    4. Script mit Astro und Variablen Lampe einschalten
      @paul53:
      Wie sollte ioBroker CCU-Programe ausführen ? `
      Nicht direkt natürlich, nur inhaltlich 😉
      Da habe ich mich wohl etwas ungenau ausgedrückt.
      Ich möchte irgendwann alle Programme, die jetzt auf der CCU laufen in ioBroker portieren, also nicht einfach kopieren, sondern umschreiben.
      Abgesehen davon, dass ich kein js kann, hatte mich deine Aussage von eben etwas irritiert, dass keine UND oder ODER Verknüpfungen bei Triggern möglich seien.
      Dieses ist jedoch bei vielen meiner CCU Programme ein elementarer Bestandteil.
      @paul53:
      Der Aufbau der Programme muss allerdings an ioBroker angepasst werden. `
      Das weiß ich, und daran hapert es bei mir leider noch.
      Ein solches Programm wäre für mich wieder ein Codeschnipsel mehr, js verstehen zu lernen.
      Rainer
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Hmm ok, werde ich heute Abend dann so mal testen.
        Bin da auch noch blutiger Anfänger.
        Hilf mir kurz auf die Sprünge, was ist "lampe()" im unteren Teil? Ist das ein Sprungbefehl nach "function lampe()" im ersten Teil nach den Variablen? Ja oder?
        Damit````
        on("harmony.0.CoyoteHarmonyHub.activities.Fernsehen", function(obj) {
        fernseh = obj.newState.val;
        lampe();
        komme ich auch noch nicht so klar, was wird hier an "fernseh" zurückgegebenund wie wird es dann hier
        else if (night && (fernseh || fireTV)) {
        verarbeitet?
        Der Harmony Adapter kann 0/1/2/3 zurück geben. 0 wäre Activity gestoppt also aus und 2 wäre gestartet, also Fernseher an.
        Wäre prima wenn du es mir etwas erklären könntest.
        PS: geht mir genau wie Rainer. Versuche momentan immer mehr meine CCU2 Programme umzuziehen. Aber da ich erst ganz am Anfang bei JS stehen, versuche ich mir immer etwas aus den ganzen Codes zusammen zu bauen. Was mehr oder weniger gut gelingt ;)
          paul53 last edited by
          @Homoran:
          …hatte mich deine Aussage von eben etwas irritiert, dass keine UND oder ODER Verknüpfungen bei Triggern möglich seien. `
          Auch bei HM werden Trigger ausschließlich ODER-Verknüpft. Die ODER- bzw. UND-Verknüpfungen in der WebUI prüfen die statischen Bedingungen zur Entscheidung, welcher Zweig ausgeführt werden soll.
          @Homoran:
          Ein solches Programm wäre für mich wieder ein Codeschnipsel mehr, js verstehen zu lernen. `
          Das Script in diesem Beispiel ist dazu geeignet:
          • Deklaration Script-weiter Variablen zur Wert-Übergabe von den Triggern an die Funktion mit Bedingungsauswertung
          • Funktion mit Auswertung der Werte in Bedingungen (mit ODER- und UND-Verknüpfung)
          • 5 Auslöser (schedule, on).
            @paul53:
            Das Script in diesem Beispiel ist dazu geeignet: `
            Rainer
              @coyote:
              was ist "lampe()" im unteren Teil? Ist das ein Sprungbefehl nach "function lampe()" im ersten Teil nach den Variablen? Ja oder? `
              lampe() im unteren Teil ist ein Funktionsaufruf der Funktion (Unterprogramm) lampe(){…}, die im ersten Teil nach den Variablen deklariert ist.
              @coyote:
              Der Harmony Adapter kann 0/1/2/3 zurück geben. 0 wäre Activity gestoppt also aus und 2 wäre gestartet, also Fernseher an. `
              JS nimmt eine implizite Typwandlung vor: 0 = false, 1/2/3 = true. Wenn das Einschalten nur bei Zustand 2 erfolgen soll, musst Du den Teil ändern:
                  if(obj.newState.val == 2) {
                    fernseh = true;
                  } else {
                    fernseh = false;
                  lampe();
              Ebenso für "fireTV".
                @paul53:
                coyote hat geschrieben:
                JS nimmt eine implizite Typwandlung vor: 0 = false, 1/2/3 = true. Wenn das Einschalten nur bei Zustand 2 erfolgen soll, musst Du den Teil ändern: `
                Ich kenne bisher nur die Zustände 0-2, 3 ist mir nicht bekannt (heisst aber nichts)
                0 = aus
                1 = gestartet (oder soll starten)
                2 = läuft (Start bestätigt)
                Rainer
                • coyote
                  Ok, alles klar soweit verstanden. Das mit der Typwandlung wusste ich nicht. Danke dir, ich werde mal testen.
                  Hier Rainer aus dem Github:
                  During the activity's exit sequence the status changes from 3 (stopping) to 0 (stopped)
                  • coyote
                    So, scheint soweit zu funktioieren. Danke dir für das Script und deine Erklärung.
                    Eine Frage noch, wie kann ich den Ausschaltzeitpunkt 1min verschieben?
                      @coyote:
                      wie kann ich den Ausschaltzeitpunkt 1min verschieben? `
                      Versuche es mal so:
                      setTimeout(function() {setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", false)}, 60 * 1000);  //Lampe ausschalten
                      • coyote
                        Sehr gut, das sollte funktionieren, kann ich heute Abend erst testen.
                        Gehen wir mal noch einen Schritt weiter, vllt denke ich zu kompliziert und das Ganze kann vereinfacht werden und vllt kann ich dann das Programm auf der CCU2 entfernen.
                        Ich würde ja gerne die Lampe, immer über den Wandsender ein/ausschalten können und zusätzlich im Zeitraum ab Sonnenuntergang + Fernseher/FireTV an, soll sie sich von selbst einschalten, aber ich möchte sie trotzdem über den Wandsender auch ausschalten können.
                        Momentan mach ich das über die Variable "hm-rega.0.11040" die auf true/false gesetzt wird, wenn ich den Wandsender betätige. Das ist meine AutomatikVariable, diese wird um 18:30Uhr immer auf "true" gesetzt damit die Bedingung passt für das Automatische Einschalten.
                        Das geht doch bestimmt auch anders oder? Hoffe ihr versteht was ich meine 😉
                          @coyote:
                          Ich würde ja gerne die Lampe, immer über den Wandsender ein/ausschalten können und zusätzlich im Zeitraum ab Sonnenuntergang + Fernseher/FireTV an, soll sie sich von selbst einschalten, aber ich möchte sie trotzdem über den Wandsender auch ausschalten können. `
                          Also mit einer Taste toggeln ? Das sollte so gehen:
                          on("ID der Taste", function() {
                              var licht = getState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE").val;
                              if (licht) setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", false);
                              else setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", true);
                          Die Variable "tasteein" und der zugehörige Programmblock entfallen dann. Die Funktion lampe() vereinfacht sich:
                          function lampe() {
                                log("Licht nachts über TV ein");
                                setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", true);         //Stehlampe einschalten
                            } else {
                                log("Licht aus");
                                setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", false);        //Stehlampe ausschalten
                          • coyote
                            Also ich hab das jetzt mal so umgeschrieben
                            var night = false;    // ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
                            var fernseh = false;  // Fernseher Aus/Ein
                            var fireTV = false;   // fireTV Aus/Ein
                            function lampe() {
                              } else {
                                  log("Licht aus");
                                  setTimeout(function() {setState("hm-rpc.0.LEQ0870824.1.STATE", false)}, 60 * 1000);        //Stehlampe ausschalten
                            schedule({astro:"sunset"}, function () {
                                night = true;
                                lampe();
                            schedule({astro:"sunrise"}, function () {
                                night = false;
                                lampe();
                            on("hm-rpc.0.MEQ0024459.2.PRESS_SHORT", function() {
                                  fernseh = true;
                                } else {
                                  fernseh = false;
                                lampe();
                            on("harmony.0.CoyoteHarmonyHub.activities.Fire_TV_Stick", function(obj) {
                                  fireTV = true;
                                } else {
                                  fireTV = false;
                                lampe();
                            funktioniert nur leider nicht. Die Lampe schaltet sich schon mal nach einer Minute wieder aus. Togglen über den Taster geht auch nicht.
                            Anschalten wenn, Fernseher/FireTV an ist funktioniert und ausschalten über den Taster, wenn die Lampe an ist geht auch. Irgendwie ist da noch ein Fehler drin
                              @coyote:
                              funktioniert nur leider nicht. Die Lampe schaltet sich schon mal nach einer Minute wieder aus. Togglen über den Taster geht auch nicht. `
                              Keine Ahnung, warum :?
                              Vielleicht funktioniert das Toggeln so:
                              on({id:"hm-rpc.0.MEQ0024459.2.PRESS_SHORT", valNe: 2}, function() {
                                  if (licht) {
                                  } else {
                              EDIT: Habe gerade http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=448&p=2990#p3029: Anstellevon valNe: 2 funktioniert auch val:true.
                              • coyote
                                habe jetzt mal alle Konstelationen getestet, funktioniert soweit, bis auf eine.
                                Schalte ich die Lampe über den Taster ein (nach Sonnenuntergang), der TV/FireTV ist noch aus und ich schalte jetzt TV/FireTV ein, schaltet sich die Lampe nach einer Minute aus.
                                Weiß leider nicht warum, vllt hast du ja noch ne Idee @paul53
                                function lampe() {
                                  } else {
                                      log("Licht aus");
                                    night = true;
                                    lampe();
                                    night = false;
                                    lampe();
                                    if (licht) {
                                    } else {
                                      fernseh = true;
                                    } else {
                                      fernseh = false;
                                    lampe();
                                      fireTV = true;
                                    } else {
                                      fireTV = false;
                                    lampe();
                                  @coyote:
                                  Schalte ich die Lampe über den Taster ein (nach Sonnenuntergang), der TV/FireTV ist noch aus und ich schalte jetzt TV/FireTV ein, schaltet sich die Lampe nach einer Minute aus. `
                                  Das dürfte nicht sein, wenn der Wert von fireTV auf 2 bleibt, solange das Gerät an ist. Kann es sein, dass fireTV nur einen kurzen Impuls mit dem Wert 2 liefert ?
                                  Füge mal zum Testen ein Log ein:
                                    log("fireTV: " + obj.newState.val);
                                    if ...
                                  • coyote
                                    Ich werd wahnsinnig :shock:
                                    Habe jetzt nochmal alles probiert und es läuft jetzt…
                                    Aber vllt hast du ne Idee wie man den doppelten Start weg bekommt oder ist es egal, schau mal
                                    Also bei dem HarmonyAdapter wechselt es von 0 nach 1 dann nach 2, denke deshalb kommt es doppelt oder?
                                      @coyote:
                                      Also bei dem HarmonyAdapter wechselt es von 0 nach 1 dann nach 2, denke deshalb kommt es doppelt oder? `
                                      Dann dürfte es nicht 2 mal mit fireTV: true kommen.
                                      Ändere mal die fireTV-Abfrage so:
                                        var fire = obj.newState.val;
                                        log("fireTV: " + fire);
                                        if(fire == 2) {
                                            fireTV = true;
                                            lampe();
                                          } else if (fire == 0) {
                                            fireTV = false;
                                            lampe();
                                      und schau was passiert. Mit dem zusätzlichen Test auf 0 und dem Aufruf der Funktion lampe() innerhalb der Abfragen wird verhindert, dass lampe() auch bei den Werten 1 und 3 ausgeführt wird.
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. last edited by
                                        Hallo Leute vielleicht kann mir jemand helfen hab das Script jetzt angepasst so wie ich es haben möchte,
                                        hab aber das Problem das immer egal ob ich den Fernseher ein oder ausschalte es immer auf aus getriggert wird.
                                        Grüße Homer
                                        function lampe() {
                                          if (night && (fernseh)) {
                                              log("Amphilight nachts über Smart TV ein");
                                              setState("hm-rpc.2.00105709A24040.3.STATE"/*Licht TV.STATE*/, true);
                                          } else {
                                              log("Amphilight nachts über Smart TV aus");
                                              setState("hm-rpc.2.00105709A24040.3.STATE"/*Licht TV.STATE*/, false);
                                        schedule({astro: "sunset"}, function () {
                                            night = true;
                                            lampe();
                                        schedule({astro: "sunrise"}, function () {
                                            night = false;
                                            lampe();
                                        on("harmony.0.Harmony Hub.activities.Smart TV wiedergeben"/*activity:Smart TV wiedergeben*/, function(obj) {
                                          var fernseh = obj.newState.val;
                                          log("fernseh: " + fernseh);
                                          if(fernseh === 2) {
                                              fernseh = true;
                                              lampe();
                                            } else if (fernseh === 0) {
                                              fernseh = false;
                                              lampe();
                                         21:24:56.648	[info]	javascript.0 script.js.Test.test_1: fernseh: 3
                                        21:25:02.389	[info]	javascript.0 script.js.Test.test_1: fernseh: 0
                                        21:25:02.390	[info]	javascript.0 script.js.Test.test_1: Amphilight nachts über Smart TV aus
                                        21:25:21.539	[info]	javascript.0 script.js.Test.test_1: fernseh: 1
                                        21:25:43.320	[info]	javascript.0 script.js.Test.test_1: fernseh: 2
                                        21:25:43.320	[info]	javascript.0 script.js.Test.test_1: Amphilight nachts über Smart TV aus
                                        3966
