    4. Node-Red
    5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
      Jan1 last edited by Jan1
      So ich habe des Rätsels Lösung.
      Anscheinend merkt sich Amazon einen vergebenen Smart Namen für eine Weile und lässt den nicht direkt wieder zu, was auch erklärt, warum ich heute einfach so "Theke" wieder ans Laufen gebracht hatte.
      Also erst mal wieder das ganze mit "Ventilator" probiert und geht nicht, da ich schon den Verdacht in die Richtung hatte, habe ich einfach mal "Ventilator" duch "blalbla" in der alexa local Node ersetzt. Ergebnis, "blabla" wurde sofort gefunden und im ganzen Flow wurde nur "Ventilator" duch "blabla" ersetzt.
      Jetzt wirds lustig, wenn ich nun aus "blabla" wieder "Ventilator" mache und Alexa erneut suchen lasse, wird "Ventilator" sofort gefunden und lässt sich auch wie gewünscht steuern.
      Ich habe für den Ventilator zwei smart Namen, weil sonst die Lampe auch immer mit ausgeht, wenn ich den Ventilator ausschalten möchte und so geht das schön mit "Alexa, Ventilator auf (z.B.) 2" und zurück mit "Alexa, Ventilator aus".
      Ich bedanke mich bei @Issi für seine Geduld und Hilfe, vielleicht hilft ja dieser Thread dem ein oder anderen bevor er die Nerven verliert.
      Ich kann diese Verhalten hier reproduzieren. Man oh man was ne blöde Technik. Ich denke da hat Amazon wieder etwas verändert, da ich damit zu Beginn mit Node Red keine Probleme hatte. Es gab in letzter Zeit einige Änderungen, die sich auf HUE Emulatoren ausgewirkt hatten, was auch der Grund war warum ich von diesem Emulator weg wollte. Habe das auch bis auf den Dimmer und den Ventilator geschafft und mit der "fake WEMO" Node auch alles im Griff und genau mit den zwei eben mal wieder Probleme gehabt.
      Ich vermute, dass Amazon was gegen den HUE EMU hat und Philips auch lieber ihren teuren Sch.. verkaufen will und somit da verstärkt im Hintergrund rum gebastelt wird. Da gabs auch Probleme mit dem in Tasmota integrierten HUE EMU wegen der Bastelei.
      • V
        vepman @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Im Moment versagen alle Geräte bei mir mit "alexa local" den Dienst.
        Zumindest alle, die über Hue eingebunden wurden.
        Wenn du eine Lösung hast, wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
          Jan1 @vepman last edited by Jan1
          @vepman
          Leider keine Lösung.
          Bereits vorhandene Geräte laufen, aber neu hinzufügen, selbst mit vorher noch nie vergebenen Namen, klappt bei mir derzeit auch nicht mehr.
          Ich verwende den mittlerweile nur noch für 2 Geräte , weil mir das Hickhack mit dem Emulator echt auf den Sack geht.
          Kannst ja mal auf Github bei dem EMU ein Issues dazu öffnen.
          • V
            @Jan1 sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
            @vepman
            Werde ich wohl mal machen.
            Danke für die schnelle Antwort.
              peterfido last edited by
              Moin,
              Alexa local emuliert für jedes Gerät eine Hue Bridge mit einer Lampe dran. Die emulierten Hue Bridges haben alle die selbe Seriennummer. Oder eine andere Angabe, welche zumindest original von Philips nicht mehrfach vergeben wird. Klar ist auch, dass Amazon, Philips und Co Interesse haben, wer wie viel wovon hat und wie oft nutzt. Jede Information ist nützlich für die Datenkraken. Der Echo Plus macht bei der Gerätesuche keine feste Pause. Der Echo dot 2 und der Echo 1 schon. Hatte ich hier im Forum schon Mal gepostet und diesbezüglich auch mit Amazon telefoniert. Die Aussage des Technikers war es, dass er es an die Programmierer weitergeben will. Da bisher nichts passiert ist, gehe ich davon aus, dass es absichtlich nicht geändert wird.
                Jan1 @peterfido last edited by
                @peterfido
                Ein Grund warum ich nicht nur den EMU nicht mag, sondern auch das überteuerte HUE Zeug. Mein ganzer China Krempel läuft einfach und das kostet im Vergleich zur Markenware nicht mal ein Zehntel.
                Bei LEDs sind es meist sogar die gleichen LED Hersteller, die verbaut werden, somit ist der überteuerte Preis reine Abzocke😉
                  Jan1 last edited by
                  So jetzt laufen auch bekannte Geräte nicht mehr, somit hat sich das Thema "Alexa Local" und Node-Red in dieser Hinsicht für mich erledigt und ich ziehe wieder auch die IOBroker Clud um.
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    Ist bei mir genauso ich stelle auch alles wieder auf die Cloud um. Ist trotzdem schade
                      Moin,
                      Eben Mal getestet. Läuft bei mir noch.
                        Seb_123 last edited by
                        ich benutze seit einiger Zeit "node-red-contrib-amazon-echo" ohne Probleme.
                        Damit steure ich meine mit TASMOTA geflashten Steckdosen.
                        ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @Seb_123 last edited by
                          @Seb_123 sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
                          ganz doof nachgefragt. Was ist das. hast du ein Beispiel. Bei Google werde ich nicht so fündig.
                            such mal im Node-Red Modul unter "Palette verwalten" nach Amazon, da solltest du fündig werden.
                            Ansonsten kannst du dich hier informieren. Wenn du GEN2 / GEN3 Dot's im Einsatz hast, unbedingt auch dem Troubleshooting Link folgen, da du dann noch unter Umständen eine kleine Änderung unter Linux durchführen mußt.
                            Sebastian
                            J ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jan1 @Seb_123 last edited by
                              @Seb_123
                              Das hört sich nicht schlecht an, weil mein Venti mit der IOBroker cloud zwar läuft, aber die Sprachsteuerung doch etwas blöd ist.
                              Der Venti hat 4 Stufen 0-3 und wenn ich nun Stufe 1 möchte, muss ich den Venti min. auf 40% setzen, für 2 60% und 3 macht er ab 80%. Ist nicht wirklich schön.
                              Wenn ich wie vorher eins, zwei oder drei sage, kommt die Meldung, dass es nicht unterstützt wird.
                              • ostseereiter
                                ist es das nicht das funktioniert ja nicht mehr Das lief früher problemlos
                                  nein, es ist ein anderes Modul.
                                  alt text
                                  • ostseereiter
                                    @Seb_123
                                    ok
                                    • ostseereiter
                                      @Seb_123
                                      ist bei mir leider grau und lässt sich nicht installieren.
                                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Issi
                                        Issi Developer @ostseereiter last edited by Issi
                                        @ostseereiter sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
                                        @Seb_123
                                        weil du es schon installiert hast
                                        schau mal ob du diese 2 node's hast
                                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @Issi last edited by
                                          @Issi
                                          ja diese hab ich
                                          • Issi
                                            @ostseereiter dann hast du es bereits installiert und kannst es nutzen musst nur schauen das du port 80 frei hast wenn nicht dann schau hier vorbei da ist ne Anleitung zur Portweiterleitung
                                            86
                                            12068
