    4. Motion und Motioneye
    SOLVED Motion und Motioneye
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Hab mal deine Einstellungen übernommen. Bisher ändert sich noch nichts. Versteh ich nicht.. Aber danke dir
        crunchip Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by
        @SeiteBallon74 erkennt deine Kamera überhaupt eine Bewegung? Ich meine damit, siehst du einen roten Rahmen um deinem Bild?
        auf wieviel frames ist dein Stream gestellt?
        • SeiteBallon74
          Ja sie erkennt Bewegung. Hab ich grad getestet. Welche Frame Rate meinst du? Die in der App selber die eingestellt ist oder die die in Motioneye steht?
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @SeiteBallon74 bewegung wurde erkannt, "roter Rahmen"
            Datenpunkt ging nicht auf true?
            verstehe ich richtig?
            SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @SeiteBallon74 von welcher App redest du?
              • SeiteBallon74
                SeiteBallon74 @crunchip last edited by SeiteBallon74
                @crunchip
                Genau so ist es.
                Ich rede von der Kamera spezifischen App. Reolink App zb.
                  crunchip Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by crunchip
                  @SeiteBallon74 dacht ich mir, was die erkennt, spielt keine Rolle.
                  Motioneye muss eine Bewegung erkennen und dann den web hook versenden.
                  Stelle mal bei video streaming
                  frame rate auf 5
                  bei motion detection
                  frame change threshold 0,7%
                  minimum Motion frames 6
                  bewege mal deine Hand vor der cam, dann müsste ein roter Rahmen um dem Bild erscheinen
                  im Bild unten links siehst du die aktuelle frame rate
                  • SeiteBallon74
                    Also, hab alles so eingestellt nur die Frame Rate auf 3 geregelt da bei 5 kein Bild mehr kam. Eigl auch komisch weil ich die Kamera über POE laufen habe. Bewegung wird erkannt mit der Anzeige vom roten Rand.
                    Was mir grad aufgefallen ist, ist das dein Link Beispiel vor value ein "?" stehen hat. Stimmt das so?
                      @SeiteBallon74 ja das ? gehört so
                      • SeiteBallon74
                        @crunchip
                        Hm. Dann hab ich keine Ahnung. Habs noch paar mal probiert. Das false wird aber auch immer wieder rot in Iobroker. Kann es sein das mein Gerät das ich angelegt habe, einfach falsch ist? Was hast du denn bei "RAW (Experten) drin stehen?
                          @SeiteBallon74 typ datenpunkt, Logikwert
                          wenn de es nicht hinbekommst, übernehme doch einfach mal mein Beispiel von oben, musst da nur deine IP eintragen...dann sollte es funktionieren
                          • SeiteBallon74
                            Oh man. Ich Blödmann. Es klappt.
                            Hab das mit dem API Simpel total überlesen. Hab den nun installiert und nun gings.
                            Sorry.. Und danke dir
                              @SeiteBallon74 man man man, schwere Geburt😂 😂 😂 👍
                              • SeiteBallon74
                                Ja scheisse.. Oh man..
                                • SeiteBallon74
                                  @crunchip
                                  Darf ich dich nochmal fragen..?? 🙈
                                  Mein Status bleibt nun immer auf true und das true aktualisiert sich alle 8-10 Sekunden.
                                  Weist du auch warum?
                                  Und sorry das ich dich damit nerve.. Ich hoffe es klappt bald richtig..
                                  SeiteBallon74 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SeiteBallon74
                                    SeiteBallon74 @SeiteBallon74 last edited by
                                    Kann mir sonst noch jemand helfen warum das so ist?
                                    Mein Objekt in Iobroker bleibt immer auf true. Was muss oder kann ich umstellen das dieser wieder bei keiner Bewegung auf false springt?
                                    Bin über jede Hilfe sehr dankbar.
                                      @SeiteBallon74 in deinem skript musst du am ende den datenpunkt wieder auf false stellen
                                      • SeiteBallon74
                                        @crunchip
                                        Nochmal danke für deine Antwort.
                                        Achso. Ich muss diesen Datenpunkt also immer selber per Script auf false stellen?
                                        Ja dann ist das kein Thema. Dann erstelle ich einfach ein generelles Script wenn der Datenpunkt detection true wird mit 30 Sekunden Verzögerung auf false zu schalten.
                                        Sollte klappen oder?
                                          @SeiteBallon74 sagte in Motion und Motioneye:
                                          das aktualisieren...jedesmal wenn eine Bewegung erkannt wird, solltest dann vllt noch etwas besser einstellen, ausser es ist wirklich jedesmal eine Bewegung
                                            @SeiteBallon74 wenn du innerhalb der 30 sec kein schaltvorgang tätigen willst, ansonsten hab ich das bei mir auf einer sec
                                            motion motion-eye
                                            5292
