Cloud Key V2
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      und über name werden anscheinend genau diese hier geholt.
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        und da rechts über die drei Punkte und Spalten anpassen kann man auch Name auswählen, jedenfalls bei mir.
                          @dslraser habe neuste version von controller auf linuxserver - bei dir sind ja auch die lan geräte sichtbar - diese info habe ich auch nicht , Cloud Key V2 habe ich nicht - nur 2 wlan uaps - du kannst ja nach derfinal version das wieder bei dir einbauen - das script ist eh um einiges kleiner geworden, weil andere abläufe
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            okay
                              @dslraser habe auch name und hstname im controller - sind aber identisch
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                wenn Du ein einzelnes Gerät anklickst und dann über die Einstellungen ein Alias vergibst, das ist bei mir Name. Geht das bei Dir ?
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  also das hier:
                                  einen weiter unten, unter Netzwerk vergebe ich dann auch eine IP
                                    @dslraser ja kann ich eingeben - ich muss noch die daten die kommen checken
                                      @dslraser ok - funktioniert - ab ich muss die namen schon in der fritzbox pflegen und nun auch da noch ??
                                        @dslraser vielleicht - wenn das sch...-ding endlich läuft - bei ich einen umsschalter ein - dann müßtest du nichts mehr ändern
                                        • dslraser
                                          In der FritzBox habe ich kein Gerät drinn, auch WLAN ist aus. Die ist nur noch für die Telefone und Internetverbindung (dsl-modem) da.
                                            @dslraser fritzbox ist bei mir dns server und dhcp server - kein wlan - das müßte ich dann umstellen - wenn überhaupt möglich
                                            meine lan geräte sind ja nicht im controller verfügbar 😞
                                            380
                                            55856
