    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      und über name werden anscheinend genau diese hier geholt.
      • dslraser
        @liv-in-sky
        und da rechts über die drei Punkte und Spalten anpassen kann man auch Name auswählen, jedenfalls bei mir.
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser habe neuste version von controller auf linuxserver - bei dir sind ja auch die lan geräte sichtbar - diese info habe ich auch nicht , Cloud Key V2 habe ich nicht - nur 2 wlan uaps - du kannst ja nach derfinal version das wieder bei dir einbauen - das script ist eh um einiges kleiner geworden, weil andere abläufe
          • dslraser
            @liv-in-sky
            okay
              @dslraser habe auch name und hstname im controller - sind aber identisch
              • dslraser
                @liv-in-sky
                wenn Du ein einzelnes Gerät anklickst und dann über die Einstellungen ein Alias vergibst, das ist bei mir Name. Geht das bei Dir ?
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  also das hier:
                  einen weiter unten, unter Netzwerk vergebe ich dann auch eine IP
                    @dslraser ja kann ich eingeben - ich muss noch die daten die kommen checken
                      @dslraser ok - funktioniert - ab ich muss die namen schon in der fritzbox pflegen und nun auch da noch ??
                        @dslraser vielleicht - wenn das sch...-ding endlich läuft - bei ich einen umsschalter ein - dann müßtest du nichts mehr ändern
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                          In der FritzBox habe ich kein Gerät drinn, auch WLAN ist aus. Die ist nur noch für die Telefone und Internetverbindung (dsl-modem) da.
                            @dslraser fritzbox ist bei mir dns server und dhcp server - kein wlan - das müßte ich dann umstellen - wenn überhaupt möglich
                            meine lan geräte sind ja nicht im controller verfügbar 😞
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              die LAN Geräte habe ich an einem 16ner Unifi Switch.
                                @dslraser und das ist wohl das problem - das habe ich nicht
                                  @dslraser
                                  hättest du gerade zeit für einen schnelltest - es geht um das umschalten auf aliasnamen ?
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    ich mach mal den Rechner an...
                                      @dslraser ok - kommt gleich
                                        @dslraser
                                        ersetze alles unter der constanten wifis (netzwerke) - über dem neuen teil sthet nur die netzwerk constante und die anmeldeinfos
                                        und lass mal laufen - bitta auch auf javascript instanz achten
                                        lass erstmal so laufen - und wenn es gut aussieht - setze die variable aliasname auf true
                                        der scriptteil - es gibt keine konfiguration mehr führ die zu überwachenden geräte !!! - wird alles gleichbehandelt
                                        const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                        var fs = require('fs')
                                        const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                                        const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                                        let writeFile = true;
                                        let  writeFileVar = 0;
                                        let writeClientTable = true;
                                        let writeAnwesenheit = true;
                                        let listeDatenpunkte = [];
                                        let listeDatenpunkteNew = [];
                                        let listeDatenpunkteAlt = [];
                                        // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen
                                        const dpPrefix = "javascript.2.";
                                        //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen wieder normal
                                        const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                                        // Abfragezyklus definieren
                                        const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                        let  iqontrol = true;
                                        let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                        let vouchers = true;
                                        let aliasname=false; //benutzt alias namen im controller hinterlegt anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige dess Clients
                                        // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                                        const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                                        const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                                        //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
                                        let cookies = [];
                                        let loggedIn = false;
                                        let debug = false;
                                        let mylogs = true;
                                        let clientPause = false;
                                        let clientPauseVal;
                                        let wifiDPs = [];
                                        let alias="hostname";
                                        if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                                        if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                                        if (aliasname) alias="name";
                                        //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                                        for(let wifi_name in wifis) {
                                            wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                                              role: 'state',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: "boolean",
                                              smartName: {
                                                  de: wifis[wifi_name].smart,
                                                  smartType: "SWITCH"
                                        if (true) {
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
                                           name: 'Unifi Wifi Clients Table',
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        if (vouchers) {
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
                                           name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        for (var i = 1; i < 21; i++) {
                                           var x=i.toString();
                                           if (i<10) x="0"+x;
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
                                           name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
                                           name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
                                           name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
                                           name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
                                           name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                        if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                        function dlog(message) {
                                          if(debug)
                                              console.log(message);
                                        function mylog(message) {
                                          if(mylogs)
                                        //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
                                        async function login() {
                                          return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                              let resp = await request.post({
                                                  resolveWithFullResponse: true,
                                                  url: unifi_controller + "/api/login",
                                                  body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                                  headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                              }).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) });
                                              if(resp != null) {
                                                  dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                                  if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                                      let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                                      for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                                          let cookie = set_cookies[i];
                                                          cookie = cookie.split(";")[0];
                                                          cookies.push(cookie);
                                                  } else {
                                                      dlog("login: no cookies to set!")
                                                  loggedIn = true;
                                                  resolve();
                                              } else {
                                                  dlog("login: rejected")
                                                  reject("resp = null");
                                        async function dlogout() {
                                              let resp = await request.get({
                                                  url: unifi_controller + "/dlogout",
                                                  headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                              }).catch((e) => reject(e));
                                              if(resp != null) {
                                                  dlog("Du bist nun ausgedloggt.");
                                                  dlog(resp);
                                                  resolve();
                                              } else {
                                        //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
                                        //Updatet status vom Wifi
                                        //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                                        async function getStatus(wifi) {
                                             dlog("BIN IN STATUS");
                                              dlog("nur mal so");
                                              if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                                  url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                                              }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                                              dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                                              resp = JSON.parse(resp);
                                              let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                              dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                              if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                                  dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                                  dlog(resp);
                                                  dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                                                  resolve(wlanOn);
                                              } else {
                                                  dlog("nicht ok...")
                                                  reject(JSON.stringify(resp));
                                              }dlog("BIN aus STATUS raus");
                                        //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                         async function getClients() {
                                            mylog("BIN IN CLIENTS");
                                               dlog("nur mal so");
                                               if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                                   url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                                        dlog(typeof resp);
                                        dlog("--------------------- " + resp);
                                        //resp = JSON.parse(resp);
                                        //Sortierung Daten und Verwandlung Json
                                        var unfiltered = [];
                                        unfiltered = JSON.parse(resp).data;
                                        dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
                                        let versuch = [];
                                        for(var index in unfiltered) {
                                           let device = unfiltered[index];
                                           if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
                                               versuch.push(device);
                                        versuch.sort(function (alpha, beta) {
                                           if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
                                               return -1;
                                           if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
                                               return 1;
                                           return 0;
                                        var anzahlClients = versuch.length;
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
                                        var clientListe = "";
                                        getExistingClients();
                                        mylog("Status1");
                                        listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
                                        for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                                           listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
                                          dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
                                        // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
                                         for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)
                                                   if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                                                          mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                                                          var ipWandler= versuch[z].ip;
                                                          var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname;
                                                          createState(data, true, {
                                                          role: 'boolean',
                                                          read:  true,
                                                          write: true,
                                                         }, function() {mylog("created");
                                                          //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z].hostname, true);
                                                       //  {setState(data, true);
                                                          mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
                                                      } else {dlog("ist in verzeichnis"+ listeDatenpunkteNew[z] );}
                                        mylog("Status2");
                                        //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
                                         if (anwesenheit) {
                                         for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
                                                   if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                                                       if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                                                             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                                                             mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                                                      } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);}
                                        mylog("Status3");
                                        // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
                                        if (anwesenheit) {
                                        timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
                                        for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
                                           var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
                                           dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
                                           if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+15000 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val) {
                                               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, false, 100);
                                               mylog("abgesetzt" +versuch[z].hostname+listeDatenpunkteNew[z]);
                                               mylog(tester.toString());
                                           if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val ==null ) {
                                               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, true, 100);
                                               mylog("gesetzt" +versuch[z].hostname+listeDatenpunkteNew[z]);
                                        }, 2500);}
                                        mylog("Status4");
                                        // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
                                               dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                                               if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
                                               clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
                                               dlog(clientListe);}
                                               else {anzahlClients=anzahlClients-1;}
                                             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
                                        mylog("Status5");
                                        if (iqontrol && anwesenheit ) fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Geräte:"+anzahlClients+"</p>"));
                                        dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
                                        if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
                                        mylog("bin raus aus  clients");
                                        }); //new promise
                                        } //getclientend
                                        //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
                                        function getExistingClients() {
                                           dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                                        var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                                          cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                                            if (!id.includes("undefined")) {
                                             listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
                                        dlog("bin raus a existing clients");
                                        //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                                        async function getVouchers() {
                                             dlog("BIN IN VOUCHERS");
                                               dlog("nur mal so");
                                                   url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                                        dlog(typeof resp);
                                        dlog(resp.meta);
                                        dlog(resp.meta.rc);
                                        dlog(resp.data[1].code);
                                        dlog(resp.data.length);
                                        dlog(JSON.stringify(resp).length.toString());
                                        var laengeMessage=JSON.stringify(resp).length;
                                        if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
                                        writeFileVar=JSON.stringify(resp).length;
                                        if (writeFile) {
                                        var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
                                           var x=i.toString();
                                           if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
                                        for (var i = 0; i < resp.data.length; i++) {
                                          var zeit= resp.data[i].create_time*1000
                                          let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                                          clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
                                          var y=i+1;
                                          var yy=y.toString();
                                          if (y<10 )  yy="0"+yy;
                                          if (i<20  )  {
                                              dlog(zeit1);
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, resp.data[i].code );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", resp.data[i].duration );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", resp.data[i].status_expires );
                                        //Datenpunkteäalt löschen
                                        var w = resp.data.length;
                                        for (i = w; i < 20; i++) {
                                              var y=i+1;
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                                        if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+resp.data.length+"</p>"));}
                                        if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
                                        if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
                                        dlog("bin raus a existing vouchers");
                                        //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
                                        //Wifi an-/ausschalten
                                        //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                                        async function setWifi(enabled, wifi) {
                                              dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                                              if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                              dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                                              let resp = request.post({
                                                  url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                                  body: JSON.stringify({ enabled }),
                                                  headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                              }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                                              dlog("setWifi: got response")
                                              if (resp != null) {
                                                  dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                                  dlog(resp);
                                                          // getclient()  Pause für umschalten
                                                  clientPause = true;
                                                  clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
                                                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                                                  resolve();
                                              } else {
                                                  dlog("setWifi: rejetced")
                                                  dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                                  reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                                        //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
                                        on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                         var value = obj.state.val;
                                         var dp2 = obj.name
                                         setWifi(value, wifis[dp2]);
                                         dlog(wifis[dp2])
                                        //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
                                        setInterval(async () => {
                                           await getStatus(wifis[wifi_name]);}
                                           if (vouchers)  getVouchers();
                                           if (!clientPause) {
                                           await getClients();
                                           } else {
                                               var interim=parseInt(new Date().getTime());
                                               log("Unifi Script ist in Pause um auf WLAN zu warten","warn");
                                                if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet");}  }
                                           }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                                                  log(clientPauseVal.toString())
                                        // Beispiel für
                                        //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
                                        du könntest auch mal das gästenetzwerk umschalten und im log beobachten, was für warnungen kommen - ich schalte nämlich die getclient() für eine zeit ab, wenn das netzwerk restartet - bei mir brauchen die sonoffs so lang, bis sie wieder angemeldet sind
                                          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                          @dslraser vor dem umschalten - bitte datenpunkte löschen
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            okay
                                            380
                                            55862
