    4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
      tempestas @Matze89 last edited by tempestas
      @Matze89
      Daran liegt es nicht. Woran es liegt bleibt unklar.
      Probiert mal diese Version bitte. Nur ein zusätzliches try-catch eingebaut
      //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
      //  Scriptversion: v0.21
      //  Ergänzungen tempestas, Stand 27.3.2019
      //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
      //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
      //Erforderliche Angaben:
      var APItoken = ""; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
      var debug = false;
      //Weitere Parameter ggf. anpassen:
      var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
      var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
      var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
      schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: jede Minute
      // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
      function checkTODOIST() {
          var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
          var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
          var request = require("request");
          var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
          var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
          request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
              try{
                  var projects_json = JSON.parse(body);
                  for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                      var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                      var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                      projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                      ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                      ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                      createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                      if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                      createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                      if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
              catch(err) {log (err.message)}
          setTimeout(function() {
              try{
                  request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                      var json = JSON.parse(body);
                      for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                          var HTMLstring = "";
                          setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                          for (i = 0; i < json.length; i++) {
                              var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                              var content = JSON.stringify(json[i].content);
                              content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                              content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                              var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                              taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                              if (Liste == ToDoListen[j])
                                  if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                  HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                  setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
              catch(err) {log(err.message)}
          }, 1000);
          setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
              try{
                          setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                              var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                                  if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                  HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                  setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
          }, 1000);
      // TRIGGER
      on({    id:regexTrigger,
              change: 'ne'},
              function() {                          // regex trigger, löst immer aus sobald etwas in der manuellen Liste an- oder abgewählt wird
                  checkTODOIST();
        Matze89 @tempestas last edited by
        @tempestas
        hab mal dein neues Skript seid gestern am Laufen.
        Leider immernoch fehler im log obwohl es funktioniert.
        Trotzdem Danke 🙂
        Hat jemand noch eine andere Idee?
        host.debian 2019-03-28 18:04:01.473 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.Einkaufsliste.Einkaufslisteneutest:105:33)
        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token I in JSON at position 0
          @Matze89
          kannst du mir mal sagen, was bei dir in Zeile 105 steht? Welcher Code Abschnitt?
          M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tempestas
            zeile 105 ist:
              ettaner last edited by
              das Script läuft super bei mir, vielen Dank dafür.
              Leider zeigt es auch Termine in der Zukunft mit an, kann man das ändern? Ich habe viele Serienaufgaben mit drin, z.B. alle 8 Wochen Rasen düngen. Siehe Screenshot. Ich hätte in meiner Liste gerne nur die derzeit gültigen Aufgaben drin. Also nicht die gelb markierten. aufgaben.png Geht das irgendwie? In Vis sind leider alle drin:
              • haselchen
                haselchen Most Active @tempestas last edited by haselchen
                @tempestas
                Ich brauche bitte dringend Deine Hilfe.
                Aus dem Nichts erscheint im Log : Unexpected token P in JSON at Position 0.
                Einkaufsliste wird nicht mehr aktualisiert.
                Ich habe nichts geändert.
                Vor 3 Tagen um 2 Uhr morgens ist das passiert. Hab es im Logfile lesen können. Da war auch nichts außergewöhnliches.
                  tempestas @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  das Problem gibt es schon länger, meistens mit "unexpected Token I"... bislang keine Lösung, sorry
                  • haselchen
                    @tempestas
                    Und das kommt aus dem Nichts und lässt sich nicht reparieren? 😮
                    • I
                      intruder7 @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      ersetze die Adresse in dem Skript durch die Neue dann sollte wieder alles gehen
                          var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
                          var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @intruder7 last edited by
                        @intruder7
                        Alter , Du bist der Geilste!
                        Ich drücke 1000 Mal auf Danke , wenn das ginge.
                        Ich denke, damit rettest Du den meisten hier den Tag.
                        Funktioniert wieder.
                        • I
                          @haselchen
                          das freut mich.😊
                            Rambo79 last edited by
                            Hallo und einen schönen Sonntag. Hab o.s. Script mit den geänderten URL's importiert. Objekte wurden erzeugt und lt. Log im Script werden die Einträge (meine ToDo's) auch gefunden. Im Datenpunkt Inbox steht allerdings nichts drin. Kann mir da einer helfen ?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Rambo79 last edited by
                              @Rambo79
                              Hast du über die Todoist App was eingetragen?
                              Wenn ja dauert es je nach angegebene Abrufzeit wann es erscheint.
                                Rambo79 @haselchen last edited by
                                @haselchen Hab mehrere zum testen eingetragen und den Timeout berücksichtigt. Im Log werden die in der App eingetragenen ToDo's auch als: xxx in Liste yyy gefunden angezeigt. In den ioB Objekten werden auch die Listen durchs Script erzeugt. Diese bleiben allerdings leer.
                                • haselchen
                                  @Rambo79
                                  Ich habe auf der Website ein Projekt erstellt mit dem + Zeichen: Alexa-Einkaufsliste
                                  Bis auf Eingang alles gelöscht.
                                  Dann synchronisieren geklickt (gibt es in den Einstellungen oben rechts)
                                  Wichtig ist auch das du den Token in das Skript einträgst.
                                  Den bekommst du auf der Website.
                                  Ansonsten fällt mir nicht viel ein.
                                  Ich habe nur Eingang und Alexa-Einkaufsliste in den Objekten.
                                    @haselchen Ok, teste ich. Danke. Token ist drin und muss ja passen, es kommen ja Infos von ToDoIst rein ....
                                      Hat leider auch nichts gebracht. Änderung auf der Website durchgeführt und vorher alle Objekte unter ioB gelöscht. Script neu gestartet. Die Listen Inbox und Alexa-Einkaufsliste werden nach dem ersten Timeout angelegt aber weiterhin nicht mit den Inhalten gefüllt 😞
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Rambo79 last edited by haselchen
                                        @Rambo79
                                        Welches Skript hast du benutzt?
                                        Blöde Frage aber sinnvoll, Skript gestartet?
                                          Moin
                                          Gibt keine blöden Fragen 😉 Aber ja, Script ist gestartet. 🙂 Hatte das ganz oben stehende ursprungs Script verwendet. Habs jetzt gerade mal mit der Variante welche "Telegram" beinhaltet getestet und den Telegram-Teil gelöscht. Damit werden Daten abgerufen und auch in VIS angezeigt. Allerdings absolut unformatiert. Die einzelnen Einträge werden einfach als "Endlos-Satz" hintereinander geschrieben. Weißt Du Wo oder bzw. Wie ich das noch ändern kann ?
                                          • haselchen
                                            @Rambo79
                                            Welches Widget hast du denn benutzt?
                                            130
                                            23147
