    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      <span style="color:yellow">{fb-checkpresence.0.Lisi.history}
      Danke!
      Ist das normal, dass die Daten so komisch (schiach) angezeigt werden?
      Tabelle ist mit diesem DP nicht möglich?
      Ja leider, da wäre ein DP Table nötig.
      Vielleicht kann das @afuerhoff einbauen?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        bommel_030 last edited by
        @afuerhoff
        Ich nutze aktuell HM Pdetect auf der CCU.
        Wunsch wäre quasi das analog auf dem iobroker nachzubilden.
          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
          der Adapter bleibt sehr lange Gelb. Seit 15 Minuten keine Aktualisierung.
          Wenn ich das W-Lan bei meinen Handy ausschalte erkennt er das nicht und presense bleibt auf true.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
            Hallo, das deutet darauf hin, dass zur Fritzbox keine Verbindung besteht. Kannst Du mal einen Log Auszug posten.
              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
              2019-09-06 21:48:26.426  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:48:26.426  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:48:26.427  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 12400
              2019-09-06 21:48:26.474  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
              2019-09-06 21:48:26.474  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
              2019-09-06 21:48:29.001  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2188
              2019-09-06 21:48:29.370  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
              2019-09-06 21:48:29.378  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
              2019-09-06 21:48:29.387  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
              2019-09-06 21:48:29.398  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 30 (*/30 * * * *)
              2019-09-06 21:48:29.465  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
              2019-09-06 21:48:29.518  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:48:29.530  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309528}
              2019-09-06 21:48:29.530  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
              2019-09-06 21:48:29.581  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:48:29.591  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
              2019-09-06 21:48:29.591  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309589}
              2019-09-06 21:48:29.626  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:48:29.637  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309636}
              2019-09-06 21:48:29.637  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
              2019-09-06 21:48:30.630  - info: email.0 sent to xxxxxxxxxx@gmail.com
              2019-09-06 21:48:52.472  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2019-09-06 21:49:18.232  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2019-09-06 21:51:23.794  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 2188
              2019-09-06 21:53:15.125  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
              2019-09-06 21:53:15.125  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
              2019-09-06 21:53:15.141  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter meldet Probleme fb-checkpresence.0 alive","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
              2019-09-06 21:53:16.392  - info: email.0 sent to xxxxxxxxxx@gmail.com
              2019-09-06 21:53:17.660  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 11812
              2019-09-06 21:53:18.120  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
              2019-09-06 21:53:18.128  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
              2019-09-06 21:53:18.135  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
              2019-09-06 21:53:18.144  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 30 (*/30 * * * *)
              2019-09-06 21:53:18.217  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
              2019-09-06 21:53:18.268  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:53:18.272  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799598271}
              2019-09-06 21:53:18.272  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
              2019-09-06 21:53:18.341  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:53:18.341  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799598340}
              2019-09-06 21:53:18.341  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
              2019-09-06 21:53:18.399  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:53:18.400  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
              2019-09-06 21:53:20.564  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2019-09-06 21:53:26.987  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2019-09-06 21:54:17.438  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2019-09-06 21:57:01.382  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2019-09-06 21:57:34.664  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 11812
              2019-09-06 21:57:46.696  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
              2019-09-06 21:57:46.696  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
              2019-09-06 21:57:49.232  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 7736
              2019-09-06 21:57:49.789  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
              2019-09-06 21:57:49.798  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
              2019-09-06 21:57:49.811  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
              2019-09-06 21:57:49.824  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 10 (*/10 * * * *)
              2019-09-06 21:57:49.962  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:57:50.032  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:57:50.090  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              2019-09-06 21:57:50.091  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
              • afuerhoff
                @sigi234
                Das sieht so aus, als ob dein Polling Intervall auf 30 Minuten eingestellt ist.
                • Negalein
                  @afuerhoff
                  Wäre es möglich, die Daten von fb-checkpresence.0.xxxx.history als Tabelle anzuzeigen?
                  Derzeit gibt der DP leider nichts ansehbares raus.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                    @sigi234
                    Jupp........🙄
                    Dachte es sind Sekunden.
                    • afuerhoff
                      Danke!
                      Ist auf der ToDo Liste
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @bommel_030 last edited by
                        @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                        @afuerhoff
                        Schaue ich mir an.
                        • O
                          onkel-ede last edited by
                          Der Adapter macht eigentlich genau das, was ich brauch. Nur gelegentlich merkt er nicht, dass ich das Haus verlassen habe. Woran kann das liegen? Abrufintervall (steht auf 1 ändern)? Ich nutze ein iphone. Bei den Androiden habe ich dies noch beobachtet.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @onkel-ede last edited by
                            @onkel-ede
                            es dauert bis zu 10 Minuten bis die Fritzbox den Status auf false setzt. Kann es daran liegen?
                              kommt er bald in den Beta Status?
                              • afuerhoff
                                @sigi234
                                Es ist noch einiges zu tun. Ist ja auch einer meiner ersten Adapter und Javascript ist auch neu für mich. Ich kann demnächst mal wieder eine Version freischalten.
                                • opossum
                                  opossum last edited by
                                  ich habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert. Er funktioniert. Die Datenpunkte sind angelegt und werden auch aktualisiert. Genutzt werden in unserem Haushalt Huawei-Telefone. Wenn ich bei mir das History-Logging deaktiviere und das SQL-Logging aktiviere, erhalte ich im Log den Fehler:
                                  ERROR:TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                                  Leider nutze ich den History-Adapter nicht, bei mir läuft eine SQL-Datenbank, die alle Datensammlungen aufnimmt. Wirst Du da in absehbarer Zeit eine Erweiterung vornehmen?
                                  @sigi234 Würdest Du mir Deine o.g. Ansicht als Export zur Verfügung stellen? Gern auch per PN?
                                  Egbert
                                  sigi234 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @opossum last edited by
                                    @opossum sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                    Bitte sehr:
                                    Widget_Checkpresence_2.zip
                                    Negalein opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      Ist das eine neue Version?
                                      Ist mit Passwort gesichert! 😞
                                        Nein keine neue Version
                                        • O
                                          onkel-ede @afuerhoff last edited by
                                          @onkel-ede
                                          Nein, daran liegt es nicht. Ich war ca. 3 Stunden unterwegs und in der Historie des Datenpunktes steht davon nix.
                                          In der FritzBox unter Netzwerkverbindungen stehen die iphone dann allerdings auch noch drin, jedoch ohne "verbunden mit:".
                                          • opossum
                                            opossum @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Bitte sehr:
                                            Vielen Dank, hat alles funktioniert.
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            45557
