    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      @GiuseppeS
      rgba(1, 1, 1, 1) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box
        GiuseppeS @ak1 last edited by GiuseppeS
        @ak1
        Du musst die Widget-Nummer der Bool-Checkboxen im View angeben.
        Werde mal bei mir die empfohlenen View Einstellungen testen. Wenn die sich bei mir nicht nachteilig auswirken übernehme ich es.
        • Glasfaser
          Glasfaser @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Danke für den Hinweis , den ich selber nicht brauche !👍
          Aber es ist merkwürdig , das bei @GiuseppeS es ohne diese Einstellungen geht .
            ak1 last edited by
            @Glasfaser
            Screenshot der Einstellungen des Checkbox Widgets, links neben dem Button, auf dem Haupt-View:
            Das Objekt "javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv" kann ich übrigens nicht entdecken.
            • Glasfaser
              Glasfaser @ak1 last edited by Glasfaser
              @ak1
              W00007 eintragen
                ak1 last edited by
                @GiuseppeS
                Ok, werde ich überprüfen. Unsere Nachrichten haben sich zeitlich überschitten...
                  ak1 last edited by
                  Besten Dank an euch. Sieht gut aus!
                    GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                    Habe die empfohlenen View Einstellungen nun getestet und sehe bei mir keine Auswirkungen / Probleme. Lasse sie nun drin, sodass bei anderen Usern die Darstellungen auf Anhieb passen. Wusste nicht, dass annähernd alle betroffen waren.
                    Bei mir sind die Auswirkungen der Einstellungen wahrscheinlich deshalb nicht sichtbar, weil ich sowohl für Cards als auch für die Hintergründe Bilder verwende.
                    Werde nachher ein Update der Views hochladen.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @GiuseppeS last edited by
                      @GiuseppeS
                      Wäre es möglich ein Meldung ( Debug ) einzubauen , wenn eine Schaltzeit erfolgt.
                      z.B . Datenpunktname vom Enum + Wert =
                      Meldung : Rollladen Wohnzimmer ( ab )
                      Ich arbeite gerne mit der Liste von @Mic
                        GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Wäre wohl ziemlich schnell integriert. Soll es tatsächlich mit dem Schlüssel debugLog kombiniert werden oder doch lieber mit stdLog? Bei debugLog hängen auch die States Änderungen für die Bedingungen.
                        Bei stdLog wäre dann das Setzen / Löschen des Timers sichtbar und hiermit auch die Ausführung. Einverstanden? Bei debugLog wäre es somit auch automatisch mit drin.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          Boey dreimal von mir durchgelesen und nicht verstanden was du schreibst bzw. meinst 🙄 😢
                          Nicht eine Zukunftsausgabe sondern eine aktuelle Schaltausgabe wenn der Schedule ( für den Rollladen ) geschaltet hat .
                            GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                            @Glasfaser
                            Ok, kein Thema. Zumindest hatte ich dich richtig verstanden und habe es eben schon integriert. Upload in Post 1 ist aktualisiert.
                            Wer bereits eine aktuelle Version hat kann auch nur die folgende Funktion "autoScheduler" ersetzen:
                            (verändert habe ich Zeile 32 bis 35, bezogen auf unteren Code-Ausschnitt)
                            // schedules werden variabel erstellt; zunächst wird gelöscht und wenn create=true wird neu erstellt
                            function autoScheduler(TimerJSON, deviceName, timerNr) {
                                var sollwert, tmpSollwert;
                                var scheduleNr = (TimerJSON[deviceName][timerNr].DeviceNr * 10) + timerNr;
                                var create = TimerJSON[deviceName][timerNr].Aktiv;
                                var cronString = TimerJSON[deviceName][timerNr].Cron;
                                var objID = TimerJSON[deviceName][timerNr].ObjID;
                                sollwert = tmpSollwert = TimerJSON[deviceName][timerNr].Sollwert;
                                // Auswertung der Bedingungen
                                var conditionState = condEval(TimerJSON[deviceName][timerNr]);
                                // Timer zunächst immer löschen
                                (function () {
                                    if (cronArr[scheduleNr]) {
                                        if(stdLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") gelöscht!");}
                                        clearSchedule(cronArr[scheduleNr]); cronArr[scheduleNr] = null;
                                    else {
                                        if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") nicht vorhanden! Kein Löschen notwendig!");}
                                // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
                                if (create){
                                    if (conditionState){
                                        // Verschiedene Mappings aus DropDown zu realen States
                                        if (sollwert == "An"){sollwert = true}
                                        else if (sollwert == "Aus"){sollwert = false}
                                        else if (sollwert == "Auf"){sollwert = 100}
                                        else if (sollwert == "Ab"){sollwert = 0}
                                        else (sollwert = parseInt(sollwert));
                                        if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" erstellen:");}
                                        if(stdLog){console.log("Schedule \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\": " + scheduleNr + " | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);}
                                        if(stdLog){
                                            cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){ setState(objID, sollwert); console.log("Timer: " + deviceName + " (" + tmpSollwert + ")")});
                                        } else {
                                            cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){ setState(objID, sollwert); });
                                    else {
                                        if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + deviceName + " #" + timerNr + "\" (" + scheduleNr + ") nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!");}
                                return conditionState;
                            Log-Ausgabe erfolgt wenn entweder die Variable stdLog oder debugLog auf "true" gesetzt ist. (Default: stdLog = true)
                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              @GiuseppeS
                              Top , DANKE 👍
                              Timer zum Test erstellt :
                              Ausgabe bei der Uhrzeit :
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                ... Ich sehe diese Version als Final an, da ich keine weiteren Ideen für Optimierungen habe.
                                Da wäre ich mir nicht so sicher 😎 , mir fällt schon was ein 🤔
                                @GiuseppeS
                                Da gibt es immer nützliche Updates die man findet 😊
                                  @Glasfaser
                                  Da habe ich die Kreativität anderer User unterschätzt 👍
                                  • Glasfaser
                                    @GiuseppeS
                                    So , habe es auf @Mic Skript angepasst , damit es in meinen Logs gefiltert wird.
                                    Mic : Log-Datei aufbereiten für VIS
                                    Ergebnis :👍
                                    ToDo , wie es gemacht wird :
                                    Text Timer:
                                    auf meinen Filterwert +++ geändert
                                    Skriptanpassung im Log Skript von @Mic
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                      @GiuseppeS
                                      Was mir noch einfällt , was ich immer selber geändert habe , ist die Minuten Auswahl im Edit PopUP.
                                      Vielleicht eine Anregung es zu ändern , da nicht so viele wissen wie es geht bzw. nicht mit den 5 Minuten Schritten gebunden sind !?
                                      [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Min","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"manuell","visibility-groups-action":"hide","values":"00;01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59","texts":"00;01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select noSwipe","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.RollladenOG.Editor.DropDownAstro","name":"manuellMin"},"style":{"left":"247px","top":"143px","height":"39px","width":"52px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
                                      Deine Vorlage mit 5 Minuten schritten :
                                        @Glasfaser
                                        Ja, das ist eine Sache die ich manchmal vermisse. Hatte versucht ein Kompromiss zu finden, das eine gewisse Auswahl erfüllt aber wo man nicht ewig scrollen muss.
                                        Zwei Vorschläge für die Umsetzung:
                                        • eine neue Variable oben im Skript, wo die Schrittweite in Minuten FREI angegeben wird: 1 bedeutet alle 0,1,2,...,59. Eine 2 bedeutet 0,2,4,6,...,58. Für die aktuelle Auswahl müsste entsprechend eine 5 eingetragen werden.
                                        • Andere Möglichkeit wäre, dass ich zukünftig das Dropdown für Offsets berücksichtige (aktuell ausgeblendet und daher unberücksichtigt). Manuelle Auswahl wäre weiterhin in 5-Minuten Schritten, aber mit Offset würde es minutiös korrigiert werden können. Vorteil hier: keine weiteren Variablen. Nachteil: noch ein Dropdown für die Einstellung der manuellen Uhrzeit relevant.
                                        Welche Option wird bevorzugt?
                                        • Glasfaser
                                          @Glasfaser
                                          Jipp …. auf dem Handy sieht es anders aus ….😀 , nutze kein Handy deshalb fällt es nicht auf !
                                          Dann lass doch den User mit der Auswahl "Variable" entscheiden , die Idee / Umsetzung finde ich gut 👍
                                          1 = 0 …. bis 59 Min
                                          2 = 0 , 5, 10,15 …. 55 Min
                                            @Glasfaser
                                            1 = 0 …. bis 59 Min
                                            Die Idee hierbei war eher:
                                            1 = 0.... bis 59 Min
                                            2 = 0, 2, 4... bis 58 Min
                                            5 = 0, 5, 10.... bis 55 Min
                                            So hätte ich noch mehr Möglichkeiten abgehakt und der Aufwand wäre sogar minimal geringer.
                                            Ok?
                                            Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            275241
