    5. Suchanfrage: Blockly worx Adapter
      muuulle @dslraser last edited by
      @dslraser
      Vielen Dank!
      Werde ich nachher mal importieren!
        @dslraser
        Was wird mit „Rasenmäher Zeitplan an aus“ abgefragt und warum muss der Wert wahr sein?
        Steht das in Bezug zu deinem iQontrol Adapter? Kann man hier das ebenfalls exportieren? Das wäre wirklich großartig.
        Wie steuerst du den Kantenschnitt?
        Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung!
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
          @muuulle sagte in Suchanfrage: Blockly worx Adapter:
          @dslraser
          das Script läuft nur wenn der DP Zeitplan wahr ist bzw. nur dann wird geschaltet. Ja, das steht in Bezug zum iQontrol Adapter, aber zu finden ist der Datenpunkt unter javascript.0.Eigene_Datenpunkte.16Rasenmäher.Zeitplan_an_aus
          Der DP wird im Blockly erstellt
          iQontrol kann ich nix exportieren bzw. nur komplett, aber das hilft Dir dann nicht.
          Der Kantenschnitt ist im worx Adapter möglich.
          Adaptereinstellung bei mir
          Datenpunkt edgecut
            @dslraser
            So, jetzt habe ich auch iQontrol nachgebaut. Klappt alles toll. Vielen Dank dafür.
            Muss ich den Kantenschnitt statt des Start/Stop ansteuern? Hast du den Kantenschnitt regelmäßig im Mähplan berücksichtigt oder machst du das nur punktuell und manuell mittels Schalter im iQontrol?
            Kannst du mich nochmal anschieben? 😌
            • dslraser
              @muuulle
              den Kantenschnitt mache ich bisher manuell. Könnte man aber auch im Blockly mit einbauen.
              • dslraser
                @dslraser
                Also für den Kantenschnitt habe ich in iQontrol nur einen Button genommen.
                  muuulle @dslraser last edited by muuulle
                  @dslraser
                  So müsste es funktionieren, oder? Dann ist Dienstag und Freitag Abend zunächst Kantenschnitt und später gemäht.
                  Edit.
                  Es muss ODER sein 😵
                  • dslraser
                    @muuulle
                    nein, kann eigentlich nicht gehen. In Deinem Blockly ist die Bedingung das Dienstag und Freitag gleichzeitig ist ...😁
                    mach mal oder draus
                      @dslraser
                      Geändert. Danke!
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by dslraser
                        @muuulle
                        ich mache gerade was anderes, aber ich glaube so geht es noch nicht wirklich...Ich schaue mir das später mal an.
                        Ist es jetzt nicht so, das er jetzt Dienstags und Freitags ständig die Kante mäht und sonst nix anderes macht ? (müßte man noch einen Zähler einbauen)
                          @dslraser
                          Ich probiere es morgen mal aus 😊
                          Edit.
                          Ich habe jetzt noch einen Timeout reingenommen:
                          • dslraser
                            @muuulle
                            aber dann mäht er ja trotzdem Dienstags und Freitags ständig die Kante und zum normalen mähen wird es kaum kommen, weil, wenn er in der Ladestation ist, direkt wieder los geschickt wird und dann wieder die Kante mäht....
                            • dslraser
                              @muuulle
                              ich habe es jetzt mal mit einem Tag (heute) probiert, heute morgen hat es funktioniert. Also morgens den Zähler auf 1 setzen, damit einmal der Kantenschnitt gemacht wird, dann soll die Variable auf eins bleiben.
                              Abends, nach dem letzten Mähvorgang soll dann die Variable wieder auf 0 gesetzt werden, so das dann der Kantenschnitt für den/die Tage (sollte auch mit mehreren Tagen gehen---über eine oder Verknüpfung) wieder auf null steht....
                              Ich probiere das mal so aus.
                                Sven_Topp TeamSpeak @muuulle last edited by
                                @muuulle
                                Vielleicht hilft dir da mein Skript weiter. 🙂
                                https://youtu.be/nIDj6D4ynyY
                                  muuulle @Sven_Topp last edited by
                                  @Sven_Topp
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Ich bräuchte allerdings täglich 2 Mähzeiten. Ich guck mir das heute Abend mal an 😊
                                    @muuulle
                                    Wuchert der so schnell oder wieso zwei?
                                    Sollte sich aber auch recht leicht integrieren lassen.
                                      muuulle @Sven_Topp last edited by muuulle
                                      @Sven_Topp
                                      Der Mäher soll nicht während der Anwesenheit der Kinder mähen. Daher wird von 10 bis 12h gemäht und von 20 bis 22h. Am Wochenende nur Abends.
                                      2260
