    5. Blockly Konvertierung Zahl in String
      Lollo79 last edited by
      Hallo Freunde der bunten Blöcke,
      ich steh mal wieder auf dem Schlauch, ich habe mir ein Script zusammengestellt welches mich per Telegram
      bei Änderung der Betriebsart meiner Heizkreise benachrichtigt. Funktioniert auch ganz gut jedoch nur als Zahlen mir fehlt also eine Konvertierung zu Text da jede Zahl eine Bestimmte Bedeutung hat.
      0 = Standby
      1 = Automatikbetrieb
      2 = Heizbetrieb
      3 = Sparbetrieb
      Die Frage wäre, wie bekomme ich diese Informationen an den "Erstelle Text aus" Baustein?
      MFG
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Lollo79
        Mit einer Variablen.
          paul53 @Lollo79 last edited by
          @Lollo79 sagte:
          per Telegram bei Änderung der Betriebsart meiner Heizkreise benachrichtigt.
            Lollo79 last edited by Lollo79
            Hallo Paul & Ralla ,
            habe schon einen eigenen Lösungsansatz verwirklicht, eure sind aber auch nicht schlecht werde sie testen.
            MFG Silvio
            P.S.: Mein Eigener Lösungsansatz beinhaltet noch eine Entprellung welche aber noch nicht ganz meinen Wünschen entspricht.
            <variables>
            <variable type="" id="9Fzzv.(;ar)P7.FES0=B">Entprellen_2</variable>
            <variable type="" id="m4.Ui/z9-Wn=n.bdp!vQ">BA_FBH_Text</variable>
            <variable type="" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs">Merker_Standby_FBH</variable> <variable type="" id=";=-o]MJM^OcSkjqoz!mU">Merker_Auto_FBH</variable> <variable type="" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}">Merker_Heizen_FBH</variable> <variable type="" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD">Merker_Sparen_FBH</variable> <variable type="" id="@27*109Yiip+(RitQ@Qo">Entprellen_BA</variable> <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable> </variables> <block type="variables_set" id="ynso-qbYJA+*XAY_YwKQ" x="-362" y="-437"> <field name="VAR" id="9Fzzv.(;ar)P7.FES0=B" variabletype="">Entprellen_2</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="gxfe_3A;QtxDNQw,][V^"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="m;%!Gt:?$s*f/w@*);3x"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="vl]D2d0f/sC^3WCMA$P">
            <field name="oid">wolf.0.bm2.70</field>
            <block type="variables_set" id="i9lG+q]qxzJu0M,1)$d(">
            <field name="VAR" id="m4.Ui/z9-Wn=n.bdp!vQ" variabletype="">BA_FBH_Text</field>
            <block type="text" id="!FB,lJYUTwv{90{Zq/r.">
            <field name="TEXT">nicht definiert</field>
            <block type="controls_if" id="WVumFJAt*:82hX/h:etb">
            <mutation elseif="3"></mutation>
            <block type="logic_compare" id="cm}vkx}ddlW,$JkoxA"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="~oqNJ/g:v}/df|j!PrAN"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wolf.0.bm2.70</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="k+@W7ODDNYntPHyxw9aD"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="TAu^U.Wh+DY_^K5|Ko:C"> <field name="VAR" id="m4.Ui/z9-Wn=n.bdp!vQ" variabletype="">BA_FBH_Text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="io86k5?Qayw!EkeyYB5{"> <field name="TEXT">Standby</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="lmSc8tJSmPZ(y{fMc{MJ"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
            <block type="logic_boolean" id="[%r}M:).:1)NGKz0vtAG">
            <block type="variables_set" id="kucXG{S8@7c6mqRx({p6">
            <field name="VAR" id=";=-o]MJM^OcSkjqoz!mU" variabletype="">Merker_Auto_FBH</field>
            <block type="logic_boolean" id="6e)mFjpii!jY0H4sEhBa">
            <block type="variables_set" id="?2XtV5z=tM;X0aSm!?s_">
            <field name="VAR" id="-q$yD!
            6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field>
            <block type="logic_boolean" id="dO:#H4yDvMzD1@C@KM68">
            <block type="variables_set" id=".Q9(zS9-T!r+PU]~imk"> <field name="VAR" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD" variabletype="">Merker_Sparen_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="wj0Buy%T#}q:v?lN8tJ">
            <value name="IF1">
            <block type="logic_compare" id="?1[VP+tUL]6MVSzD0^pn">
            <block type="get_value" id="un*s^e/+9s,fE6qPjM]m">
            <block type="math_number" id="l|9XJ;}z;EexXC{DgKsV">
            <field name="NUM">1</field>
            <statement name="DO1">
            <block type="variables_set" id="nCF(R:9)$$-yzTwnMfU"> <field name="VAR" id="m4.Ui/z9-Wn=n.bdp!vQ" variabletype="">BA_FBH_Text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="kMSEV%FOWv]w-zl^wTq">
            <field name="TEXT">Automatikbetrieb</field>
            <block type="variables_set" id="v9jSZaqye)TpUa0b{D5|">
            <block type="logic_boolean" id="LEr:[oD-H8/s=~-oJzWL">
            <block type="variables_set" id=")u:Qqr7si+Q]-E[B3HIJ">
            <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Qif:Uo/b:LV|vcct6Hcm"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="IzyjshPu.aEHfIUxsBte"> <field name="VAR" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="/[2-w*$_yUpXZ0[CX]tL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="2O:jgx,T8As^VgR:_GBI"> <field name="VAR" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD" variabletype="">Merker_Sparen_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="aSLU5uhR-8FrcZJj6eRf"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="pB{p:qmchyNl1ksausoI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="b@.nr@+$W/4bM7vC33Dt"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wolf.0.bm2.70</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mkz;5FU(Zs2rA7*KCA)*"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="vYM,T)@eg/[j-q/dgXW">
            <block type="text" id="le5;;jio7LD92OppeQS"> <field name="TEXT">Heizbetrieb</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="-[HJAA!a*NH0N|zZ.K,M"> <field name="VAR" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="=05]a[~*8zBxp}u{Y@@">
            <block type="variables_set" id="OlWBxsUq%zU]T;hhU9t"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
            <block type="logic_boolean" id="I7!{MId7GBquy*}jfhF"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Hn$,VT.hdR;MP4gFSsj">
            <block type="logic_boolean" id="%P{KYcm!vt3i%cnggs[-">
            <block type="variables_set" id="WI]dvQ[(9?+gx5l0S=0t">
            <block type="logic_boolean" id=".BUZ_y6$oBE2-zZv9D?"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="@BBtU+Tjb-ZbPpglS}__"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="/:97MbgL1F;]5q:S?_*U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wolf.0.bm2.70</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="8aXvTQr+y5C$fI*EFl6R"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="maOW(Ez868oJl;cM@Y]">
            <block type="text" id=",+DwWK}E9/
            .F,jo2|xA">
            <field name="TEXT">Sparbetrieb</field>
            <block type="variables_set" id="T$MUIKedjQ(j!@;f},Bt">
            <block type="logic_boolean" id="9G),;{#Q+8nLRW6qNd;"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="#leLJ/A.|AnU2.(ZX0;l"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
            <block type="logic_boolean" id="d;wtOTi5g=!%:)Q15N8">
            <block type="variables_set" id="rl[.
            ]g5ZkXLlQ?0m72z">
            <block type="logic_boolean" id="~ck-D6A_y5b#3Yqi-m_U">
            <block type="variables_set" id="K,n6KY7OJ1a?Kmu!yx%"> <field name="VAR" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="nwXp8a]RAU}p3uqgn^C">
            <block type="controls_if" id="h;xpa0{4srhW+IfuRYHz" collapsed="true">
            <block type="logic_operation" id="fGO0}x1u}?;Irw|]qEiO" inline="false">
            <field name="OP">AND</field>
            <block type="logic_compare" id="3sm.pD=#dq|290AfHLJ">
            <block type="variables_get" id="#o5]jVqd2GgZu6Y]y%l|">
            <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="D6_M2X/FX|lVk_8u3PS">
            <block type="logic_operation" id="MTuGs,l+C]Df7#a(qO
            S" inline="false">
            <block type="logic_compare" id="j#vu,S8.,uI7qJ92HT[C">
            <block type="variables_get" id="C+ld@Hx1XqqUQHBJ-YRO">
            <block type="logic_boolean" id="w+99+}io,I^pDx[zBL:3">
            <block type="logic_operation" id="m)5M3hUf1.H?KQjs26_]" inline="false">
            <block type="logic_compare" id="kYgxz#;)}C?9q^uCMGN!">
            <block type="variables_get" id=",!$?U(3W0(H=Y~Y-cv1]">
            <field name="VAR" id="-q$yD!_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field>
            <block type="logic_boolean" id=";RaYdbm.k,BqgpMvvrf"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="#j=-.V#dOTHo/q~ZrS$">
            <block type="variables_get" id="v/YS?5Y]aefJMh~4(F_7">
            <block type="logic_boolean" id="oGTO5=,5_xPHn
            !|ohL!">
            <block type="variables_set" id=",^!F[as^6bXAD^!{1|H"> <field name="VAR" id="@27*109Yiip+(RitQ@Qo" variabletype="">Entprellen_BA</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="MB9ZXYx6d?J:h8^abIa">
            <statement name="ELSE">
            <block type="variables_set" id="6N[f(%HKag@fTXWNqo+">
            <block type="logic_boolean" id="f?SWxC#ms9x)A;PL]/VP">
            <block type="controls_if" id="TMRvv1y9+]|Tg:mF;O" collapsed="true">
            <block type="logic_operation" id="a+(t6p^/KI%r;bSD61" inline="false">
            <block type="logic_compare" id="TE;fzt#v3hMmJ{[5%^C"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="MhkP$8YFz8NS_./,.qU:"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
            <block type="logic_boolean" id="gcoCUFtPkm?#%
            |,(2ds">
            <block type="logic_operation" id="#0hXt)0SfYMmR]hjMS9y" inline="false">
            <block type="logic_compare" id="by2v{rFgL9=+h^?o7Qhr">
            <block type="variables_get" id=")]H:O$uL3OZGD%?LJe(t">
            <block type="logic_boolean" id="C(apUC7B@z~vs@RriV(@">
            <block type="logic_operation" id="RNNOB3eSpIt7I9%{o)[p" inline="false">
            <block type="logic_compare" id="FbBV4B$;M71sGjk%}EXr">
            <block type="variables_get" id="moWx4Z
            xbF18]2?$Ody}">
            <block type="logic_boolean" id="H{ulFO[qxfPdIU]jH(@"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="wkZ|=DfIsu*z;WpC:n)t"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="q8[]e/,}uWXJ)@A{q7ve"> <field name="VAR" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD" variabletype="">Merker_Sparen_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="gnX9bOjfq=kWk0v:.wVL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=")2zSB|f1ITSmL)S4q;Ws"> <field name="VAR" id="@27*109Yiip+(RitQ@Qo" variabletype="">Entprellen_BA</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V9xnarl{oiaeYW#6ir!E"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="wig3y;:i,2g[eu-NJN+q"> <field name="VAR" id="@27*109Yiip+(RitQ@Qo" variabletype="">Entprellen_BA</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="H1-X2u;Q{CA=N$[gNF[Y"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="Vdm:Q!C_4Kfa+.!i:dQ#" collapsed="true"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="3eK=:5v4kL$l-GYsG$=J" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="g7lXuEk*8M3NrmL)AHXL"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="cnAuOBj()r%{^P]RCf4S"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
            <block type="logic_boolean" id="ATtcq;2:MCrqXg#g_i">
            <block type="logic_operation" id="9Js+NK.a9jh$CA_1HW1" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="xV/:^|AL[IFT:glY-jK">
            <block type="variables_get" id="D}|@c7L3#4EXP1s#rdbb">
            <block type="logic_boolean" id="9@m=c9hoJwNExs)@?aOq">
            <block type="logic_operation" id=",QIc.@OGH?1xrSZi8j)I" inline="false">
            <block type="logic_compare" id="E^~x3B80!d7FXU])GM="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="9O?G~+7r)kdEl4[vErYa"> <field name="VAR" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="2fHEZ3x-s1O{k*EK?a:H"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="7TeLQC62S|PvnA;W?BdH"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="R@qZP@Zak$1rhmHFB8!("> <field name="VAR" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD" variabletype="">Merker_Sparen_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="yAK+U0SvZZ_aPF;2Y/7">
            <block type="variables_set" id=";TNK}R+Wm+C#vM5j-bZr">
            <block type="logic_boolean" id="XqiB2h^ujBsY58JOaapX">
            <block type="variables_set" id="L_//nlDC25(@c8/pu_6{">
            <field name="VAR" id="@27109Yiip+(RitQ@Qo" variabletype="">Entprellen_BA</field>
            <block type="logic_boolean" id="fAk}^s6C9}maN[=-c8(^">
            <block type="controls_if" id="kG[|$fr7IVC4[H4HNxMB" collapsed="true">
            <block type="logic_operation" id="3A~19/vQ71LC/Rf1MU}3" inline="false">
            <block type="logic_compare" id="Sbz!(fHxwA8q^}B.{)b"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="INBnNhZeS!w{++9;jzAz"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
            <block type="logic_boolean" id="{CG@]M^UVA/kp10n4k7@">
            <block type="logic_operation" id="x{HK=YwR-z:XEfBq
            ds" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="KpU1H)%!xRsN2@!};@LG"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="_$u~teT9Kom=L[mllbO">
            <block type="logic_boolean" id=":dY.de!NcksKu5|dVdT9">
            <block type="logic_operation" id="X|TursOjtkBuTAx3.Oz" inline="false">
            <block type="logic_compare" id="^
            ;2ewRmH}Jx7pw3xbu">
            <block type="variables_get" id="E1I$[
            @nPh)}1t(:,yD"> <field name="VAR" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="#J_hA#_p?g-K_)jp*cwG"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="ADXYNgk[_/WcIo?Q6CK4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="K161*,rLPMhGr+=IyOtY"> <field name="VAR" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD" variabletype="">Merker_Sparen_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="??Z)JR~0$KD=ou{eMPNf"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="/IFh7?$AWbASB|ln)CN">
            <block type="logic_boolean" id="M8ze9S
            12Iorb_L[Sr;t">
            <block type="variables_set" id="Ng1]o9?WWXH9:A:5CJuc">
            <block type="logic_boolean" id="fovx4U5i)D}WW8vyE8oX">
            <block type="controls_if" id="(p)zAH+,{Uh[dHn)D4IY">
            <block type="logic_operation" id="Vz2+fA7V/MLNkMp+(H@"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="r!]:SUfmj/7s-cp2#O+T"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="@9xw:FJE85%~z[dI*WfG"> <field name="VAR" id="9Fzzv.(;ar)P7.FES0=B" variabletype="">Entprellen_2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="di8p9KEYwRA]v]uhtDfB"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="zgDx-IA#QHYJDTU(,[7?"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="6Wi?08*NF10g}Dr1zRK/"> <field name="VAR" id="@27*109Yiip+(RitQ@Qo" variabletype="">Entprellen_BA</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="/B2H$Fl[AORQXvONoydm"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="5MnWaf3:}NU3@HtTR8o">
            <block type="logic_boolean" id="613kq.8(Cck$gc+x}IYe">
            <block type="telegram" id="CjnvN.g,R$zGJ[A8p{Ju">
            <field name="INSTANCE">.0</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="MESSAGE">
            <shadow type="text" id="oHU@@7sY2@S0hcvoLzR$">
            <field name="TEXT">Badfenster schließen</field>
            <block type="text_join" id="Y(=ke@s=JdLR#keeFUH"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="G?Yq^0lJlS5TPSv,|bc">
            <field name="TEXT">Betriebsart FBH => </field>
            <value name="ADD1">
            <block type="variables_get" id="gXYZVT[iiI
            U)X+py%EI">
            <block type="timeouts_settimeout" id="j8X_I)8R)nwz~Y%icI!Z">
            <field name="DELAY">15</field>
            <block type="variables_set" id="iOeBO#p5j0iA1Z1eyix*">
            <block type="logic_boolean" id=",k/p#OVAy|9r*#iTLXya">
            • maeuseking
              maeuseking last edited by
              Moin!
              Kann mir jemand helfen?
              AlCalzone maeuseking 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @maeuseking last edited by
                @maeuseking
                Schau mal in den "richtigen" ioBroker-Log, da sollte mehr stehen.
                • maeuseking
                  maeuseking @maeuseking last edited by
                  @maeuseking Hmm, ich kann meinen eigenen Beitrag nicht löschen... Ich hatte eine Blockly Vorlage weiter unten importiert, deswegen die Fehler. Muss nun also auf eine Änderung warte um zu sehen, ob es funktioniert... Wobei ich noch nicht checke, was es mit der Variable auf sich hat. Wird diese dann unter Objekten sichtbar?
                    paul53 @maeuseking last edited by
                    @maeuseking sagte:
                    Nein, das ist nur eine Script-Variable, die zum Schluss (innerhalb des Triggers) in einen Datenpunkt geschrieben werden muss.
                    maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • maeuseking
                      maeuseking @paul53 last edited by
                      @paul53 Super, vielen Dank. Dann heißt es nun abwarten, wohl bis morgen früh...
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maeuseking
                        Kann man sich denn auch die Variable sparen und müsste es auch so funktionieren?
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @maeuseking last edited by Ralla66
                          @maeuseking
                          springst ja gut hin und her.
                          • maeuseking
                            maeuseking @Ralla66 last edited by
                            @Ralla66 Scheint auch so zu funktionieren... Er hat bereits den Status "Batterie Standby" in den Datenpunkt geschrieben...
                              @maeuseking sagte:
                              Ja, es funktioniert auch so, verbraucht aber mehr Ressourcen.
                              • maeuseking
                                @paul53 Also besser dann wie oben mit der Variablen?
                                  @maeuseking sagte:
                                  Ja.
                                  2318
