    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @ak1 last edited by GiuseppeS
      @ak1
      Schön, dass die diese Lösung gefällt 😊
      Das Skript lässt sich beliebig oft anwenden, daher gibt es die Variable "path" weit oben im Skript. Einfach Skript nochmal kopieren und oben die Variable anpassen.
      Bei den Views VOR dem nochmaligen Import öffnen und mit Copy/Paste den Pfadanteil "Devices" durch deinen neuen Pfad ersetzen.
      Ich nutze das Skript zwei Mal: für die allgemeine Rollladen-Steuerung und für die Anwesenheitssimulation.
      Für deine Idee müsstest du zwar ein Hilfsskript verwenden, aber es wäre möglich. Als Output müsste aus dem Skript ein State mit true oder false beschrieben werden. Das State dann als Bedingung nutzen.
        K_o_bold @GiuseppeS last edited by
        @GiuseppeS , @Glasfaser,
        sehr gute Idee mir der Variablen. So ist es für verschiedene Anwenderwünsche flexibel und das drop down wird nicht ewig lang 😊
        Top!
          ak1 last edited by
          @GiuseppeS
          Hast Du ggf. mal einen Screenshot (nur einen Ausschnitt) mit 2-3 Timern, die Du im Rahmen der Anwesenheitssteuerung zum Ein- und Ausschalten von Lichtern nutzt? Vielleicht ein Besipiel, wo Du tatsächlich auch Astro-Zeiten einbeziehst.
          VG
          ak1
            K_o_bold last edited by
            @GiuseppeS ,
            Mir fällt gerade noch eine andere Idee ein.
            Ich nutze dein Skript u.a. für meinen Staubsauger.
            Jetzt möchte ich einen Timer erstellen, der nur morgen einmal zu einer bestimmten Zeit aktiviert wird und anschließend wieder deaktiviert ist.
            Also einen einmaligen Timer.
            Z.B. Wochentag und Zeit auswählen wie bisher und zusätzlich noch eine Editiermöglichkeit für einmalig.
            Siehst du da eine Möglichkeit?
              @ak1 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
              @GiuseppeS
              VG
              ak1
                ak1 @GiuseppeS last edited by
                @GiuseppeS
                Danke!
                  GiuseppeS @K_o_bold last edited by GiuseppeS
                  @K_o_bold sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  @GiuseppeS ,
                  Hmmm, das ist schon etwas sportlicher umzusetzen...
                  Timer soll sich nach Ausführung selbst deaktivieren wenn zuvor diese neue Option gewählt wurde, korrekt?
                  Wäre es nicht besser, wenn du einen Boolean State erstellst "StaubsaugerTimer = true/false" und diesen als Bedingung einbindest? Wenn der Staubsauger fertig ist setzt er diesen State selbst wieder zurück auf false (separates Mini-Skript). Somit wäre der Timer zwar aktiv aber nicht gesetzt, da die Bedingung nicht erfüllt wäre.
                  Den Schalter zum Scharfstellen des Saugers könntest Du dann auch frei platzieren.
                    K_o_bold @GiuseppeS last edited by K_o_bold
                    @GiuseppeS ,
                    Ja korrekt. So war es gemeint.
                    Ein zusätzlicher datenpunkt + miniskript und das ganze als Bedingung einfügen wäre natürlich auch machbar.
                    Nachtrag:
                    Dann könnte ich diesen Datenpunkt in der Vis im Popup einfach selbst als Schalter platzieren..
                    Danke für den Anstoß...👍
                      @GiuseppeS ,
                      Nachtrag:
                      Ich würde den neuen Schalter aber nicht im PopUp sondern im HauptView setzen. So steht die Tabelle mit den Timern immer bereit und separat wird die Bedingung für das Aktivieren gesetzt.
                        @GiuseppeS,
                        Danke für den Tip. Ich möchte aber den einmaligen Timer z.B. Timer 2 gelegentlich ändern und dazu muss ich das Im popup sowieso editieren, dann kann ich ja gleich da auch den Schalter platzieren.
                          GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                          Neue Version ist hochgeladen. Minuten Inkremente für PopUp View können nun über Variable verändert werden.
                          Das Skript und das PopUp View müssten theoretisch neu importiert werden.
                          Wer sich auskennt:
                          • Im PopUp View muss nur der Verweis auf das neue Objekt angegeben werden, z.B.:
                          {javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes}
                          • Im Skript gibt es die neue Variable
                          var minIncrement = 5;
                          und oben die neue Funktion
                          // Erstellen des DropDown-Inhalts für Minuten Auswahl in PopUp Editor
                          function setMinutesDropDown() {
                          	var strDropDown = "";
                              for (var i = 0; i < 60; i += minIncrement) {
                                  var tmp = (i <= 9 ? "0" : "") + i;
                                  strDropDown += tmp + ";";
                              strDropDown = strDropDown.slice(0, strDropDown.length - 1); // Entfernen letztes Semikolon
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.DropDownMinutes", strDropDown);
                          Der Aufruf der Funktion erfolgt in main:
                          function main () {
                              var dropDownListe = "";
                              var devName;
                              var TimerJSON = {};
                              var idCounter = 0;
                              if (debugLog){stdLog = true;}
                              // ConditionJSON wird mit jedem Start neu eingelesen
                              createConditionsJSON();
                              compareCond();
                              setMinutesDropDown();
                          // usw...
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @GiuseppeS last edited by
                            @GiuseppeS
                            Habe dein Update-Version inkl. PopUp Einstellung durchgeführt . ( Brauchte ich eigentlich nicht , aber bevor ein Fehler vorhanden ist 😎 was eigentlich nicht bei Dir vorkommt 😜 )
                            Läuft super … wie zuvor bei meine händischen Änderungen 👍
                              GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser
                              Danke für's Testen 😉
                                Keine Ahnung ich bekomme es einfach nicht hin.
                                Licht schaltet einfach nicht.
                                9.9.2019, 21:35:49.681	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                                9.9.2019, 21:35:49.681	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                                9.9.2019, 21:35:49.681	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                                9.9.2019, 21:35:54.697	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                                9.9.2019, 21:35:54.697	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                                9.9.2019, 21:35:54.697	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                                9.9.2019, 21:35:59.701	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                                9.9.2019, 21:35:59.701	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                                9.9.2019, 21:35:59.701	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                                9.9.2019, 21:36:04.703	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                                9.9.2019, 21:36:04.703	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                                9.9.2019, 21:36:04.703	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                                9.9.2019, 21:36:09.709	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                                9.9.2019, 21:36:09.709	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                                9.9.2019, 21:36:09.709	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                                9.9.2019, 21:36:14.710	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                                9.9.2019, 21:36:14.710	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                                9.9.2019, 21:36:14.710	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                                9.9.2019, 21:36:19.715	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                                9.9.2019, 21:36:19.715	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                                9.9.2019, 21:36:19.715	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                                9.9.2019, 21:36:20.732	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Timer_1
                                9.9.2019, 21:36:20.746	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Timer_1
                                9.9.2019, 21:36:20.746	[info ]: javascript.0 script.js.Sigi.Timer_1: registered 20 subscriptions and 3 schedules
                                9.9.2019, 21:36:21.248	[error]: javascript.0     at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_1:176:55)
                                9.9.2019, 21:36:21.248	[error]: javascript.0     at Object.main (script.js.Sigi.Timer_1:984:5)
                                9.9.2019, 21:36:24.716	[warn ]: javascript.0     at script.js.Sigi.Timer_1:197:39
                                9.9.2019, 21:36:24.716	[warn ]: javascript.0     at compareCond (script.js.Sigi.Timer_1:196:32)
                                9.9.2019, 21:36:24.716	[warn ]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1:467:5)
                                Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                  @sigi234
                                  Da muss @GiuseppeS den Fehler eingrenzen. Der Fehler wird von den Bedingungen erzeugt, nur ich frage mich gerade warum !?
                                    GiuseppeS @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Falls Du den Haupt-Pfad des Skripts nicht geändert hast, bitte lade die Inhalte folgender Objekte hoch (direkt als code oder txt-Anhang):
                                    • javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON
                                    • javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON
                                    Sind in der Aufzählung für die Bedingungen wirklich nur States oder doch Channels? Nur States sind zulässig.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
                                      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                      @sigi234
                                      javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON.json
                                      javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON.json
                                      // Nachfolgende Einträge zwingend anpassen:
                                      // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                                      var deviceEnum = "enum.functions.Licht";
                                      // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                                      var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                                      // Widget-Nummer für Widget "Timer bearbeiten" (View in Dialog)
                                      var DlgWidget = 'w00311'
                                        @sigi234
                                        Sorry, hatte mich nicht genau ausgedrückt. Ich hätte gern die Inhalte aus den rechts gelb markierten Bereichen:
                                        Aber vorab: Wann bekommst Du die Fehler? Direkt immer nach Neustart eins unveränderten Skripts? Als Du alles neu importiert hattest und die Konfiguration im Skript oben bzgl. der Aufzählungen durchgeführt hattest, kamen danach nach 2-3 Neustarts schon diese Fehler oder erst nachdem Du innerhalb der Timer in der VIS die Bedingungen verändert hast?
                                        Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                                          @GiuseppeS
                                          In Timerconditions sind die Aktoren drin !!!!!!!!!!! Das sind doch nicht die Bedingungen ??
                                          G sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Glasfaser
                                            Schon, aber die kann er auch als Bedingungen verwenden... Habe z.B. meine Rollladen Aktoren auch als Bedingungen drin. Weil Soll und Ist Positionen in einem State stehen.
                                            @sigi234
                                            Ist das so gewollt?
                                            1.0k
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            275172
