    • coyote
      coyote Most Active @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich das hatte ich heute morgen auch mal überlegt, denke am einfachsten mit einem Script. Bei triggern eines erstellten DP's alle Sonnenschutz DP's schalten.
      • Z
        zahnheinrich @coyote last edited by
        @coyote
        An welche Sonnenschutz DP denkst du da?
        • coyote
          coyote Most Active @zahnheinrich last edited by coyote
          @zahnheinrich die Shutters/autoSun DP's. Denke wenn man die alle auf false setzt, sollte die Beschattung nicht mehr fahren.
          Z simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            @coyote
            Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die nur read.
            • coyote
              @zahnheinrich sieht nicht so aus
              Ich habe es aber selbst noch nicht getestet
              • Z
                @coyote
                Ahh ok.
                Dann wäre der wohl geeignet denke ich.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                  @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Genau so passt es
                  • coyote
                    coyote Most Active last edited by
                    @simatec kannst du kurz hierzu was sagen?
                    Automatikbetrieb bei Triggerabweichung Das klingt jetzt etwas kompliziert, entspricht einem Aussperrschutz. Ist zum Zeitpunkt der automatischen Verdunklung/Beschattung der Sensor nicht in dem im ersten Feld der Zeile eingegebenen Sollwert wird das hier angegeben ausgeführt:
                    Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
                    nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                    nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                    Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
                    Stimmt die Beschreibung nicht ganz? Ist Aus = ausgeschaltet?
                    Ich verstehe den Unterschied zwischen Aus und Auf/Ab nicht ganz 🤔
                    Aus = ausgeschaltet wäre für mich sinnvoll
                      dos1973 last edited by
                      @simatec
                      Was ich noch fragen wollte... ich nutze -10 Elevation zum herunterfahren.
                      Kann die Uhrzeit berechnet werden wann diese -10 erreicht werden? Ich will das im Vis darstellen, zu welchen Uhrzeiten die Rollos fahren werden... Danke
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                        @dos1973
                        Da schaue ich mal, ob ich das mit einbauen kann.
                        • opossum
                          opossum last edited by opossum
                          kann ich einstellen, dass die Rollos mittels virtuellem Schalter gefahren werden oder wäre das eine neue Anforderung?
                          Meine Rollos sind alle mit einem virtuellen Schalter verknüpft (Duty Cycle), daher steuere ich zum Fahren der Rollos zur Zeit immer den jeweiligen virtuellen Schalter an.
                          Egbert
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @opossum last edited by
                            @opossum
                            Aktuell werden nur Level unterstützt.
                            Warum nutzt du das nicht dafür. So wie ich es sehe, hast du doch die Möglichkeit die Level zu steuern.
                            • opossum
                              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              @opossum
                              ja, das ginge schon, aber dann steuere ich alle Rollos einzeln an, das könnte den Duty Cycle in die Höhe treiben. Ich werde das mal auf meinem Testsystem einrichten und dann schauen, wie sich der DC macht. Danke für die Antwort.
                              • simatec
                                @opossum
                                Ich habe insgesamt 10 HM Aktoren für meine Rollläden und keine Probleme mit dem DC
                                • opossum
                                  danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.
                                  Egbert
                                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                                    @simatec
                                    Zuerst mal danke für den Adapter und die Wahnsinnsarbeit die darin steckt... Hut ab!
                                    Nachdem meine Sonoffs nun auch % Level können, habe ich mir den Adapter installiert und habe zwei Fragen:
                                    In den Extra-Einstellungen der Adapterkonfiguration steht:
                                    Fensterläden = Rollläden?
                                    Mir ist der Sinn der Verzögerung in Sekunden nicht klar 🤔
                                    Weiter unten dann
                                    Für was wird das genutzt?
                                    W simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      watcherkb @FredF last edited by
                                      @FredF Die Verzögerung ist dafür gedacht, dass nicht alle Rolläden(Fensterläden) gleichzeitig losfahren.
                                        Jeba @Homer.J. last edited by
                                        @Homer-J
                                        Hast du das mit Blockly gesteuert?
                                        Ich würde das auch gern die Rolläden über den Lux Sensor steuern.
                                        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @watcherkb last edited by
                                          @watcherkb Ja ist klar - nebendran in minuten - hier nochmal für sekunden?
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @Jeba last edited by
                                            @Jeba Hi Jeba ja mit Blockly lass meine Rollos Abends mit dem Lichtsensor fahren und morgen per Zeit aber nicht vor Sonnenaufgang.
                                            332
                                            7408
                                            10575315
