    5. Suchanfrage: Blockly worx Adapter
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Suchanfrage: Blockly worx Adapter:
      Wenn ich mich nicht falsch erinnere, musste mindestens 1 Tag in der App angeben.
      ich habe in der App keinen Mähplan an (auch nicht einen einzelnen Tag)
      Ich habe das nur über das obere Blockly laufen weil ich in der App jeden Tag nur Zeiten von bis angeben kann, also ohne z.B. eine "Mittagspause". Zwei Mähzeiten an einem Tag habe ich da nicht gefunden.
      Da ich aber einen sensiblen Nachbarn habe, habe ich jetzt Zeiten von Mo-Fr von 10-13 Uhr und 15-18 Uhr. Manuell geht dann trotzdem über einen zusätzlichen Datenpunkt (Zeitplan an/aus)
      Ich nutze zur Steuerung den iQontrol Adapter, oder Alexa über Sprachbefehle mit dem iot Adapter.
      • haselchen
        haselchen Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser
        Kann es leider jetzt nicht testen, aber sagt die App nicht , wenn Du alle Tage löschst, dass Du mindestens 1 Tag konfigurieren musst?
        • dslraser
          @haselchen Nein, bei mir nicht.
          • dslraser
            @haselchen
            soweit ich weiß ist das bei Gardena so, das Du mindestens einen Tag brauchst.
            Bei Worx anscheinend nicht.
              muuulle @dslraser last edited by
              @dslraser
              Vielen Dank!
              Werde ich nachher mal importieren!
                @dslraser
                Was wird mit „Rasenmäher Zeitplan an aus“ abgefragt und warum muss der Wert wahr sein?
                Steht das in Bezug zu deinem iQontrol Adapter? Kann man hier das ebenfalls exportieren? Das wäre wirklich großartig.
                Wie steuerst du den Kantenschnitt?
                Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung!
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
                  @muuulle sagte in Suchanfrage: Blockly worx Adapter:
                  @dslraser
                  das Script läuft nur wenn der DP Zeitplan wahr ist bzw. nur dann wird geschaltet. Ja, das steht in Bezug zum iQontrol Adapter, aber zu finden ist der Datenpunkt unter javascript.0.Eigene_Datenpunkte.16Rasenmäher.Zeitplan_an_aus
                  Der DP wird im Blockly erstellt
                  iQontrol kann ich nix exportieren bzw. nur komplett, aber das hilft Dir dann nicht.
                  Der Kantenschnitt ist im worx Adapter möglich.
                  Adaptereinstellung bei mir
                  Datenpunkt edgecut
                    @dslraser
                    So, jetzt habe ich auch iQontrol nachgebaut. Klappt alles toll. Vielen Dank dafür.
                    Muss ich den Kantenschnitt statt des Start/Stop ansteuern? Hast du den Kantenschnitt regelmäßig im Mähplan berücksichtigt oder machst du das nur punktuell und manuell mittels Schalter im iQontrol?
                    Kannst du mich nochmal anschieben? 😌
                    • dslraser
                      @muuulle
                      den Kantenschnitt mache ich bisher manuell. Könnte man aber auch im Blockly mit einbauen.
                      • dslraser
                        @dslraser
                        Also für den Kantenschnitt habe ich in iQontrol nur einen Button genommen.
                          muuulle @dslraser last edited by muuulle
                          @dslraser
                          So müsste es funktionieren, oder? Dann ist Dienstag und Freitag Abend zunächst Kantenschnitt und später gemäht.
                          Edit.
                          Es muss ODER sein 😵
                          • dslraser
                            @muuulle
                            nein, kann eigentlich nicht gehen. In Deinem Blockly ist die Bedingung das Dienstag und Freitag gleichzeitig ist ...😁
                            mach mal oder draus
                              @dslraser
                              Geändert. Danke!
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by dslraser
                                @muuulle
                                ich mache gerade was anderes, aber ich glaube so geht es noch nicht wirklich...Ich schaue mir das später mal an.
                                Ist es jetzt nicht so, das er jetzt Dienstags und Freitags ständig die Kante mäht und sonst nix anderes macht ? (müßte man noch einen Zähler einbauen)
                                  @dslraser
                                  Ich probiere es morgen mal aus 😊
                                  Edit.
                                  Ich habe jetzt noch einen Timeout reingenommen:
                                  • dslraser
                                    @muuulle
                                    aber dann mäht er ja trotzdem Dienstags und Freitags ständig die Kante und zum normalen mähen wird es kaum kommen, weil, wenn er in der Ladestation ist, direkt wieder los geschickt wird und dann wieder die Kante mäht....
                                    • dslraser
                                      @muuulle
                                      ich habe es jetzt mal mit einem Tag (heute) probiert, heute morgen hat es funktioniert. Also morgens den Zähler auf 1 setzen, damit einmal der Kantenschnitt gemacht wird, dann soll die Variable auf eins bleiben.
                                      Abends, nach dem letzten Mähvorgang soll dann die Variable wieder auf 0 gesetzt werden, so das dann der Kantenschnitt für den/die Tage (sollte auch mit mehreren Tagen gehen---über eine oder Verknüpfung) wieder auf null steht....
                                      Ich probiere das mal so aus.
                                        Sven_Topp TeamSpeak @muuulle last edited by
                                        @muuulle
                                        Vielleicht hilft dir da mein Skript weiter. 🙂
                                        https://youtu.be/nIDj6D4ynyY
                                          muuulle @Sven_Topp last edited by
                                          @Sven_Topp
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Ich bräuchte allerdings täglich 2 Mähzeiten. Ich guck mir das heute Abend mal an 😊
                                            @muuulle
                                            Wuchert der so schnell oder wieso zwei?
                                            Sollte sich aber auch recht leicht integrieren lassen.
                                            2260
