    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      knopers1 @lobomau last edited by
      @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
      Funktioniert bei euch die Gesichtserkennung?
      Bei mir will er eine max. Auflösung von 400x3xx, aber dann geht es trotzdem nicht.
      nope, habe gerade bei mir probiert...geht auch keine Gesichtserkennung!
      Braucht man dazu die Speicherkarte evtl ???
        B3ta @knopers1 last edited by
        @knopers1 Ja ist installiert !
          crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
          @lobomau noch nicht probiert
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            @lobomau Gesichtserkennung geht bei mir auch nicht
              A Former User last edited by
              hmm bei meinem Modul kommt er soweit:
              20:01:01.812 -> Brownout detector was triggered
              20:01:01.812 ->
              20:01:01.812 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
              20:01:01.812 ->
              20:01:01.812 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
              20:01:01.812 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
              20:01:01.812 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
              20:01:01.812 -> mode:DIO, clock div:1
              20:01:01.812 -> load:0x3fff0018,len:4
              20:01:01.812 -> load:0x3fff001c,len:1100
              20:01:01.812 -> load:0x40078000,len:9232
              20:01:01.812 -> load:0x40080400,len:6400
              20:01:01.812 -> entry 0x400806a8
              das wiederholt er immer wieder...
              • coyote
                coyote Most Active @Guest last edited by
                @ilovegym an 5V oder 3,3V angeschlossen? Bei mir ging es nur an 5V
                  sveni_lee last edited by
                  weiß von euch zufällig jemand wie man per http:// einen snapshot auslösen kann? Irgendwie finde ich bei motioneye keine Dokumentation drüber...
                  Sveni_Lee
                    knopers1 @sveni_lee last edited by
                    @sveni_lee
                    IP_derKamera/capture
                    habe ich oben min. zwei mal geschrieben. 🙂
                      A Former User @coyote last edited by
                      @coyote danke, das war's ! 5V und die fluppt.. 🙂
                        sveni_lee @knopers1 last edited by
                        @knopers1
                        Ich glaube ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. ich versuche grad folgendes zu realisieren:
                        function snapshot(timestamp, prefix){
                            var num = ("0" + prefix).slice(-2);
                        //        log(timestamp + "_" + prefix);
                                    request.get({url: 'http://192.168.xxx.xxx/capture', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        fs.writeFile("/home/iobroker/garden/" + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                        aber das klappt so nicht...
                          crunchip Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by
                          @sveni_lee vllt mit nem exec....wget Befehl
                            sveni_lee @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            das klappt so auch nicht..
                            svenilee@Gotham-City:/home/iobroker/garden$ wget http://192.168.xxx.xxx/capture
                            --2019-09-06 21:50:56--  http://192.168.xxx.xxx/capture
                            Verbindungsaufbau zu 192.168.xxx.xxx:80... verbunden.
                            HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
                            2019-09-06 21:50:56 FEHLER 404: Not Found.
                            • Chaot
                              Chaot @knopers1 last edited by
                              Meine Cam kam heute frisch aus dem Land der aufgehenden Sonne (und der billigen Elektronik) und war überaschenderweise blitzschnell eingerichtet.
                              Auch der Stream bzw. die Einbindung in Motion Eye ging ohne Probleme
                              @knopers1 Herzlichen Dank für den guten Tip.
                              Jetzt werde ich das Ding mal in einen alten Kameradummy einbauen der seit fast 20 Jahren bei uns im Laden hängt. Mal schauen was passiert wenn die Cam plötzlich "scharf" ist 👮‍♂️
                                also irgendwie bekomme ich das nicht gebacken, per http request eine snapshot zu erhalten.
                                Muss ich eventuell noch den Benutzer und das Passwort mit einbinden?
                                • N
                                  NetFritz last edited by NetFritz
                                  Hallo
                                  404 sagt ja aus das er das Bild nicht gefunden hat, kann sein das es nicht da ist.
                                  Der zugriff auf http://192.168.xxx.xxx./capture zeigt sicherlich nicht auf ein
                                  Bild.
                                  Ist vielleicht der Befehl ein Bild zu erstellen und anzuzeigen.
                                  Vielleicht liegt es ja dran????
                                  Mach das capture mal im Broser und schaue dir dann mal die Adresse vom
                                  Bild an.
                                  Gruß NetFritz
                                  S lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sveni_lee @NetFritz last edited by
                                    @NetFritz Da kommt im Browser kein Bild...
                                    • lobomau
                                      lobomau @NetFritz last edited by
                                      @NetFritz sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                      Hallo
                                      Bild.
                                      Bild an.
                                      Gruß NetFritz
                                      Doch, wenn ich die Adresse in den Browser eingebe erscheint das Bild. Und die Adresse vom Bild ist natürlich http://IP/capture. Oder wie meinst du das?
                                        @sveni_lee hast du e in motion eingebunden? dann musst du für deinen request die vorgegeben url von motion nehmen, zu finden bei"video streaming-Useful URLs
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                          Ja, guter Tipp. Mit MotionEye klappt es prima. So kann das Script dafür für snapshot über telegram aussehen:
                                          createState('javascript.0.Variablen.ESP32-Cam-detection', false,
                                          {type: 'boolean', name: 'ESP32-Cam-detection', min: false, max: true, read: true, write: true, role: 'javascript' });
                                          var request = require('request');
                                          var fs      = require('fs');
                                          function sendImage() {
                                              request.get({url: 'http://IP_motioneye:port/picture/X/current/', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                  fs.writeFile("/tmp/ESP32.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                                  if (err) {
                                                      console.error(err);
                                                  } else {
                                                      console.log('Snapshot sent');
                                                      sendTo('telegram.0', '/tmp/ESP32.jpg');
                                                      //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
                                          on("javascript.0.Variablen.ESP32-Cam-detection", function (obj) {
                                              if (obj.state.val) {
                                                  // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                                                  sendImage();
                                                  setTimeout(sendImage, 5000);
                                                  //setTimeout(sendImage, 10000);
                                                  //setTimeout(sendImage, 15000);
                                          Damit es funktioniert muss nur die richtige IP "IP_motioneye:port/picture/X/current/" eingetragen werden.
                                          • N
                                            Hallo
                                            @lobomau
                                            Wenn das Bild im Browser erscheint, ein rechts klick in das Bild, dann
                                            Grafig Info auswählen (Firefox).
                                            Da kann man die ganze Adresse des Bildes rausfinden.
                                            Gruß NetFritz
                                            372
                                            82630
