    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      Bei dem History-Popup, zeigt er da bei dir was an?
      Ja, hast du den DP auch aktiviert? Für jedes Mitglied!
      DP hab ich für History aktiviert!
      Aber bei klick auf das Historysymbol in der View zeigt er mir nur das an.
      Wie könnte ich die Schriftfarbe ändern?
      <span style="color:yellow">{fb-checkpresence.0.Lisi.history}
        Muss das wegen der Farbe auch in den Code von "HTML im Dialog"?
        Wenn ja, was muss ich da ergänzen?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
          Danke!
          Ist das normal, dass die Daten so komisch (schiach) angezeigt werden?
          Tabelle ist mit diesem DP nicht möglich?
            Danke!
            Ja leider, da wäre ein DP Table nötig.
            Vielleicht kann das @afuerhoff einbauen?
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              bommel_030 last edited by
              @afuerhoff
              Ich nutze aktuell HM Pdetect auf der CCU.
              Wunsch wäre quasi das analog auf dem iobroker nachzubilden.
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                der Adapter bleibt sehr lange Gelb. Seit 15 Minuten keine Aktualisierung.
                Wenn ich das W-Lan bei meinen Handy ausschalte erkennt er das nicht und presense bleibt auf true.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                  Hallo, das deutet darauf hin, dass zur Fritzbox keine Verbindung besteht. Kannst Du mal einen Log Auszug posten.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                    2019-09-06 21:48:26.426  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:48:26.426  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:48:26.427  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 12400
                    2019-09-06 21:48:26.474  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
                    2019-09-06 21:48:26.474  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
                    2019-09-06 21:48:29.001  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2188
                    2019-09-06 21:48:29.370  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
                    2019-09-06 21:48:29.378  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
                    2019-09-06 21:48:29.387  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
                    2019-09-06 21:48:29.398  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 30 (*/30 * * * *)
                    2019-09-06 21:48:29.465  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                    2019-09-06 21:48:29.518  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:48:29.530  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309528}
                    2019-09-06 21:48:29.530  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                    2019-09-06 21:48:29.581  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:48:29.591  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                    2019-09-06 21:48:29.591  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309589}
                    2019-09-06 21:48:29.626  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:48:29.637  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309636}
                    2019-09-06 21:48:29.637  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                    2019-09-06 21:48:30.630  - info: email.0 sent to xxxxxxxxxx@gmail.com
                    2019-09-06 21:48:52.472  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                    2019-09-06 21:49:18.232  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                    2019-09-06 21:51:23.794  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                    2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 2188
                    2019-09-06 21:53:15.125  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
                    2019-09-06 21:53:15.125  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
                    2019-09-06 21:53:15.141  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter meldet Probleme fb-checkpresence.0 alive","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                    2019-09-06 21:53:16.392  - info: email.0 sent to xxxxxxxxxx@gmail.com
                    2019-09-06 21:53:17.660  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 11812
                    2019-09-06 21:53:18.120  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
                    2019-09-06 21:53:18.128  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
                    2019-09-06 21:53:18.135  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
                    2019-09-06 21:53:18.144  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 30 (*/30 * * * *)
                    2019-09-06 21:53:18.217  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                    2019-09-06 21:53:18.268  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:53:18.272  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799598271}
                    2019-09-06 21:53:18.272  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                    2019-09-06 21:53:18.341  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:53:18.341  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799598340}
                    2019-09-06 21:53:18.341  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                    2019-09-06 21:53:18.399  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:53:18.400  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                    2019-09-06 21:53:20.564  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                    2019-09-06 21:53:26.987  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                    2019-09-06 21:54:17.438  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                    2019-09-06 21:57:01.382  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                    2019-09-06 21:57:34.664  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                    2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 11812
                    2019-09-06 21:57:46.696  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
                    2019-09-06 21:57:46.696  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
                    2019-09-06 21:57:49.232  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 7736
                    2019-09-06 21:57:49.789  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
                    2019-09-06 21:57:49.798  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
                    2019-09-06 21:57:49.811  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
                    2019-09-06 21:57:49.824  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 10 (*/10 * * * *)
                    2019-09-06 21:57:49.962  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:57:50.032  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:57:50.090  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2019-09-06 21:57:50.091  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                    • afuerhoff
                      @sigi234
                      Das sieht so aus, als ob dein Polling Intervall auf 30 Minuten eingestellt ist.
                      • Negalein
                        @afuerhoff
                        Wäre es möglich, die Daten von fb-checkpresence.0.xxxx.history als Tabelle anzuzeigen?
                        Derzeit gibt der DP leider nichts ansehbares raus.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                          @sigi234
                          Jupp........🙄
                          Dachte es sind Sekunden.
                          • afuerhoff
                            Danke!
                            Ist auf der ToDo Liste
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                              @afuerhoff
                              Schaue ich mir an.
                              • O
                                onkel-ede last edited by
                                Der Adapter macht eigentlich genau das, was ich brauch. Nur gelegentlich merkt er nicht, dass ich das Haus verlassen habe. Woran kann das liegen? Abrufintervall (steht auf 1 ändern)? Ich nutze ein iphone. Bei den Androiden habe ich dies noch beobachtet.
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @onkel-ede last edited by
                                  @onkel-ede
                                  es dauert bis zu 10 Minuten bis die Fritzbox den Status auf false setzt. Kann es daran liegen?
                                    kommt er bald in den Beta Status?
                                    • afuerhoff
                                      @sigi234
                                      Es ist noch einiges zu tun. Ist ja auch einer meiner ersten Adapter und Javascript ist auch neu für mich. Ich kann demnächst mal wieder eine Version freischalten.
                                      • opossum
                                        opossum last edited by
                                        ich habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert. Er funktioniert. Die Datenpunkte sind angelegt und werden auch aktualisiert. Genutzt werden in unserem Haushalt Huawei-Telefone. Wenn ich bei mir das History-Logging deaktiviere und das SQL-Logging aktiviere, erhalte ich im Log den Fehler:
                                        ERROR:TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                                        Leider nutze ich den History-Adapter nicht, bei mir läuft eine SQL-Datenbank, die alle Datensammlungen aufnimmt. Wirst Du da in absehbarer Zeit eine Erweiterung vornehmen?
                                        @sigi234 Würdest Du mir Deine o.g. Ansicht als Export zur Verfügung stellen? Gern auch per PN?
                                        Egbert
                                        sigi234 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @opossum last edited by
                                          @opossum sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                          Bitte sehr:
                                          Widget_Checkpresence_2.zip
                                          Negalein opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Ist das eine neue Version?
                                            Ist mit Passwort gesichert! 😞
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44197
