    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Ash2k last edited by
      @Ash2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @Marco-Laser
      Bei mir das gleiche Problem, sowohl in 0.1.15 als auch in 0.2.0
      Dachte schon ich bin zu blöd 🙂
      Nein, die Blödheit sitzt wo anders.
      Dummer Copy & Paste-Fehler meinerseits.
      Bugfix folgt.
      A s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Ash2k @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Danke! 👍🏻
          Beowolf last edited by
          Warum wird eigentlich bei dem "Adapter"-Tab bei ioBroker nicht die aktuelle Version von iQontrol angezeigt? Bei mir steht unter "Verfügbar" immer noch 0.1.0.
          Manfred
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Beowolf last edited by s.bormann
            @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Manfred
            Das liegt daran, dass 0.1.0 die stable ist. Die neueren Zwischen-(Beta-)Versionen sind nur im "latest" Repository.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @Marco-Laser
              Bugfix folgt.
              So, 0.2.1 ist online. Könnt ihr es bitte damit noch mal versuchen? Geht es jetzt? VG!
              sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                @Marco-Laser
                Bugfix folgt.
                Geht......👍
                • wtfka
                  wtfka last edited by
                  Mir wird immer noch nur die 0.2.0 angeboten. Wie komme ich an die 0.2.1?
                  Danke!
                    sigi234 Forum Testing Most Active @wtfka last edited by
                    @wtfka sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Danke!
                    Über die Katze.
                    wtfka 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wtfka
                      wtfka @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Dachte kurz du willst mich verschaukeln, aber hat dann doch geklappt, danke 🙂
                        eMd @s.bormann last edited by eMd
                        @s-bormann
                        Bin auf 0.2.1.
                        Kann ich was tun um die Diagnose zu unterstützen?
                        Könnte es auch aum zigbee Adapter liegen? Macht es Sinn den Stick zu updaten?
                          @s-bormann funktioniert auch bei mir wieder!
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @eMd last edited by
                            @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @s-bormann
                            Bin auf 0.2.1.
                            öffne mal im Browser die Entwicklerkonsole mit F12.
                            Dann im Fenster console schauen, was genau beim Einstellen eines neuen Wertes passiert und hier z.B. als Screenshot posten.
                            LG
                            • O
                              ok1 last edited by
                              Hat jemand Erfahrung mit der Einbindung des Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN ? Ich betreibe meine HM-Devices direkt über FHEM ohne CCU und nutze im IOBroker den FHEM-Adapter.
                              IQontrol setzt beim Partymodus das Reading PARTY_MODE_SUBMIT. Hier erhalte ich ein Warning:
                              2019-09-07 10:13:56.101 - warn: fhem.0 [stateChange] no match fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT {"val":"21,660,7,9,19,690,7,9,19","ack":false,"ts":1567844036096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567844036096}
                              Das Reading / der Datenpunkt existiert in meinen HM-CC-RT-DN's (Firmware-Versionen 1.4 und 1.5) nicht. Der Partymodus wird statt dessen über diese 3 separaten Readings gesteuert:
                              partyEnd
                              2019-09-07 18:14:46
                              partyStart
                              2019-09-07 18:14:46
                              partyTemp
                              die sich über den FHEM-Befehl
                              set Thermostat_Studio_1_Clima controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
                              setzen lassen.
                              Möglicherweise existiert das Reading PARTY_MODE_SUBMIT nur in Verbindung mit einer CCU. Ich konnte dazu in den Homematic- und FHEM- Foren leider noch nichts Passendes finden.
                              Falls jemand das gleiche Problem hatte würde ich mich über weitere Hinweise freuen. VG, ok
                              metaxa LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                metaxa @ok1 last edited by
                                @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Ich habe die Stellantriebe über die CCU2 in ioBroker eingebunden, da existiert der Datenpunkt.
                                Ich fürchte nur diese Info wird dir nicht viel weiterhelfen .....
                                Beim Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU gibt es den Datenpunkt auch. Ich habe nur diesen in iQontrol eingebunden.
                                LG, mxa
                                  SabineT last edited by
                                  Die Schalt-Mess-Steckdose HMIP-PSM wird bei "Vorschau erstellen" fälschlicherweise als Gerätetyp Temperatur-Sensor angelegt!
                                  Einen passenden Gerätetyp gibt es aber dazu leider noch nicht.
                                  s.bormann dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    frodo777 last edited by
                                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Hallo
                                    kann ich die Nachkommastellen bei den xiaomi Temperatur Sensoren einstellen. Ich habe 2 Nachkommastellen bei der Luftfeuchtigkeit und dadurch eine Laufschrift. Eingebunden sind die Sensoren über einen conbee Stick.
                                    • LausiD
                                      LausiD @ok1 last edited by
                                      Die Meldung sagt aus: no match = keine Übereinstimmung
                                      Wie du schon festgestellt hast gibt es das Objekt fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT in FHEM nicht 😞
                                      Wo kommt der Objektname her? Wird von iQontrol in Abhängigkeit einer Auswahl Objekt erstellt ?
                                      LausiD
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @frodo777 last edited by
                                        @frodo777 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hallo
                                        Ich rate mal: Du bist auf der stable? In der aktuellen Beta (über die Katze installieren) sollte das auf 1 Nachkommastelle gerundet sein. Wenn nicht, gib bitte noch mal bescheid!
                                        VG!
                                          frodo777 @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann danke für die schnelle Antwort. Der Tipp hat funktioniert.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @LausiD last edited by
                                            @LausiD sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            LausiD
                                            das ist beim Homematic-Thermostat tatsächlich etwas speziell:
                                            Im Gegensatz zu den anderen Geräten, wo man ja quasi jeden Datenpunkt einzeln konfigurieren kann/muss, gibt es bei diesem Gerät zwei spezielle Datenpunkte, aus deren Namen dann quasi einige Abkömmlinge generiert werden:
                                            1. CONTROL_MODE: Aus dem hier definierten Datenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE) wird abgeleitet, dass auch hmrpc.0.irgendwas.AUTO_MODE, hmrpc.0.irgendwas.BOOST_MODE und hmrpc.0.irgendwas.MANU_MODE existieren und entsprechend beim Wechsel des Control-Modes angesteuert werden
                                            Zur Erklärung: Das ganze ist von Homematic-Seite komisch gelöst: Im Datenkpunkt hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE steht nur der aktuelle IST-Zustand. Der Datenpunkt ist aber ReadOnly und kann NICHT benutzt werden, um den Modus zu ändern. Das geht über die oben beschriebenen Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE. Sendet man an diese Datenpunkte ein "true", dann wir der Modus entsprechend geändert.
                                            1. PARTY_TEMPERATURE: Aus dem hier definierten Dantenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.PARTY_TEMPERATURE) werden automatisch noch PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH und PARTY_START_TIME sowie PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH und PARTY_STOP_YEAR sowie PARTY_MODE_SUBMIT abgeleitet.
                                            Das ganze ist noch konfuser:
                                            • Wenn PARTY_TEMPERATURE < 6° ist, dann ist KEIN Party-Mode programmiert, sonst schon
                                            • PARTY_START_xxx und PARTY_STOP_xxx geben die programmierten Start- und Endzeiten an
                                            • PARTY_MODE_SUBMIT wird zur programmieren des Party-Modes benutzt und setzt sich wie folgt zusammen:
                                              PARTY_MODE_SUBMIT = "partyModeTemperature,StartTime,StartDay,StartMonth,StartYear,StopTime,StopDay,StopMonth,StopYear". Zum Deaktivieren des Party-Modes übermittelt man "0,0,0,0,0,0,0,0,0". Die StartTime und StopTime geben die Uhrzeit ein wenig kryptisch verschlüsselt an (wer das braucht, einfach bei mir melden).
                                            Eine simple Lösung gibt es also nicht. Ich hätte aber folgende Idee für Dich:
                                            Lege die Datenpunkte
                                            PARTY_TEMPERATURE,
                                            PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH, PARTY_START_TIME,
                                            PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH, PARTY_STOP_YEAR und
                                            PARTY_MODE_SUBMIT
                                            in einem (Blockly-)Script an.
                                            In iQontrol verlinkst Du dann bei PARTY_TEMPERATURE eben diesen Datenpunkt.
                                            Dein Script muss dann nach den oben beschriebenen Regeln die Daten dekodieren und zwischen FHEM und iQontrol vermitteln.
                                            Wenn das läuft, wäre es klasse, wenn Du das Script hier teilen könntest!
                                            Viel Erfolg!
                                            296
                                            7637
                                            6950709
