    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Hat jemand von euch ein Kalender von Google schon integriert bekommen?
        WW1983 last edited by
        wie bekomme ich den von den HUE Lampen die Dimmfunktion eingebunden. Der Datenpunkt "Level" wird bei mir in Lovelace aufgelistet. Wenn ich diesen mit der Card Light nutze, kann ich zwar die Prozentanzeige verändert, allerdings wird es nicht auf den Datenpunkt übertragen.
        In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich diverses getestet (light, Input_number). Allerdings passiert da nichts. Oder werden die HUE Lampen derzeit nicht unterstützt?
        Danke im Voraus.
        Waldemar
        • Scrounger
          Scrounger Developer @WW1983 last edited by Scrounger
          @WW1983
          Lad dir Mal die aktuelle Version von github. Ich hab da einige Bug fixes hochgeladen, u.a. für die light Card. Du musst den Level dp manuell dem Typ light zuweise, diesen dann in lovelace der light Card zuweisen.
          Bei mir funktioniert das inzwischen mit homematic dimmern.
          Und bitte drauf achten daß der Level Datenpunkte min und max wert hat, bei hue also min=0 und max=255
            WW1983 @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Ich habe Lovelace erst vor 2 Tagen installiert. Müsste eigentlich aktuell sein (v. 1.5). Den Level habe ich aus manuell "light" auch auch testhalber "imput_number" zugewiesen. Beides hat nicht geklappt. Das mit den min und max werten habe ich noch nicht geschaut. Wo kann ich das einstellen, auch in den Einstellungen des Datenpunktes?
            • Scrounger
              @WW1983
              Wie ich geschrieben habe musst du dir die aktuelle Version von github installieren. Die Bug fixes sind in der 0.1.5 noch nicht enthalten.
              Min, max Werte in den RAW Daten ggf. anpassen. Das geht alles nur mit der Version von github!
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Scrounger
                Achso OK. Bei Github stand auch 0.1.5, deshalb habe ich gedacht, dass es die selbe ist. Dann schaue ich es mir später an. Danke die für die Hilfe
                  @Raducanu
                  danke, es hat funktioniert. Wenn ich nun den Slider ganz nach hinten bewege, stell er die Lampe zwar auf 100%, der Slider selber springt allerdings auf knapp unter die Hälfte.
                  Ich kann auch nicht einfach auf die Glühbirne klicken um die Lampe anzumachen. Ist das normal?
                  • Scrounger
                    @WW1983
                    Min & max werte hast du entsprechend eingestellt?
                    Denke nicht da er bei dir auf 39% springt was 100/255 genau entspricht;-)
                    • marcuskl
                      Wie kommt es, dass die mdi Icons nicht gehen ?
                      Mach ich was falsch ?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @marcuskl last edited by
                        @marcuskl
                        Der name des icons ist volume-off.
                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • marcuskl
                          marcuskl @Scrounger last edited by
                          @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                          @marcuskl
                          Stimmt funktioniert, komisch auf der seite steht es zusammengeschrieben.
                          Wie komm ich auf die richtige Bezeichnung?
                            @Scrounger
                            ja, Min und Maxwert sind eingestellt. In der Voransicht beim erstellen des Lightbutton funktioniert es auch gut. Wenn er dann erstellt ist, nicht mehr.
                            Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.46.39.png Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.47.49.png
                            • Scrounger
                              @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                              Schau mal ganz oben, da steht die richtige bezeichnung 😉
                              @WW1983
                              poste mal bitte die raw daten.
                                @Scrounger
                                hab derzeit keinen Zugriff drauf. Werde ich aber heute Abend gerne machen. Du meinst die RAW Daten von dem Datenpunkt oder von Lovelace?
                                  Hat zufällig jemand eine Timerfunktion im Einsatz?
                                  Ich habe einen Badlüfter (angesteuert über einen Shelly), dem ich gerne eine Timerfunktion verpassen würde. Und suche Derzeit nach einer Lösung
                                    ecki945 last edited by
                                    wie bekomme ich so einen Schieberegler (Für seine Rollläden) hin wie Ihn @dontobi bei seinen Beispielbildern weiter oben im Thread ?
                                    dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @Scrounger
                                      hier sind die RAW Daten vom Hue-Level-Datenpunkt. Diesen habe ich zwar auf min=0 und max=255 angepasst. Allerdings kann ich trotzdem keinen größeren Wert als 100 eintragen. Das scheint das Problem zu sein. Der Datenpunkt Dimmer steht aber auf 255
                                        "from": "system.adapter.hue.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1567620122500,
                                        "common": {
                                          "name": "Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.dimmer",
                                          "min": 0,
                                          "max": 255,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "entity": "light",
                                              "name": "dimmer"
                                        "native": {
                                          "id": "3"
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1638
                                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                                        "type": "state"
                                        Ich schon wieder 😄
                                        Ich müsste doch jeden Datenpunkt der einen Wert ausgibt als Sensor definieren und ausgeben können, oder nicht?
                                        Ich habe den Adapter "Tankkönig" und wollte mir die aktuellen Spritpreise ausgeben lassen. Habe den Datenpunkt einem Raum zugewiesen und eine neue Funktion "Treibstoff" angelegt. In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich "Sensor" eingestellt. Der Dantenpunkt wird aber nicht unter Entities aufgeführt. Habe ich was falsch gemacht?
                                        • dontobi
                                          dontobi @ecki945 last edited by
                                          @ecki945 Definiere einfach für die Variable ein input_number (Lovelace). Das sollte reichen. Die Variable sollte aber bereits ein min und max, sowie die unit als Parameter haben.
                                          • Scrounger
                                            @WW1983
                                            Die Daten sehen in Ordnung aus.
                                            Mach mal nen screenshot in der Adaptereinstellung, Tab "Entities" mit "Show Attributes" von diesem Datenpunkt.
                                            Das müsste dann so aussehen
                                            allerdings sollte bei dir der iob_max 255 sein.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376676
