    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Andrei34 last edited by
      @Bluefox:
      А запись настроек в мегу работает? `
      Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает 🙂
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Andrei34:
        @Bluefox:
        А запись настроек в мегу работает? Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает :)
        А ты значения пишешь или читаешь?
        Что говорит лог с уровнем debug?
          @Bluefox:
          Что говорит лог с уровнем debug? `
          Я в основном пишу . В логе ошибок нету 😞 Сейчас не могу показать , не дома .
            @Bluefox:
            Когда переключаеш дигитал````
            megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done"
            megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11
            megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0
            megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431
            megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395
            megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431
            megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all
            в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит .
            А с ШИМ в vis ничего не происходит :cry:````
            megad-0	2015-09-10 14:53:18	info	try to control megad.0.p13_P13 with
            megad-0	2015-09-10 14:53:17	info	try to control megad.0.p13_P13 with
            megad-0	2015-09-10 14:53:16	info	try to control megad.0.p13_P13 with
            megad-0	2015-09-10 14:53:15	info	try to control megad.0.p13_P13 with
            megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new value on port [15]: 164, calc state 164
            megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new value on port [14]: 90, calc state 90
            megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new state on port [1]: 1
            megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164
            megad-0	2015-09-10 14:53:11	debug	getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all
              Bosya last edited by
              @Bluefox:
              Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.
              Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625 `
              После обновления все заработало, но я не увидел скалирования - мне сразу выдает 0т 0 до 255 (что меня вполне устраивает) или я что-то упустил?
              • Bluefox
                @Bosya:
                @Bluefox:
                Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625 После обновления все заработало, но я не увидел скалирования - мне сразу выдает 0т 0 до 255 (что меня вполне устраивает) или я что-то упустил?
                Хм… Попробуй поменять настройки и верни их обратно, что бы перезаписать конфиг.
                Должно работать.
                • Bluefox
                  @Andrei34:
                  Когда переключаеш дигиталmegad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all `
                  У тебя почемуто оба раза пишется 0 => "with 0". Это так задуманно?
                  @Andrei34:
                  в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит . `
                  Я так понимаю, что в vis состояние каких то виджетов меняется, а что то не меняется, но что то переключается… Короче ничего не понятно.
                  @Andrei34:
                  А с ШИМ в vis ничего не происходит 😢megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [15]: 164, calc state 164 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [14]: 90, calc state 90 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new state on port [1]: 1 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164 megad-0 2015-09-10 14:53:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all `
                  У тебя 8 раз пишется в порт '' (ничего)..
                  ШИМ это вообще отдельная история и запись ещё не работает. Только сейчас увидел ответ на свой запрос
                  http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722
                  Переделаю.
                  Почему у тебя на портах 14 и 15 значения больше 255?? Разве максимум не 255?
                  Не мог бы ты отдельно от vis проверить функциональость портов. Можешь поуправлять цифровыми портами через admin?
                  • Bluefox
                    ` > http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722
                    Переделаю. `
                    Переделал. Ещё раз напоминаю, что шкала от 0 до 1. То есть если надо вывести cmd=13:128 то надо записать 0.5
                    Если надо оперировать числами от 0 до 255 то надо выставить фактор 255.
                      Порты 14 и 15 изначально сделаны только как аналоговые входы и значения там от 0 до 1023 .
                      ` > Формат ответа сервера следующий:
                      OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;282;298 `
                      Это из MegaD-328 API .
                      PWM заработал 😄 , правда не всегда срабатывает , но работает 😄 . Буду переходить с ccu.io на ioBroker 😄
                      • Bluefox
                        @Andrei34:
                        PWM заработал 😄 , правда не всегда срабатывает , но работает 😄 . Буду переходить с ccu.io на ioBroker 😄 `
                        Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255?
                        2678_iobroker.2018-04-07.log
                          @Bluefox:
                          Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255? `
                          Аналоговый вход от 0 до 1023 , a выход от 0 до 255 .
                          • Bluefox
                            Всё сделал изменение. Если больше никаких замечаний не будет, то публикую на npm.
                            • V
                              vtec last edited by
                              Может кто у себя проверить, как быстро включается лампа при одинарном нажатии при помощи сервера? У меня такое ощущение, что задержка где то 0.5 сек и включается свет. При двойном нажатии задержки нет. Или это связано, что выставлена задержка до 600 мс на двойное нажатие?
                              Upd: Точно, проверил, поставил задержку на 100 мс для двойного и загораться стала моментально, нужно искать компромисс между одинарным и двойным.
                              Upd2: Пока установил в 350 мс, вроде успеваю нажать.
                              6756_whg_og_2018_04_01__16_50.zip.pdf
                                MSapogov last edited by
                                Что-то с записью настроек в MegaD непонятное:
                                1. Конфигурирую устройство через его WEB интерфейс.
                                2. Через Настройки драйвера считываю конфигурацию. Все считвыватся норм.
                                3. Нажимаю записать настройки в MegaD. И затем повторно считываю конфигурацию…. Имеются расхождения в работе с цифровыми датчиками.
                                4. Не знаю почему но теперь не могу изменить настройки порта 13 в режим OUT. После сохранения он переходит в NC. Если выбираю любой другой режим кроме OUT, то сохраняет все нормально.
                                PS: Отчистил EEPROM Меги. Проверил возможность конфигурации 13 порта через WEB интерфейс. Нормуль.
                                Повторил эксперимент… После этого Порт 13 не хочет быть как OUT!!!
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  MSapogov, а это какое устройство? Просто мега или 7I7O?
                                    @vtec:
                                    MSapogov, а это какое устройство? Просто мега или 7I7O? `
                                    MegaD сделаная из ENC, Arduino Pro mini с синхрой от ENC, опторны, реле и симисторы.
                                    Прошитая нормальным родным bootloader-ом и родной прошивкой по сети. Короче полный аналог.
                                    • Bluefox
                                      @MSapogov:
                                      3. Нажимаю записать настройки в MegaD. И затем повторно считываю конфигурацию…. Имеются расхождения в работе с цифровыми датчиками. `
                                      Это я нашёл. Спасибо. Есть новая версия.
                                      @MSapogov:
                                      Повторил эксперимент… После этого Порт 13 не хочет быть как OUT!!! `
                                      А это надо искать. Драйвер пишет следующую строку:
                                      http://ip/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                      Можешь эксперементально выяснить какой из параметров: m=0, d=0, pwm=0
                                      портит порт?
                                      Какие настройки прописываются в твоём случае?
                                      Может m=0 и pwm=0 несовместимы?
                                        @Bluefox:
                                        портит порт?
                                        Может m=0 и pwm=0 несовместимы? `
                                        С браузера подаю комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&d=0&m=0 - Все нормально.
                                        http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&d=0&m=0&pwm=0 - Тоже нормально.
                                        Через Драйвер - опять P13 в состояние OUT не переводится.
                                        Может там что еще передается? порт то последний (для ручной конфигурации).
                                        PS: Похоже доигрался со своей Мегой… перестала на комманды отвечать...
                                        Полез за программатором в шкаф... буду воскрешать.
                                        FW была 3.34
                                        PPS: Воскресил.
                                        Эксперименты продолжаются...
                                        Если Р13 сконфигурить как вход в настройках драйвера, то после рагрузки конфигурации в устройство, тоже пропадает возможность перевести его в режим OUT через WEB интерфейс. Короче тоже самое.... И только с портом Р13 (прям несчастливый порт).
                                        Даже если Р13 поставить - неиспользуется... То тоже самое.
                                        PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог... А в драйвере ЕСТЬ!!!
                                        Нужно бы убрать.
                                        • Bluefox
                                          Можно посмотреть какие команды отсылаются, если включить debug уровень.
                                          2015-09-17 18:04:43.411  - info: megad.0 Write config for port 0: http://localhost:8087/sec/?pn=0&pty=0&m=1&ecmd=ð=
                                          2015-09-17 18:04:45.415  - info: megad.0 Write config for port 1: http://localhost:8087/sec/?pn=1&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                          2015-09-17 18:04:47.418  - info: megad.0 Write config for port 2: http://localhost:8087/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                          2015-09-17 18:04:49.428  - info: megad.0 Write config for port 3: http://localhost:8087/sec/?pn=3&pty=2&m=0&misc=1023&ecmd=ð=
                                          2015-09-17 18:04:51.431  - info: megad.0 Write config for port 4: http://localhost:8087/sec/?pn=4&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=
                                          2015-09-17 18:04:53.434  - info: megad.0 Write config for port 5: http://localhost:8087/sec/?pn=5&pty=3&d=undefined&m=1&misc=undefined&ecmd=ð=
                                          2015-09-17 18:04:56.436  - info: megad.0 Write config for device: http://localhost:8087/sec/?cf=1&sip=127.0.0.1:7878&sct=%2F0%2F
                                          Хотя их и с info уровнем видно.
                                          ` > PPPS: У сенсоров Sensor type:DHT11 и DHT22 на самом деле нет возможности устанавливать порог… А в драйвере ЕСТЬ!!!
                                          Нужно бы убрать. `
                                          А как же http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 120#p10286 ?
                                            @Bluefox:
                                            Нужно бы убрать. А как же [http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 120#p10286](http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=16&t=481&start=120#p10286) ?
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:12	info	sendTo "writeConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {"error":[]}
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:12	info	Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:10	info	Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:09	info	Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=2&misc=1024&ecmd=11%3A4ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:08	info	Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:07	info	Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:06	info	Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:05	info	Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:04	info	Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:03	info	Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:02	info	Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:14:01	info	Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:13:59	info	Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:13:58	info	Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:13:57	info	Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:13:56	info	Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:13:55	info	Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:13:54	info	Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð=
                                            admin-0	2015-09-18 09:13:54	info	sendTo "writeConfig" to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {"ip":"192.168.11.206","password":"sec","ports":[{"misc":33,"ecmd":"12:4","eth":"","naf":0,"pty":3,"m":1,"d":3,"name":"P0",
                                            megad-0	2015-09-18 09:13:50	info	Update state megad.0.p13_P13
                                            megad-0	2015-09-18 09:13:50	info	http server listening on port 80
                                            megad-0	2015-09-18 09:13:50	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                                            и
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:36	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.megad.0: {'error':[]}
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:36	debug	Response: Back | Megad-ID
                                            IP:
                                            192.168.11.206
                                            Pwd:
                                            sec
                                            GW:
                                            255.255.255.255
                                            SRV:
                                            192.168.11.3:80
                                            Script:
                                            /0/
                                            T check:
                                            Alarm T:
                                            Cur T: 34
                                            Save
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:36	info	Write config for device: http://192.168.11.206/sec/?cf=1&sip=192.168.11.3&sct=%2F0%2F
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:34	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:34	info	Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:33	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:32	info	Write config for port 14: http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2&m=2&misc=1024&ecmd=11%3A4ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:31	debug	getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:31	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:31	info	Write config for port 13: http://192.168.11.206/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:30	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:30	info	Write config for port 12: http://192.168.11.206/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:29	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:29	info	Write config for port 11: http://192.168.11.206/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:28	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:28	info	Write config for port 10: http://192.168.11.206/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:27	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:27	info	Write config for port 9: http://192.168.11.206/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:26	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:26	info	Write config for port 8: http://192.168.11.206/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:25	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:25	info	Write config for port 7: http://192.168.11.206/sec/?pn=7&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:24	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:24	info	Write config for port 6: http://192.168.11.206/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:23	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:23	info	Write config for port 5: http://192.168.11.206/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:22	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:22	info	Write config for port 4: http://192.168.11.206/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=10%3A2ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:21	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:20	info	Write config for port 3: http://192.168.11.206/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=9%3A3%3Bp50%3B9%3A0ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:19	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:19	info	Write config for port 2: http://192.168.11.206/sec/?pn=2&pty=0&m=1&ecmd=8%3A2%3Bp600%3B8%3A0ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:18	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:18	info	Write config for port 1: http://192.168.11.206/sec/?pn=1&pty=3&d=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:17	debug	Response: Back
                                            MegaD is restarted
                                            megad-0	2015-09-18 09:19:17	info	Write config for port 0: http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&d=3&m=1&misc=33&ecmd=12%3A4ð=
                                            inMem	2015-09-18 09:19:17	debug	message messagebox.system.adapter.megad.0 messagebox.system.adapter.megad.0 command=writeConfig, ip=192.168.11.206, password=sec, ports=[misc=33, ecmd=12:4, eth=, naf=0, pty=3, m=1, d=3, name=P0, role=value.temperature, room=, pty=3, name=P1, m=0, role=value.temperature, room=, eth=, ecmd=, d=2, misc=0, ecmd=8:2;p600;8:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=1, name=P2, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=9:3;p50;9:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P3, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=10:2, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P4, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P5, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P6, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P7, long=false, double=false, role=state, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P8, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P9, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P10, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P11, role=button, room=, pty=1, m=0, pwm=0, name=P12, role=button, room=, d=0, pty=1, pwm=0, name=P13, role=value, room=, m=0, d=0, misc=60, ecmd=11:4, eth=, naf=0, m=2, pty=2, name=P14, offset=0, factor=1, role=value, room=, misc=0, ecmd=, eth=, naf=0, m=0, pty=2, name=P15, offset=0, factor=1, role=value, room=], port=, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.11.206, password=sec, ports=[misc=33, ecmd=12:4, eth=, naf=0, pty=3, m=1, d=3, name=P0, role=value.temperature, room=, pty=3, name=P1, m=0, role=value.temperature, room=, eth=, ecmd=, d=2, misc=0, ecmd=8:2;p600;8:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=1, name=P2, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=9:3;p50;9:0, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P3, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=10:2, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P4, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P5, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P6, long=false, double=false, role=state, room=, ecmd=, eth=, naf=0, misc=0, d=0, pty=0, m=0, name=P7, long=false, double=false, role=state, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P8, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P9, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P10, role=button, room=, pty=1, d=0, m=0, pwm=0, name=P11, role=button, room=, pty=1, m=0, pwm=0, name=P12, role=button, room=, d=0, pty=1, pwm=0, name=P13, role=value, room=, m=0, d=0, misc=60, ecmd=11:4, eth=, naf=0, m=2, pty=2, name=P14, offset=0, factor=1, role=value, room=, misc=0, ecmd=, eth=, naf=0, m=0, pty=2, name=P15, offset=0, factor=1, role=value, room=], port=, id=25, ack=false, time=1442546357390, _id=4423
                                            admin-0	2015-09-18 09:19:17	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {'ip':'192.168.11.206','password':'sec','ports':[{'misc':33,'ecmd':'12:4','eth':'','naf':0,'pty':3,'m':1,'d':3,'name':'P0','role':'value.temperature','room':''},{'pty':'3','name':'P1','m':'0','role':'value.temperature','room':'','eth':'','ecmd':'','d':'2','misc':0},{'ecmd':'8:2;p600;8:0','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':1,'name':'P2','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'9:3;p50;9:0','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P3','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'10:2','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P4','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P5','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P6','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'ecmd':'','eth':'','naf':0,'misc':0,'d':0,'pty':0,'m':0,'name':'P7','long':false,'double':false,'role':'state','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P8','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P9','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P10','role':'button','room':''},{'pty':1,'d':0,'m':0,'pwm':0,'name':'P11','role':'button','room':''},{'pty':'1','m':0,'pwm':0,'name':'P12','role':'button','room':'','d':0},{'pty':'1','pwm':0,'name':'P13','role':'value','room':'','m':0,'d':0},{'misc':60,'ecmd':'11:4','eth':'','naf':0,'m':'2','pty':2,'name':'P14','offset':0,'factor':1,'role':'value','room':''},{'misc':0,'ecmd':'','eth':'','naf':0,'m':0,'pty':2,'name':'P15','offset':0,'factor':1,'role':'value','room':''}],'config':{'port':''}}
                                            Но окончания вконце съедаются… можно посмотреть только наведя мышкой на эту строкку.
                                            430
                                            126983
