    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      sigi234 Forum Testing Most Active @ClausenPIT last edited by sigi234
      @ClausenPIT sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @sigi234
      werden bei dir die Bilder geladen?
      Ja, teilweise. Aber du musst natürlich mal alle DP an deine anpassen...........
      Auch die DP der Signalbilder !
      Un den Icon Orden hast du Richtig mit gepackt?
      Noch was hast du das installiert?
      icons-mfd-png
        nein hatte ich nicht. Danke
          djsirius last edited by
          Hi Kuddel,
          könntest du uns bitte das Script VIS-Status.alle_adapter_gestartet zur Verfügung stellen?
          Und eine Frage noch, wie liest du die Version vom JS-Controller aus?
          Vielen Dank!
          • Karsti
            Karsti last edited by Karsti
            Hallo Kuddel,
            die VIS ist der Hammer schön zu sehen, jetzt frage ich mich nur auf was für ein System läuft das ganze und wo läuft die VIS (Tablet) ich habe nähmlich das Problem das die VIS so träge ist auf einem Samsung TAB 4 so das eingaben oder auch nur Blättern auf eine andere View ewig dauern.
            Benötige mal Tips für eine vernüftige ausgabe der View.
            mfg
            Karsten
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kuddel @djsirius last edited by
              @djsirius gucke mal auf Seite 1, im Skriptexport müsste das bei sein.
              Bin gerade im Urlaub und kann daher nichts hochladen
              Den Controller Werte ich per consolen Befehl aus.
              Das Ganze dann in einem Bash Skript welches per Crontab auf der Ubuntu VM läuft.
              Kann ich nach meinem Urlaub posten.
                Kuddel @Karsti last edited by
                @Karsten-Münke meoke VIS läuft auf meinem alten Galaxy TAB A.
                Ein bisschen träge, aber man kann damit arbeiten.
                Ich verwende dafür den Fully Kiosk Browser weil die ioBroker VIS App die Daten nicht mehr verarbeiten konnte.
                  Mein ioBroker läuft auf einer Ubuntu VM auf einem Intel NUC mit ESXi
                  • Karsti
                    Hallo Kuddel,
                    habe gerade die Version installiert schauen wir mal ob der Browser besser ist. Der iobroker läuft auf einem i5 mit SSD und 16 GB Arbeitsspeicher und Debian drauf. Vom iobroker sollte genügend Leistung da sein.
                      Kuddel last edited by Kuddel
                      An alle, die meine Skripte importiert haben und aktiv verwenden:
                      Bitte ändert die Mail-Empfangsadressen.
                      Ich bekomme permanent Mails bzgl. Adapter Updates oder Infos vom Staubsauger.
                      Was aber noch schlimmer ist, dass ich Mails erhalte, mit der Infos, dass die JavaSkript Instanz neu gestartet ist.
                      Es hat Tage gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die Mails nicht aus meinem System kommen.
                      ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        Hallo Kuddel,
                        Respekt vor der Arbeit. Meiner +1 gefällt insbesondere die TV-Darstellung; ich habe Deine views importiert, bekomme die view aber nicht ans laufen. Welche Daten liegen dahinter, was muss ich tun?
                        Dank Dir,
                        Frank
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Kuddel last edited by
                          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @Kuddel
                          Wäre es nicht sicherer dein Skript im 1 Post daraufhin zu ändern ,
                          damit es nicht weiter passiert ,
                          da nicht alle deinen Hinweis im Beitrag 653 lesen bzw. neue User es mitbekommen ❗
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Guest last edited by
                            @FrankDCE
                            Du musst hier deine IP von der Dreambox / VU Box oder was du hast eintragen und natürlich in der Box den Zugriff erlauben .
                              A Former User @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser
                              danke, habe ich nicht, fällt somit aus 😉
                                Kuddel @Glasfaser last edited by Kuddel
                                @Glasfaser da hast du natürlich recht.
                                Bin erst seit heute morgen aus dem Urlaub zurück und werde nächste Woche eine neue Version von meinen Skripten hochladen.
                                Habe vor in allen Skripten die eingetragenen Adressen durch Variablen zu ersetzen.
                                • Glasfaser
                                  @Kuddel
                                  Dann würde ich es lieber raus nehmen oder wenn du es lassen willst , neben dem Link einen Hinweis schreiben !!!
                                    @Glasfaser der Hinweis steht darunter.
                                    Muss ich nochmal fett und rot machen ^^
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                                      @Kuddel
                                      Stimmt 😀
                                      Aber wer liest schon die Beschreibung richtig durch 😎
                                        djsirius @Kuddel last edited by djsirius
                                        @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        Hi Kuddel,
                                        kannst du mal bitte alle deine Bash Skripte zur Verfügung stellen? Das wäre MEGA!!!
                                        Vielen Dank!
                                          @djsirius
                                          Bash Skript Versionen:
                                          #ioBroker Version
                                          iobroker=$(iobroker version)
                                          iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                                          #Node Version
                                          node=$(node -v)
                                          iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                                          #Nodejs Version
                                          nodejs=$(nodejs -v)
                                          iobroker state set javascript.0.Versionen.NodeJS $nodejs
                                          #NPM Version
                                          npm=$(npm -v)
                                          iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                                          • mgt1111
                                            mgt1111 last edited by
                                            Bin Neuling in Sachen íoBroker
                                            Könnt ihr mir bitte sagen welche beiden vis Dateien es sein müssen
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490631
