    4. Motion und Motioneye
    SOLVED Motion und Motioneye
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Ich hab keine Möglichkeit meine Kameras in Iobroker einzubinden. Nur eben durch Motioneye. So hab ichs verstanden.
      Würde gern eine Sricam und eine Reolink in Iobroker integrieren damit ich mit Scripten arbeiten kann. Wie zb das die Stehlampe angehen soll wenn die Kamera Bewegung erkennt oder so. Die Möglichkeiten wären da ja enorm.
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by
        @SeiteBallon74 ist ja kein Thema, wenn deine Cam´s in Motioneye eingerichtet sind, kannst du doch deine Url weiter verwerten.
        SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SeiteBallon74
          @crunchip
          Ja. Und dann? Wie meinst du das?
            crunchip Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by crunchip
            @SeiteBallon74 musst dir noch eine Notification einrichten
            als Beispiel
            in Motioneye
            web hook url http://192.xxx.xxx.x:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true (die IP deines IoBrokers) und der simple API Adapter muss laufen
            in IoBroker einen Datenpunkt anlegen, in dem fall
            und mit diesem Datenpunkt kannst du dann im skript weiter arbeiten, wenn Bewegung erkannt, geht der Datenpunkt auf true
            SeiteBallon74 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SeiteBallon74
              @crunchip
              Ah okay. Das hilft mir schon weiter. Das probiere ich mal aus. Danke dir
              • SeiteBallon74
                @crunchip
                Kannst du mir evtl noch sagen wie du die Motion Einstellungen gemacht hast? Bei mir bleibt der Status immer auf false.
                  @SeiteBallon74 das musst du ein wenig herumprobieren, jede Camera reagiert da etwas anders.
                  • SeiteBallon74
                    @crunchip
                    Hab mal deine Einstellungen übernommen. Bisher ändert sich noch nichts. Versteh ich nicht.. Aber danke dir
                      @SeiteBallon74 erkennt deine Kamera überhaupt eine Bewegung? Ich meine damit, siehst du einen roten Rahmen um deinem Bild?
                      auf wieviel frames ist dein Stream gestellt?
                      • SeiteBallon74
                        Ja sie erkennt Bewegung. Hab ich grad getestet. Welche Frame Rate meinst du? Die in der App selber die eingestellt ist oder die die in Motioneye steht?
                          @SeiteBallon74 bewegung wurde erkannt, "roter Rahmen"
                          Datenpunkt ging nicht auf true?
                          verstehe ich richtig?
                            @SeiteBallon74 von welcher App redest du?
                            • SeiteBallon74
                              SeiteBallon74 @crunchip last edited by SeiteBallon74
                              @crunchip
                              Genau so ist es.
                              Ich rede von der Kamera spezifischen App. Reolink App zb.
                                @SeiteBallon74 dacht ich mir, was die erkennt, spielt keine Rolle.
                                Motioneye muss eine Bewegung erkennen und dann den web hook versenden.
                                Stelle mal bei video streaming
                                frame rate auf 5
                                bei motion detection
                                frame change threshold 0,7%
                                minimum Motion frames 6
                                bewege mal deine Hand vor der cam, dann müsste ein roter Rahmen um dem Bild erscheinen
                                im Bild unten links siehst du die aktuelle frame rate
                                • SeiteBallon74
                                  Also, hab alles so eingestellt nur die Frame Rate auf 3 geregelt da bei 5 kein Bild mehr kam. Eigl auch komisch weil ich die Kamera über POE laufen habe. Bewegung wird erkannt mit der Anzeige vom roten Rand.
                                  Was mir grad aufgefallen ist, ist das dein Link Beispiel vor value ein "?" stehen hat. Stimmt das so?
                                    @SeiteBallon74 ja das ? gehört so
                                    • SeiteBallon74
                                      @crunchip
                                      Hm. Dann hab ich keine Ahnung. Habs noch paar mal probiert. Das false wird aber auch immer wieder rot in Iobroker. Kann es sein das mein Gerät das ich angelegt habe, einfach falsch ist? Was hast du denn bei "RAW (Experten) drin stehen?
                                        @SeiteBallon74 typ datenpunkt, Logikwert
                                        wenn de es nicht hinbekommst, übernehme doch einfach mal mein Beispiel von oben, musst da nur deine IP eintragen...dann sollte es funktionieren
                                        • SeiteBallon74
                                          Oh man. Ich Blödmann. Es klappt.
                                          Hab das mit dem API Simpel total überlesen. Hab den nun installiert und nun gings.
                                          Sorry.. Und danke dir
                                            @SeiteBallon74 man man man, schwere Geburt😂 😂 😂 👍
                                            motion motion-eye
                                            5292
