    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    • N
      NightWatcher @Guest last edited by
      @nis Daran liegt es nicht. Dieses Objekt ist nur beispielhaft für ungefähr 20 ähnlicher Objekte, wo es nicht geht. Manche mit, manche ohne Leerzeichen. Ich denke das ist eher ein grundsätzliches Problem mit unit?
        A Former User last edited by
        @NightWatcher @mpenno stehen irgendwelche Fehler im Log der App in Bezug auf die Probleme bei der Anzeige von "unit"?
          mpenno @Guest last edited by
          @nis Nein, im Log (verbose) steht gar nichts auffälliges.
          190903-verbose.log
          Hast Du übrigens noch Lust einen besseren Status als "true" für das Schloss zu hinterlegen?
          Als Rolle habe ich "sensor.lock" angegeben.
          Danke fürs debuggen!
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            @nis soweit so gut, hab mal ein bisschen rumgespielt, funktioniert soweit.
            was mir noch fehlt sind die units, hatte ich aber ein paar zeilen weiter oben schon gefragt, mit raw beispiel.
            Was nicht mehr funktioniert, ist die Admin-Seite, beim öffnen des Host, Adapter oder Instanzen, bleibt die liste leer.
            Was auch noch nicht funktioniert
            Nach einer Synchronisation, ist die zuvor eingerichtete Homeseite wieder leer.
              MGK last edited by
              @nis Gelöschte Funktionen werden in der App leider nicht gelöscht und demzufolge weiter angezeigt, siehe Bild.
                A Former User @mpenno last edited by
                @mpenno sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                Klar gerne. Wie soll sensor.lock denn angezeigt werden in deutsch und englisch? Vorschläge?
                Gerne kann ich auch noch mehr Rollen aus der Gruppe sensor.* übersetzen.
                  e-s @Guest last edited by
                  @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                  @e-s Einzelne Issues auf Github wäre schön, Danke
                  habe gerade mal in github geschaut, da finde ich nur die alte App und dern iobroker Adapter, da wären die meisten issues aber falsch.
                    A Former User @e-s last edited by
                    @e-s hier bitte Issues zur App erfassen: GitHub
                      Es sind wieder ein paar Fehler behoben und Verbesserungen eingebaut.
                      Damit ist nun eine weitere Version unterwegs: 2.0.0-beta5
                      Diese benötigt den Adapter in der neuesten Version: 0.4.4
                      Anpassungen:
                      • Passwörter nicht im Klartext anzeigen
                      • Objekte beim Sync nicht mehr löschen, damit bleiben Sortierung und "starred" Einstellungen erhalten
                      • Automatisches Löschen von Objekten in der App sobald diese in ioBroker entfernt wurden (Instanzen, Adapter, Enums, States)
                      • Anzeige der aktuellen Anzahl von Adapter, Instanz, Host im Info View ergänzt
                      • Anzeige der Instanz ergänzt um aktuellen Speicherverbrauch: MemRSS, MemHeapTotal, MemHeapUsed
                      crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @nis 👍 dann sind wir mal gespannt
                          @nis
                          Hallo, kurzer schnelltest. Adapter und app aktualisiert. Synchronisiert, Funktionen sortiert und ein paar starred. Erneut in der app gesynct, alles wieder unsortiert und Startseite leer. Leider.
                          In der app ist das Passwort verschleiert, Also Top.
                          Im raw vom Adapter leider immer noch als Klartext.
                            MGK last edited by
                            @nis Ich habe beides aktualisiert, leider sind auch bei mir die gespeicherten States nach dem Sync auf der Home Seite wieder verschwunden. Auch die gelöschten Funktionen im ioBroker werden in der App immer noch angezeigt.
                              @crunchip @MGK ich habe es selber auch schon bemerkt (leider). Bin schon an der Lösung dran...
                                Eine weitere Version ist deployed: 2.0.0-beta6
                                Hoffe darin klappt es nun mit den ober erwähnten Verbesserungen 🙂
                                  @nis
                                  Scheint jetzt zu funktionieren
                                    MGK last edited by
                                    @nis Die gespeicherten States auf der Home Seite sind nach einem Sync noch vorhanden. 👍
                                    Die gelöschten Funktionen werden aber immer noch angezeigt.
                                      Vielen dank fürs Testen
                                      @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                      Wann hast du die Funktionen gelöscht?
                                      Wenn du die Funktion löscht, muss zu der Zeit der iogo-Adapter laufen. Nur dann bekommt er aktuell die Löschung mit...
                                      Nächste Verbesserung wird sein, dass beim Start des Adapters die Funktionen komplett abgeglichen werden.
                                      E M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @nis
                                        Wie einfach bekommst du sortieren der Startseite im die app? Da ist alles alphabetisch.
                                          @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                          @nis
                                          Ist ein wenig aufwendig, da dort Funktionen/Räume gemischt mit States angezeigt werden
                                            MGK @Guest last edited by MGK
                                            Die Funktionen habe ich letzte Woche gelöscht, dabei lief wie immer der ioGo Adapter.
                                            1.0k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359627
