    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Vllt versteh ich dich falsch, aber in der Aufzählung für die Bedingungen können beliebig viele States hinterlegt sein. Bei mir sind es bestimmt 10 oder mehr. Es sind nur 3 Stück gleichzeitig in einem Timer nutzbar, hier ist die selbst erlegte Einschränkung. Natürlich hat es auch Vorteile, für bestimmte Timer nur bestimmte Bedingungen anzugeben und nicht alle. Bedingung "HaustuerIsOpen" macht z.B. wenig Sinn bei Timer für die Terrasse aber dafür ist der Rest einfacher.
      Mit geht's nur darum, dass es bei dir eine bewusste Entscheidung ist tatsächlich 8 Skripte zu nutzen und nicht weil etwas unklar war.
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @GiuseppeS last edited by
        @GiuseppeS
        Werde deine Idee auf ein / zwei Script überdenken 👍
        Brauche aber dafür eine ruhige Minute ….. um das ganze zu ändern.
        • Glasfaser
          @GiuseppeS
          Mal eben ….. auf die schnelle das Erdgeschoss neu erstellt , wollte kein Rosamunde Pilcher schauen 😊
          Erdgeschoss : 1 x Script (splitHTML ) mit 4 Rollladen
          Oben : Geräteauswahl / Timerauswahl / Timer An-Aus / Timer bearbeiten / DEL
          Unten : Welcher Timer kommt
          Ja … hast recht ist einfacher 👍
            @Glasfaser
            Freut mich, wenn ich helfen konnte 👍
              K_o_bold last edited by
              @GiuseppeS ,
              ich habe das aktuelle Skript auch getestet und läuft alles soweit. 👍
              Vor allem die Variable "path" macht es jetzt deutlich einfacher, das Skript auf andere Anwendungsfälle zu erweitern. Vielen Dank dafür...
              Weitere Optimierungsideen für das Skript habe ich momentan auch nicht.
                ak1 last edited by
                Ich habe ein Problem, welches sich auf die Darstellung der Vis Views bezieht.
                Dabei habe ich ein neues Vis-Projekt erstellt und die beiden Views importiert. Weiterhin habe ich die PNG-Datei für den Button an die richtig Stelle hochgeladen. Die Uhula CSS Informationen habe ich per Copy&Paste in den Views in den Reiter CSS kopiert (Kontext "Projekt", nicht "Global").
                Leider ist die Darstellung in der Runtime nicht korrekt. Der Hintergrund ist hell und bietet keinen Kontrast. Die Überschrift "Rolladen Timer Tabelle" wird z.B. gar nicht dargestellt.
                Außerdem: Welches ist der "untere" Edit-Button, dessen Widget-Id ich im Skript hinterlegen muss?
                Vielen Dank!
                ak1
                  GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                  @sigi234
                  Der User Glasfaser hatte hier mal was empfohlen. Liegt es daran?
                  Ich hatte auf Anhieb die korrekten Darstellungen. Kann es daher nicht nachvollziehen.
                  @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  @sigi234
                  Ändere mal das :
                  Der "untere" Edit Button ist nach rechts oben gewandert. Muss ich im Post korrigieren. (bereits korrigiert)
                    ak1 last edited by
                    @GiuseppeS
                    Danke, das hat schon geholfen. Jetzt muss ich noch herausfinden, warum auf beiden Views die "Bool - Checkbox" Widgets nicht auf auf Bedienung reagieren.
                    VG
                    ak1
                    Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                      Ist mir auch schon beim erstmal aufgefallen das die Seite teils nicht erkennbar war ,
                      aber bei "CSS Background: keins" Voreinstellung habe ich mir nichts dabei gedacht , da ich sowieso den View an meine Einstellungen angepasst habe und es nicht als ( Fehler ) angesehen habe !!!
                      Warum es bei dir so funktioniert , kann ich mir auch erklären !?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ak1 last edited by
                        @ak1
                        Zeig mal bitte ein Screenshot von den Einstellungen des Button .
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          rgba(1, 1, 1, 1) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box
                            GiuseppeS @ak1 last edited by GiuseppeS
                            @ak1
                            Du musst die Widget-Nummer der Bool-Checkboxen im View angeben.
                            Werde mal bei mir die empfohlenen View Einstellungen testen. Wenn die sich bei mir nicht nachteilig auswirken übernehme ich es.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Danke für den Hinweis , den ich selber nicht brauche !👍
                              Aber es ist merkwürdig , das bei @GiuseppeS es ohne diese Einstellungen geht .
                                ak1 last edited by
                                @Glasfaser
                                Screenshot der Einstellungen des Checkbox Widgets, links neben dem Button, auf dem Haupt-View:
                                Das Objekt "javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv" kann ich übrigens nicht entdecken.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @ak1 last edited by Glasfaser
                                  @ak1
                                  W00007 eintragen
                                    ak1 last edited by
                                    @GiuseppeS
                                    Ok, werde ich überprüfen. Unsere Nachrichten haben sich zeitlich überschitten...
                                      ak1 last edited by
                                      Besten Dank an euch. Sieht gut aus!
                                        GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                                        Habe die empfohlenen View Einstellungen nun getestet und sehe bei mir keine Auswirkungen / Probleme. Lasse sie nun drin, sodass bei anderen Usern die Darstellungen auf Anhieb passen. Wusste nicht, dass annähernd alle betroffen waren.
                                        Bei mir sind die Auswirkungen der Einstellungen wahrscheinlich deshalb nicht sichtbar, weil ich sowohl für Cards als auch für die Hintergründe Bilder verwende.
                                        Werde nachher ein Update der Views hochladen.
                                        • Glasfaser
                                          @GiuseppeS
                                          Wäre es möglich ein Meldung ( Debug ) einzubauen , wenn eine Schaltzeit erfolgt.
                                          z.B . Datenpunktname vom Enum + Wert =
                                          Meldung : Rollladen Wohnzimmer ( ab )
                                          Ich arbeite gerne mit der Liste von @Mic
                                            @Glasfaser
                                            Wäre wohl ziemlich schnell integriert. Soll es tatsächlich mit dem Schlüssel debugLog kombiniert werden oder doch lieber mit stdLog? Bei debugLog hängen auch die States Änderungen für die Bedingungen.
                                            Bei stdLog wäre dann das Setzen / Löschen des Timers sichtbar und hiermit auch die Ausführung. Einverstanden? Bei debugLog wäre es somit auch automatisch mit drin.
                                            1.0k
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            275241
