    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    • bahnuhr
      du musst dir die api Befehle für dein Modell bei deinem Verkäufer besorgen.
      Direkt bei yamaha funktioniert dies i.d.R. nicht. Diese fragen deinen Verkäufer und senden letztendlich die api an deinen Händler.
      Nach mehrmaligen Mails mit yamaha (und diese haben das dann intern abklären müssen) hab ich die api für mein Modell vom Händler als auch von yamaha bekommen.
      Diese musst du zuerst besorgen.
      Und dann halt versuchen ein script zu erstellen.
      mfg
      • frank2604
        frank2604 last edited by
        OK, klingt als hättest Du das "Räume gruppieren" bei Dir so umgesetzt. Werde mich um die api Befehle kümmern. Hast Du eventuell eine Beispiel für ein solches Skript?
        Danke & Grüße
        Frank
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          // Yamaha - Gruppe einstellen und löschen per Script
          // @ 2019_02 bahnuhr
          // Variablen
              var v_server = "",      v_client = [],      v_random = "",      i_ende = 120,       logging = false,    request = require('request');
          // Trigger
              on({id: "javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.einstellen", change: "ne", val: true}, function() {      start_setzen();     });
              on({id: "javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.loeschen", change: "ne", val: true}, function() {        start_loeschen();   });
          // Programme Start - setzen und löschen
              function start_setzen() {
              // Ablauf des Scriptes
                  // Master und Client ermitteln
                      Master_ermitteln();     Client_ermitteln();     v_random = "";
                      for (x=1; x<=32; x++)   v_random = v_random + String(Math.floor(Math.random() * 10));
                      if (logging) log('start_setzen: v_random = ' + v_random);
                      if (v_server !== "" && v_client.length > 0)  { MusicCast_Client_setzen(); MusicCast_Master_setzen(); } else log("start_setzen: Gruppe nicht gesetzt !");       // prüfen ob mindestens 1 Server und 1 Client gesetzt ist
                      Lautstaerke_setzen();   pruefen_client_gesetzt();
              function start_loeschen() {
                  // Client loeschen
                      for (x = 110; x <= i_ende ; x++)    pruef_client(x);    // 1. und letzte IP -> 192.168.243.....
                  // Master loeschen und Distribution stop
                      for (x = 110; x <= i_ende ; x++)    pruef_master(x);    // 1. und letzte IP -> 192.168.243.....
                  setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "Gruppe gelöscht.");
                  setStateDelayed('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "", 3000);
          // Unterprogramme Starten
              function Master_ermitteln() {
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Wohnzimmer').val)            v_server = "192.168.243.110";
                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Schlafzimmer').val)     v_server = "192.168.243.111";
                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Philipp').val)          v_server = "192.168.243.112";
                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Buero').val)            v_server = "192.168.243.113";
                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Bad_EG').val)           v_server = "192.168.243.114";
                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Kueche').val)           v_server = "192.168.243.115";
                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Fitnessraum').val)      v_server = "192.168.243.116";
                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Hobbyraum').val)        v_server = "192.168.243.117";
                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Gaeste-WC').val)        v_server = "192.168.243.118";
                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Sauna').val)            v_server = "192.168.243.119";
                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Test2').val)            v_server = "192.168.243.120";
                  if (logging) log('Master_ermitteln: v_server = ' + v_server);
                  return v_server;
              function Client_ermitteln() {
                  v_client = [];
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Wohnzimmer').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_110').val)       v_client.push ("192.168.243.110");
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Schlafzimmer').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_111').val)     v_client.push ("192.168.243.111");
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Philipp').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_112').val)          v_client.push ("192.168.243.112");
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Buero').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_113').val)            v_client.push ("192.168.243.113");
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Bad_EG').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_114').val)           v_client.push ("192.168.243.114");
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Kueche').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_115').val)           v_client.push ("192.168.243.115");
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Fitnessraum').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_116').val)      v_client.push ("192.168.243.116");
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Hobbyraum').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_117').val)        v_client.push ("192.168.243.117");
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Gaeste-WC').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_118').val)        v_client.push ("192.168.243.118");
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Sauna').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_119').val)            v_client.push ("192.168.243.119");
                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Test').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_120').val)             v_client.push ("192.168.243.120");
                  if (logging) log('Client_ermitteln: v_client = ' + v_client.join(', '));
                  return v_client;
              function MusicCast_Client_setzen() {
                  for (x=0; x < v_client.length ; x++) {
                      var options = {uri: 'http://' + v_client[x] + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setClientInfo', method: 'POST', json: {group_id:v_random, zone:"main", server_ip_address: v_server }};
                      request(options);
                  if (logging) log('MusicCast_Client_setzen: v_client = ' + v_client[x]);
              function MusicCast_Master_setzen() {
                  // Master setzen
                      var options = {uri: 'http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setServerInfo', method: 'POST', json: {group_id:v_random, zone:"main", type:"add", client_list:[v_client]}};
                      request(options);
                  // Distribution starten
                      request('http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/startDistribution?num=0');
                  // prüfen ob "working"
                      setTimeout(function() {
                          request('http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/getDistributionInfo', function (error, response, body) {
                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                              var obj = JSON.parse(body);
                              if (logging) log ("MusicCast_Master_setzen: "+ v_server + ": obj.role = " + obj.role + " / obj.status = " + obj.status);
                              if (obj.role == "server" && obj.status == "working") {
                                  setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "Gruppe erstellt.");
                              } else {
                                  setState ('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "Gruppe nicht erstellt.");
                      },2000);
              function pruefen_client_gesetzt() {
                      for (x = 110; x <= i_ende ; x++) {         // 1. und letzte IP -> 192.168.243.....
                          pruefen_client_unter(x);
                  },3000);
              function pruefen_client_unter(x) {
                  if (getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_' + x).val) {
                      request('http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/getDistributionInfo', function (error, response, body) {
                              if (obj.group_id == "00000000000000000000000000000000" && (obj.role == "none" || obj.role == "client") ) {
                                  if (x == 110) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Wohnzimmer', false);
                                  if (x == 111) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Schlafzimmer', false);
                                  if (x == 112) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Philipp', false);
                                  if (x == 113) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Buero', false);
                                  if (x == 114) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Bad_EG', false);
                                  if (x == 115) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Kueche', false);
                                  if (x == 116) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Fitnessraum', false);
                                  if (x == 117) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Hobbyraum', false);
                                  if (x == 118) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Sauna', false);
                                  if (x == 119) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Gaeste-WC', false);
                                  if (x == 120) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Test2', false);
                                  if (logging) log ("pruefen_client_gesetzt: Anzeige VIS - client " + x + " auf false gesetzt!");
                              } else {
                                  if (logging) log ("pruefen_client_gesetzt: Anzeige VIS - client " + x + " alles ok!");
          // Unterprogramme Löschen
              function pruef_client(x) {
                              if (logging) log ("löschen - pruef_client 192.168.243." + x + ": obj.group_id = " + obj.group_id + " / obj.role = " + obj.role);
                              if (obj.group_id != "00000000000000000000000000000000" && obj.role == "client") MusicCast_Client_loeschen(x);
              function MusicCast_Client_loeschen(x) {
                  var options = {uri: 'http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setClientInfo', method: 'POST', json: {group_id:""}};
                  if (logging) log ("MusicCast_Client_loeschen: Client 192.168.243." + x + ": gelöscht!");
                  request(options);
              function pruef_master(x) {
                              if (logging) log ("löschen - pruef_master 192.168.243." + x + ": obj.group_id = " + obj.group_id + " / obj.role = " + obj.role);
                              if (obj.group_id != "00000000000000000000000000000000" && obj.role == "server") MusicCast_Master_loeschen(x);
              function MusicCast_Master_loeschen(x) {
                  // Distribution stop
                      request('http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/stopDistribution');
                  var options = {uri: 'http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setServerInfo', method: 'POST', json: {group_id:""}};
                  if (logging) log ("MusicCast_Master_loeschen: Master 192.168.243." + x + ": gelöscht!");
                  request(options);
          // Sonstiges
              function Lautstaerke_setzen() {
                  request('http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/main/getStatus', function (error, response, body) {
                          if (v_server == "192.168.243.110") {
                              setState("musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.volume", 71);
                              if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Master: 192.168.243.110 Lautstärke gesetzt auf: 71");
                              Laut_Master_volume = 26;
                          } else {
                              Laut_Master_volume = obj.volume;
                              if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Master: " + v_server + " Lautstärke ist: " + obj.volume);
                              if (v_client[x] == "192.168.243.110") {
                                  if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Client: " + v_client[x] + " Lautstärke gesetzt auf: 71");
                              } else {
                                  request('http://' + v_client[x] + '/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume='+ Laut_Master_volume);
                                  if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Client: " + v_client[x] + " Lautstärke ist: " + Laut_Master_volume);
          Und in VIS sieht es so aus:
          Aufnahme_2019_05_12_08_39_05_53.mp4
          Ist aber nicht einfach zu verstehen.
          Du musst die Variablen manuell anlegen.
          Weiterhin hab ich ping eingebaut um zu ermitteln ob die Lautsprecher am Netz sind.
          Daneben musst du noch ein Script schreiben, das nur 1 x Master zulässt.
          Weiterhin müssen die Lautsprecher aufsteigende IP haben.
          Fazit:
          Wollte es eigentlich nicht zur Verfügung stellen, da es doch äußerst auf mich abgestimmt ist.
          Aber vielleicht kommst du damit zurecht.
          mfg
          Nachtrag:
          Und wenn dem Entwickler "foxthefox" die api Bausteine gefallen, dann kann er diese gerne verwenden.
          Aber dann kann er ja auch mal bei Verwendung meiner Script - Bausteine meinen forum Namen ja zumindest mal erwähnen.
          • frank2604
            Hallo Dieter,
            Danke für Deine Hilfe, aber da steige ich aus. Dann lässt sich das für mich leider nicht mit ioBroker umsetzen. Muss ich zum Gruppieren der Räume dann doch zum iPhone greifen.
            Trotzdem nochmals Danke.
            Frank
            • frank2604
              Hier noch ein Hinweis für Klaus:
              Der musiccast-Adapter bekommt nicht mit, wenn der Receiver über HDMI-CEC an- oder ausgeschaltet wurde. Der Status vom DP power ändert sich nur bei Bedienung über die Yamaha FB.
              Der Yamaha-Adapter hingegen schaltet auch bei HDMI-CEC den DP power um.
              Habe daher vorübergehend den Yamaha-Adapter mit hinzugenommen. Falls man das lösen kann, würde ich aber gerne nur den musiccast verwenden.
              Frank
                Coffeelover last edited by
                ich glaube, ich leide an einem ähnlichen Problem:
                Ich nutze 5 Musiccast Komponenten. Darunter ist ein Receiver sowie weitere Lautsprecher.
                Auf meinem iobroker Dashboard habe ich Schalter, um die einzelnen Lautsprechern ein/aus zu schalten. Der Schalter funktioniert zwar, zeigt aber normalerweise den falschen Status an, wenn der Lautsprecher zB über die Musiccast App angeschalten wurde. Gibt es hier noch etwas zum Einstellen?
                VG & Danke
                  mghomedev last edited by
                  Ich habe auch probleme mit dem MusicCast adapter, weil er keine Status-Änderungen mitbekommt. Als Notlösung habe ich jetzt einen Status eingebaut, mit dem man ein einfaches Refresh von außen anstoßen kann (das kann man dann leicht über javascript-Timer machen).
                  Evtl. bau ich das Polling mit Intervall noch direkt da ein.
                  Hier sieht man meine Änderung (einfach triggerForceRefresh=true setzen macht den refresh):
                  https://github.com/mghomedev/ioBroker.musiccast
                    sigi234 Forum Testing Most Active @mghomedev last edited by
                    @mghomedev
                    Hallo, wie wird das Widget konfiguriert?
                    Clock wird bei mir nicht angezeigt?
                    sigi234 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                      @mghomedev
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:529:17)
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._resolveCallback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:437:57)
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._fulfill (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:643:18)
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:699:18)
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromise0 (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:619:10)
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:574:18)
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:700:18)
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._fulfillPromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:674:14)
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:517:31)
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\main.js:3240:125
                      Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                        @mghomedev
                        Clock kommt nur bei den neuen Lautsprechern.
                        Also "WX-021"
                        Bei "WX-010" oder "WX-030" kommt clock nicht.
                        Zumindest bei mir so.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                          @Coffeelover sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          Nehmt das Musiccast Widget. Damit geht das ein-/ausschalten einwandfrei !
                          [{"tpl":"tplMusiccastBool","data":{"oid":"musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value_false":"standby","value_true":"on","click_id":"musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.power","false_text":"Standby","true_text":"Power on","false_src":"","true_src":"","imageHeight":"70","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"ping.0.Asus-Buero.192_168_243_203"},"style":{"left":"1080px","top":"580px","width":"110px","height":"25px","z-index":"5","font-size":"15px","line-height":"22px"},"widgetSet":"musiccast"}]
                            Coffeelover @bahnuhr last edited by Coffeelover
                            @bahnuhr said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                            Das hilft leider nichts - ich nutze bereits zb. den Boolstat aus dem Musiccast Widget.
                            • bahnuhr
                              Merkwürdig.
                              Bei mir klappt dies einwandfrei.
                                @bahnuhr auch wenn du über die App am Handy anschaltest? Schalten kann ich ja auch, nur übernimmt er den Status nicht.
                                • bahnuhr
                                  Ja, auch das funktioniert einwandfrei mit der android app.
                                  Frage:
                                  Hast du auch die betaversion der android app auf dem handy installiert?
                                    @bahnuhr von Musiccast habe ich keine Beta installiert. Kann ich aber mal testen, wenn das helfen könnte. Hast du noch besondere Einstellungen für den Schalter gesetzt? Oder im Adapter irgendwas?
                                    • bahnuhr
                                      Reden wir von dem selben?
                                      Es gibt für Android Handy die iobroker app.
                                      Und hierbei kann man sich im playstore als betatester melden.
                                      Und dann kannst du die neueste app (als Tester) installieren.
                                      Und diese App kann dies alles.
                                      mfg
                                      • bahnuhr
                                        genauer, diese hier:
                                          @bahnuhr leider reden wir nicht vom Selben. Ich habe am Handy die normale Musiccast App von Yamaha. Wenn ich dort schalte, sehe ich den Status in iobroker nicht. Direkt in iobroker kann ich schalten und er zeigt auch korrekt an.
                                          • bahnuhr
                                            Ja, jetzt kommen wir weiter.
                                            Diese app habe ich auch drauf.
                                            Und ja, du hast recht. Wenn ich per mc app den Lautsprecher anschalte aktualisiert das objekt in iob nicht.
                                            Warum das so ist, weiß ich nicht.
                                            Scheint tatsächlich ein bug zu sein.
                                            Mach doch mal ein issue auf git auf.
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85030
