    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      web4wasch @Negalein last edited by
      @Negalein
      scheint mit CronJob jetzt wieder zu funktionieren!
      Kann das bestätigt werden? (Versionen liefere ich nach)...
      Hab das Script deaktiviert, da "send" keinen Sinn gemacht hat auf ....request!
      Danke, Gruß.
        web4wasch @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Hattest du nicht mal irgendwo eine "Uptime"-Script für die Aktualisierung der ext.IP gepostet?
        Finde es momentan nicht und würde es gerne in die VIS einbinden.
        Danke.
          sigi234 Forum Testing Most Active @web4wasch last edited by
          @web4wasch sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          @sigi234
          Danke.
          https://forum.iobroker.net/topic/22791/gelöst-online-zeit-per-tr-064-berechnen-und-anzeigen
            @sigi234
            Jepp, danke dir! 😉
            Welches Widget verwendest du für die Anzeige in Tage, Stunden:Minuten.... ????
              @sigi234
              Jepp, danke dir! 😉
              Du musst Zeile 13 ändern, dann mit einen Basic - String Widget.........
              setState(idDauer, tage + ' Tage, ' + std + ' h ' + min + ' min. ' , true);
                @sigi234 said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                perfekt! 👍
                • benchonaut
                  benchonaut @JavaMafia last edited by benchonaut
                  @JavaMafia said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  Wenn auch der Received einen Wert von 5GB ca erreicht hat, fängt der wieder bei 0 an.
                  Hello , i also found no respective values for TotalBytes Sent/Received,
                  but in a recent 6490 (FritzOS 7+) i found the following value pair that not even google knew and
                  that actually MATCHES the total amount of data sent per month
                  NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64
                  NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64
                  so maybe the original counter flips after 32bit
                  example:
                  <NewByteSendRate>32768</NewByteSendRate>
                  <NewByteReceiveRate>519612</NewByteReceiveRate>
                  ..( the fake value )
                  <NewTotalBytesSent>265310482</NewTotalBytesSent>
                  <NewTotalBytesReceived>1023464053</NewTotalBytesReceived>
                  ..blabla..and then ..
                  <NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64>68984787218</NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64>
                  <NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64>623793721973</NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64>
                  <NewX_AVM_DE_WANAccessType>Cable</NewX_AVM_DE_WANAccessType>
                    Buddinski88 last edited by
                    Vielen Dank für die Bereitstellung der Anleitung. Ich bin momentan dabei das zu integrieren, leider habe ich noch ein paar Probleme zu denen ich keine Lösung habe.
                    In den ganzen "request"-Objekten habe ich einen CronJob hinterlegt, welcher alle 2 Minuten die Daten holen sollte.
                    Z.B. bei diesem Objekt:
                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                    Zum einen kann ich nach ein paar Minuten die Einstellungen des Crons (sql.0 u. upnp.0) nicht mehr ändern, da der Bereich nicht aufklappbar ist (siehe Screenshot). Erst nach einem Neustart (iobroker stop/start) kann ich die Einstellungen wieder anpassen/sehen.
                    Nach dem besagten Neustart:
                    Ist das ein Bug im ioBroker.admin 3.6.2 ?
                    Wenn ich dann den ioBroker neu gestartet habe sollte er doch alle 2 Minuten "send" ausführen und die Daten abholen oder?
                    Das passiert leider gar nicht.
                    Das zweite Problem sind die Daten und deren Umrechnung. Klar hier wird einiges beschrieben aber ich komme nicht auf die Werte meiner Fritzbox:
                    Kann mir jemand helfen und sagen welche Objekte ich für die gelb markierten Daten benötige?
                    Vielen Dank und Grüße
                    Bastian
                    Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Buddinski88 last edited by Negalein
                      @Buddinski88 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Ob es ein Bug ist kann ich nicht sagen.
                      Es funktioniert jedenfalls über den Cron mit Schraubschlüssel nicht.
                      Es sollte, tut es aber trotzdem nicht!
                      Deshalb verwende ich schon lange dieses Script.
                      schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                      setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                      B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Buddinski88 @Negalein last edited by
                        @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        schedule("*/6 * * * * *",  function () {        setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');        });
                        Ok, das probiere ich auch gleich. Danke.
                        Das liegt dann im Bereich global-Ordner der Skripte?
                        • Negalein
                          Common
                            Common
                            Ok funktioniert soweit. Im Sktipt-Log kommt folgende Meldung. Kann ich die vernachlässigen?
                            13:57:22.002	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.fritzbox-daten:1:41)
                              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                              @Negalein @Buddinski88 bei mir funktioniert es und hat auch schon immer funktioniert
                              aktuell UpnP v 1.0.15
                              eingestellt auf 10 sec
                              B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Buddinski88 @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                Kannst du mal kurz ein Screenshot deiner Einstellungen an einem der Objekte posten?
                                Welche Node-js Version hast du installiert? 8 oder 10?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                  Geht bei mir auch......
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Buddinski88 last edited by
                                    @Buddinski88
                                    bin auf dem neusten Stand
                                    admin 3.6.4
                                    node 10
                                    npm 6.9.0
                                    nodejs 10.16.0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      Dann muss ich es bei mir wiedermal mit dem Schraubenschlüssel testen.
                                      Damals hat es auch bei dir nicht mehr funktioniert.
                                        Ich nehm das jetzt mal zum Anlass und setzte meinen ioBroker mal neu auf. Ich glaube viele Fehler kommen aus der alten Installation. Hm... nur Bock auf die Installation/Einrichtung des Apaches/MySQL habe ich keine Lust 😞
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Buddinski88 last edited by
                                          Wenn du das eingestellt hättest, würde er das auch tun 😉
                                          Das dein ioB (und/oder FritzBox) bei den Einstellungen versagt wundert mich nicht...
                                          * */2 * * * * heißt nicht alle 2 Minuten, sondern jede 2 Minuten jede Sekunde!
                                          Du fragst also bspw. um 14:02:00, 14:02:01, 14:02:02....14:02:59 ab, dann 14:04:00, 14:04:01...14:04:59 usw.
                                          Alle 2 Minuten wäre zB. 0 */2 * * * *
                                            Buddinski88 @SBorg last edited by
                                            @SBorg danke für den Hinweis. Nach dem du es erklärt hast macht es Sinn 🙄
                                            (habe Gestern trotzdem mal den ioBroker/Proxmox Container neu aufgesetzt. Hat sich sicher auch nicht geschadet)
                                            83a677cf-4ee6-48b5-a88e-cbe2dc057ad7-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1567856261598-e10ad384-f704-4e98-b699-cd6821b08718-image.png
                                            Kann mir vielleicht bei der Frage noch jemand helfen? Welche Datenpunkte benötige ich für die in gelb markierten Zahlen und wie sieht es mit deren Umrechnung in VIS aus? Ich komme da selber auf keinen grünen Zweig 😞
                                            504
                                            130566
