    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Buddinski88 last edited by Negalein
      @Buddinski88 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Ist das ein Bug im ioBroker.admin 3.6.2 ?
      Wenn ich dann den ioBroker neu gestartet habe sollte er doch alle 2 Minuten "send" ausführen und die Daten abholen oder?
      Das passiert leider gar nicht.
      Ob es ein Bug ist kann ich nicht sagen.
      Es funktioniert jedenfalls über den Cron mit Schraubschlüssel nicht.
      Es sollte, tut es aber trotzdem nicht!
      Deshalb verwende ich schon lange dieses Script.
      schedule("*/6 * * * * *",  function () {
      setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
      B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Buddinski88 @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        schedule("*/6 * * * * *",  function () {        setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');        });
        Ok, das probiere ich auch gleich. Danke.
        Das liegt dann im Bereich global-Ordner der Skripte?
        • Negalein
          Common
            Common
            Ok funktioniert soweit. Im Sktipt-Log kommt folgende Meldung. Kann ich die vernachlässigen?
            13:57:22.002	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.fritzbox-daten:1:41)
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
              @Negalein @Buddinski88 bei mir funktioniert es und hat auch schon immer funktioniert
              aktuell UpnP v 1.0.15
              eingestellt auf 10 sec
              B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Buddinski88 @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Kannst du mal kurz ein Screenshot deiner Einstellungen an einem der Objekte posten?
                Welche Node-js Version hast du installiert? 8 oder 10?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  Geht bei mir auch......
                    crunchip Forum Testing Most Active @Buddinski88 last edited by
                    @Buddinski88
                    bin auf dem neusten Stand
                    admin 3.6.4
                    node 10
                    npm 6.9.0
                    nodejs 10.16.0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Dann muss ich es bei mir wiedermal mit dem Schraubenschlüssel testen.
                      Damals hat es auch bei dir nicht mehr funktioniert.
                        Ich nehm das jetzt mal zum Anlass und setzte meinen ioBroker mal neu auf. Ich glaube viele Fehler kommen aus der alten Installation. Hm... nur Bock auf die Installation/Einrichtung des Apaches/MySQL habe ich keine Lust 😞
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Buddinski88 last edited by
                          Wenn du das eingestellt hättest, würde er das auch tun 😉
                          Das dein ioB (und/oder FritzBox) bei den Einstellungen versagt wundert mich nicht...
                          * */2 * * * * heißt nicht alle 2 Minuten, sondern jede 2 Minuten jede Sekunde!
                          Du fragst also bspw. um 14:02:00, 14:02:01, 14:02:02....14:02:59 ab, dann 14:04:00, 14:04:01...14:04:59 usw.
                          Alle 2 Minuten wäre zB. 0 */2 * * * *
                            Buddinski88 @SBorg last edited by
                            @SBorg danke für den Hinweis. Nach dem du es erklärt hast macht es Sinn 🙄
                            (habe Gestern trotzdem mal den ioBroker/Proxmox Container neu aufgesetzt. Hat sich sicher auch nicht geschadet)
                            83a677cf-4ee6-48b5-a88e-cbe2dc057ad7-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1567856261598-e10ad384-f704-4e98-b699-cd6821b08718-image.png
                            Kann mir vielleicht bei der Frage noch jemand helfen? Welche Datenpunkte benötige ich für die in gelb markierten Zahlen und wie sieht es mit deren Umrechnung in VIS aus? Ich komme da selber auf keinen grünen Zweig 😞
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Buddinski88 last edited by sigi234
                              Sende dir mal die beiden Grafiken UP-Download Gesamt, da sind die Umrechnungen und die DP's drinnen.
                              Widget_it_up_down.txt
                                Buddinski88 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 vielen Dank! ✌ Dann kann ich heute Nachmittag ja weiter arbeiten.
                                  @sigi234 ich kann das Widget leider nicht importieren. Habe den Adapter "Canvas ..." nachinstalliert, aber leider wird mir immer noch nichts angezeigt.
                                  Kannst du vielleicht den ganzen View mal exportieren? Ich hoffe dann das es so funktioniert.
                                  • opossum
                                    opossum last edited by
                                    bei mir hat das geklappt:
                                    Nach der Installation des Adapters und dem Import VIS-EDIT vielleicht noch einmal neu starten.
                                    Egbert
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      Bekomme ich auch irgendwie die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt?
                                      Ich bin bisher hier nur auf den Datenverbrauch gestossen.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/62
                                          stubennatter last edited by
                                          mal eine Frage meine Fritz Box 7590 wird leider unter Objekte nicht gefunden.
                                          Adapter habe ich installiert, in der Fritz Box ist auch UPNP aktiviert. Aber es wird kein Objekt angelegt, also UPNP.0 taucht gar nicht auf bei Objekten. Instanz läuft aber.
                                          Gruß Micha
                                            crunchip Forum Testing Most Active @stubennatter last edited by
                                            @stubennatter welche version des Adapters hast du denn installiert?
                                            504
                                            130566
