Erste Schritte in ioBroker
Hi
verstehe ich das richtig, wenn ich bestimmte Daten sehen will muss ich vorher ein Diagramm erst erstellen?
Bei der CCU.IO kann ich in highcharts alles zu jeder zeit aufrufen. Oder verstehe ich da was falsch?
Die Erstellung der Links habe ich verstanden, aber irgendwie finde ich die Quelle nicht?
682_unbenannt.png -
Und noch ne frage, wie kann ich Variablen Logik oder Zahlen Temperaturen Füllstände… Anzeigen lassen
verstehe ich das richtig, wenn ich bestimmte Daten sehen will muss ich vorher ein Diagramm erst erstellen? `
Ja und nein!Du musst vorher die zu loggenden Datenpunkte über den History-Adapter aktivieren.
Im Gegensatz zu ccu.io, das jeden Datenpunkt loggt, kann man dies bei ioBroker einstellen.
@Doku:<size size="150">flot</size>
Der Adapter dient der grafischen Darstellung von Meßwerten. Mit ihm kann man die mit dem history-Adapter geloggten Daten visualisieren. `
und:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=144&lang=de
Rainer
Ok ich versuche das mal aber kann ich die ganzen typ State Objekte bei mir sind das 2373 auf Vorhaltezeit stellen so das nicht gelöscht wird?
geht das und wo liegt das Problem wenn ich das tue?
682_unbenannt.png -
Im Tutorial habe ich geschrieben:
Tutorial" url="http://www.iobroker.net/?page_id=1878&lang=de">@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=1878⟨=de:~~Tutorial"]~~Sollte man es geschafft haben die Filterbedingungen so auszuwählen, dass man nur noch Datenpunkte in der Tabelle hat, die geloggt werden sollen, kann man mit dem History-Icon ganz rechts oben alle Datenpunkte auf einmal einstellen. `
Das Problem können dann die vielen Schreibzugriffe auf die SD-Karte (und die Größe der logdatei) werden.
Aber ob das sinnvoll ist????
Rainer
Hi Rainer
du hast recht… Hm vielleicht bau ich mal um auf ne SD platte...
So habe nun das so hinbekommen weis jetzt nur nicht welches widget ich nehmen soll, habe jetzt schon einige probiert aber ohne Erfolg.
@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=198⟨=de:~~Doku"]~~Wenn man diese Seite bookmarked kann man jederzeit diese Darstellung mit aktuellen Daten aufrufen. Diese Adresszeile kann auch in vis z.B. in einem static iFrame-Widget dargestellt werden. `
Ahhhhhh
danke für deine Geduld.
Und wie geht das mit dem Darstellen von Variablen?
Dito
@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=1878⟨=de:Doku"]<size size="150">Einstieg in ioBroker mit homematic</size>Übersicht
Nachdem die grundsätzliche Installation von ioBroker fertiggestellt ist, muss auf jeden Fall ein hm-rega Adapter für die Klarnamen der Geräte, die Programme und die Systemvariablen. Eine Instanz des rpc-Adapters für die Werte der Datenpunkte wird automatisch mit einer Instanz des hm-rega Adapters angelegt. Für jede weitere verwendete Datenquelle (Funk, Wired, CuxD) muss auch eine weitere Instanz des rpc-Adapters angelegt werden.
Je nachdem, was mit diesen Daten geschehen soll (Visualisierung/Bedienung; Programme auslösen, Historie der Datenpunkte) benötigt man außerdem je eine Instanz von den entsprechenden Adapter. `
UND
@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=1878⟨=de:~~Doku"]~~Unter dem Reiter Objekte befinden sich jetzt die aus der CCU ausgelesenen Daten. Datenpunkte befinden sich im Ordner hm-rpc.0, Systemvariable im Ordner hm-rega.0. `
Also rpc für "Live-Daten" und rega für Variable
Ah super geschnallt.
Gibst ne Möglichkeit die Spalten-Größe zu verändern damit man den vollen Namen lesen kann? hab nichts gefunden.
Dann noch ne Frage
Bei diesen Lampen.
Ist die Farbgebung etwas unglücklich, man kann kaum den Unterschied zwischen an und aus sehen. Kann man den Hintergrund ändern? Habe da nix gefunden.Schön sind auch diese:
aber bei der Kontroll variante ändern das Symbol nicht auf leuchten, das haben wir ja schon mal festgestellt. -
hqWidgets on/Off sind auch nicht schlecht.
in basic -Bulb Ctrl On/Off war Fehler drin.
Wird demnächst gefixt.
Hallo zusammen
ich habe da noch mal ein paar Fragen.
1. Woran liegt es das verschiedene Widgets auf verschiedenen Oberflächen (Geräten) unterschiedlich angezeigt wird?
Z.B. die Pumpe, die ist zwar Beta aber wenn ich diese Skaliere und dann auf dem PC ansehe ist sie kleingeschrumpft und schaue ich auf dem Tablet sehe ich die gleiche Grösse wie am PC vom Feld aber nur einen Bildausschnitt aus der Pumpe darin.
2. Auf http://www.iobroker.net/?page_id=44&lang=de wird beschreiben wie man die Installation auf einer Hard Disk macht. Geht das auch im Nachhinein noch? Oder muss man alles neu aufsetzen? Oder kann man nur das Log File was ja wahrscheinlich am meisten Schreibzugriffe macht auf die Disk auslagern? Und ich habe einen Raspberry Pi 2 da kann man nur eine Festplatte per USB anhängen, oder? Geht das da auch? Ich hätte da eine 64GB platte mit USB 3.0 im Auge auch wenn der Rasperry nur USB 2.0 hat.
3. Und dann noch die Fragen von meinem Tread vom 10.09. mit der Spaltengrösse, derzeit ist es aufwendig über die Serien Nummer bei Geräten und bei Variablen zu raten was, was ist. Ich kann die Spaltengrösse nicht verschieben, ist das so? Oder gibt’s da ne Abhilfe? Oder übersehe ich was? (siehe auch Bild oben)
4. Auch vom alten tread wenn ich was habe wie z.B. "ligth;ctrl / Ctrl - Ligth" Widget es lässt sich der Hintergrund nicht verändern auch wenn ich dort ne neue Farbe wähle. Die Farbgebung finde ich da leider etwas unglücklich sie ist auf dem Tablet kaum zu erkennen.
1. Woran liegt es das verschiedene Widgets auf verschiedenen Oberflächen (Geräten) unterschiedlich angezeigt wird? `
Wahrscheinlich am Browser - ich habe damit keine Probleme.Auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=44&lang=de wird beschreiben wie man die Installation auf einer Hard Disk macht. Geht das auch im Nachhinein noch? `
Auch das geht, wird wahrscheinlich sehr kompliziert. Da fehlen mir auch die Linuxkenntnisse dazu.Ob das einfach mit dem selben Befehl funktioniert - ????
Ich kann die Spaltengrösse nicht verschieben, ist das so? Oder gibt’s da ne Abhilfe? `
Ist komisch, ist aber so.. Hab's jetzt nicht getestet, aber wird beim Maus_over nicht der gesamte Name in einer bubble-help angezeigt?Auch vom alten tread wenn ich was habe wie z.B. "ligth;ctrl / Ctrl - Ligth" Widget es lässt sich der Hintergrund nicht verändern auch wenn ich dort ne neue Farbe wähle. `
??? ist mir wohl entgangen - bitte Link!Viel geratenes dabei.
Rainer
Auch das geht, wird wahrscheinlich sehr kompliziert. Da fehlen mir auch die Linuxkenntnisse dazu.Ob das einfach mit dem selben Befehl funktioniert - ???? `
Vielleicht weiß da sonst jemand was.
Ja das mit dem Mouse over geht aber ist natürlich lange nicht so komfortabel wie wenn man die Spalten Größe ziehen kann… Aber immer noch besser wie parallel in Web UI zu suchen...Auch vom alten tread wenn ich was habe wie z.B. "ligth;ctrl / Ctrl - Ligth" Widget es lässt sich der Hintergrund nicht verändern auch wenn ich dort ne neue Farbe wähle.
Das ist hier.
@wortmann30:Bei diesen Lampen.
Ist die Farbgebung etwas unglücklich, man kann kaum den Unterschied zwischen an und aus sehen. Kann man den Hintergrund ändern? Habe da nix gefunden. ` -
Wäre es so recht?
oder so:
Rainer
Hi Rainer
das wäre Super wo steht das wie man das macht?
Und rund habe ich es ja bekommen aber die Farbe wechselt nicht????
682_unbenannt.jpg -
Zum Thema hard disk:
Ich habe ebenfalls einen pi2 und eine SSD angeschlossen. Dazu gibt es im netz Anleitungen, die sehr einfach nachzuvollziehen aind.
Dabei wird dann die SD nur noch zum booten genutzt. Dee Rest wird auf die platte kopiert. Damit kann ein vorhandenes System nahtlos weiterlaufen. Bin gerade unterwegs und habe den link nicht griffbereit. Kann ich aber nachtragen, falls gewuenscht
Vg l
wo steht das wie man das macht? `
noch nirgends! Probieren, probieren und nochmal probieren.Wie du an meinem 2. Screenshot siehst, wird die Farbe NICHT unter -color sondern in Background eingetragen (@ Bluefox: ist vielleicht ein bug!)
Die Farbe kannst du mit dem Colorpicker im Feld -color auswählen, musst sie dann aber in das Feld darüber verschieben. (Strg-X -> Strg-V)
Oder du gehst auf http://css3generator.de/gradients/ und bastelst dir einen Gradienten.
Die erste Zeile (ohne abschließendes Semikolon) in dem Kasten unter dem Gradienten kopierst du dann in die erste Zeile von Background
Rainer
Vg l `
Ja sehr gerne hätte ich den link. Und kann ich eine vorhandene Installation einfach rüber kopieren? Oder muss ich alles neu aufsetzen? das habe ich nicht verstanden.@ Rainer
ja jetzt hat es geklappt danke.
Sag mal wer entwickelt eigentlich dieses Projekt, Du?
Sag mal wer entwickelt eigentlich diese Projekt, Du? `
Nein, ich mache nur die Doku
