    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Karsti
      Karsti last edited by Karsti
      Hallo Kuddel,
      die VIS ist der Hammer schön zu sehen, jetzt frage ich mich nur auf was für ein System läuft das ganze und wo läuft die VIS (Tablet) ich habe nähmlich das Problem das die VIS so träge ist auf einem Samsung TAB 4 so das eingaben oder auch nur Blättern auf eine andere View ewig dauern.
      Benötige mal Tips für eine vernüftige ausgabe der View.
      mfg
      Karsten
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kuddel @djsirius last edited by
        @djsirius gucke mal auf Seite 1, im Skriptexport müsste das bei sein.
        Bin gerade im Urlaub und kann daher nichts hochladen
        Den Controller Werte ich per consolen Befehl aus.
        Das Ganze dann in einem Bash Skript welches per Crontab auf der Ubuntu VM läuft.
        Kann ich nach meinem Urlaub posten.
          Kuddel @Karsti last edited by
          @Karsten-Münke meoke VIS läuft auf meinem alten Galaxy TAB A.
          Ein bisschen träge, aber man kann damit arbeiten.
          Ich verwende dafür den Fully Kiosk Browser weil die ioBroker VIS App die Daten nicht mehr verarbeiten konnte.
            Mein ioBroker läuft auf einer Ubuntu VM auf einem Intel NUC mit ESXi
            • Karsti
              Hallo Kuddel,
              habe gerade die Version installiert schauen wir mal ob der Browser besser ist. Der iobroker läuft auf einem i5 mit SSD und 16 GB Arbeitsspeicher und Debian drauf. Vom iobroker sollte genügend Leistung da sein.
                Kuddel last edited by Kuddel
                An alle, die meine Skripte importiert haben und aktiv verwenden:
                Bitte ändert die Mail-Empfangsadressen.
                Ich bekomme permanent Mails bzgl. Adapter Updates oder Infos vom Staubsauger.
                Was aber noch schlimmer ist, dass ich Mails erhalte, mit der Infos, dass die JavaSkript Instanz neu gestartet ist.
                Es hat Tage gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die Mails nicht aus meinem System kommen.
                ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Kuddel last edited by
                  @Kuddel
                  Hallo Kuddel,
                  Respekt vor der Arbeit. Meiner +1 gefällt insbesondere die TV-Darstellung; ich habe Deine views importiert, bekomme die view aber nicht ans laufen. Welche Daten liegen dahinter, was muss ich tun?
                  Dank Dir,
                  Frank
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Kuddel last edited by
                    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    @Kuddel
                    Wäre es nicht sicherer dein Skript im 1 Post daraufhin zu ändern ,
                    damit es nicht weiter passiert ,
                    da nicht alle deinen Hinweis im Beitrag 653 lesen bzw. neue User es mitbekommen ❗
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Guest last edited by
                      @FrankDCE
                      Du musst hier deine IP von der Dreambox / VU Box oder was du hast eintragen und natürlich in der Box den Zugriff erlauben .
                        A Former User @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        danke, habe ich nicht, fällt somit aus 😉
                          Kuddel @Glasfaser last edited by Kuddel
                          @Glasfaser da hast du natürlich recht.
                          Bin erst seit heute morgen aus dem Urlaub zurück und werde nächste Woche eine neue Version von meinen Skripten hochladen.
                          Habe vor in allen Skripten die eingetragenen Adressen durch Variablen zu ersetzen.
                          • Glasfaser
                            @Kuddel
                            Dann würde ich es lieber raus nehmen oder wenn du es lassen willst , neben dem Link einen Hinweis schreiben !!!
                              @Glasfaser der Hinweis steht darunter.
                              Muss ich nochmal fett und rot machen ^^
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                                @Kuddel
                                Stimmt 😀
                                Aber wer liest schon die Beschreibung richtig durch 😎
                                  djsirius @Kuddel last edited by djsirius
                                  @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Hi Kuddel,
                                  kannst du mal bitte alle deine Bash Skripte zur Verfügung stellen? Das wäre MEGA!!!
                                  Vielen Dank!
                                    @djsirius
                                    Bash Skript Versionen:
                                    #ioBroker Version
                                    iobroker=$(iobroker version)
                                    iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                                    #Node Version
                                    node=$(node -v)
                                    iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                                    #Nodejs Version
                                    nodejs=$(nodejs -v)
                                    iobroker state set javascript.0.Versionen.NodeJS $nodejs
                                    #NPM Version
                                    npm=$(npm -v)
                                    iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                                    • mgt1111
                                      mgt1111 last edited by
                                      Bin Neuling in Sachen íoBroker
                                      Könnt ihr mir bitte sagen welche beiden vis Dateien es sein müssen
                                        David16 last edited by
                                        Hi @Kuddel,
                                        habe leider seit einigen Tagen, vermutlich durch Updates Probleme mit meiner Javascript Instanz. Habe dein Projekt für mich übernommen.
                                        Weißt du an was es hängen könnte? -- Komme leider nicht weiter...
                                        Soweit wie ich es sehe hängt es mit dem Tag/Nacht Skript zusammen. Hattest du hier nicht schonmal mit Problemen zu kämpfen?
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.111	error	at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht:75:86)
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.111	error	Error in callback: TypeError: getState(...).val.trim is not a function
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht:11:84)
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:56.107	error	Error in callback: TypeError: getState(...).val.trim is not a function
                                        javascript.0	2019-09-22 21:34:54.928	info	script.js.smarthome.system.uptime_v0_2_dav: registered 1 subscription and 3 schedules
                                        Vermutlich steigt dadurch meine Javascript Instanz immer aus, sprich die wird rot.
                                        Meine Rollos fahren dadurch auch nicht immer hoch bzw. Runter.
                                        Zusätzlich gibt es noch folgende Meldung
                                        javascript.0	2019-09-22 21:52:49.785	warn	Reconnection to DB.
                                        javascript.0	2019-09-22 21:52:49.783	warn	Reconnection to DB.
                                        Keine Ahnung was das bedeuten soll?! - Ich hoffe du kannst mir helfen. Ich weiß leider nicht mehr weiter...
                                        K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kuddel @David16 last edited by
                                          @David16 das Problem ist wohl irgendwie der Schedule-Block.
                                          Warum da aber was mit "trim" steht weiß ich nicht.
                                          Trim bedeutet ja eig kürzen....
                                          Ich verwende den Javascript-Adapter in der Version 4.1.12
                                            David16 @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel
                                            OK danke, ich schaue Mal welche Version ich verwende.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490631
