    4. KNX Adapter überholt
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by
      Hi @all,
      mir ist da ein kleiner hässlicher Fehler unterlaufen (danke an dQeLse). Hab ihn korrigiert und neue Version 1.0.31 ist online.
      VG
      chefkoch009
      • dQeLse
        dQeLse last edited by
        mit der neuen Version hat der Import wunderbar funktioniert!
        Vielen Dank für das schnelle fixen
        VG
        Marcus
          AndreasK last edited by
          ich habe es jetzt noch einmal mit der 1.0.31 versucht. Keine Besserung.
          Im Log sind diese Errors:
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3681:34)
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:7121)
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at _0x35f3b6 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:8475)
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:71:13379)
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object._0x790e9f [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:37271)
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
          knx.0	2019-08-22 18:42:53.833	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
          Hardware ist ein Raspberry Pi 3.
          Node.js: v10.16.0
          NPM: 6.9.0
          Andreas
          • chefkoch009
            Auf GitHub wurde ein issue aufgemacht, in dem nach dem Import kein Schreiben auf dem Bus mehr ging. Meine Erklärung dazu:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/67
            've seen the problem. Short explanation: on KNX a KO can send a value by itself on the Bus (Ü-Flag) or you can trigger it by sending a groupValue-Read (L-Flag). But ioBroker can Change the value or read a value. But in the read- Case you are Not able to trigger a READ. So the question for me was, how to make a read-trigger possible vor ioBroker. It Happens, If the READ AND WRITE Flags in the ioBroker objects are Set. That means If you Set the read-flag to false and the WRITE flag to true, then you will have the expected behaviour.
            Read=true, WRITE=true =>you are able to trigger a groupValue READ
            Read=false,WRITE =true=> write the given value on KNX-bus
            Read=true, WRITE=false=> receive a value-change, but Not able to trigger a read
            At the Moment i don't know how realize that in a better way.....so i'll be happy about suggestions.
            Wer also Verbesserungsvorschläge hat, gerne her damit.
            VG
            chefkoch009
            Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.knx
            closed Adapter only sending "GroupValueRead" despite S flag #67
            • chefkoch009
              es steht eine die neue Version 1.0.32 zur Verfügung. Hauptsächlich wurde am Importer gearbeitet, weil es da zu Problemen kam. Meine Testprojekte und die Projekte, die mir freundlicher Weise zur Verfügung gestellt wurden, laufen nun durch.
              Weiterhin wurde noch kleinere Bugs im knx-stack behoben und ich habe (was aus irgendeinem unerfindlichen Grund hinten übergefallen ist) die Konfiguration der phy. Adresse in der Adapterkonfiguration wieder hinzugefügt.
              Viel Spass beim Testen und ich freue mich wieder über reichlich Feedback.
              VG
              chefkoch009
              • dQeLse
                vielen Dank für die neue Version.
                Allerdings funktioniert mein Türrelay nicht mehr welches ich über die SimpleAPI auslöse:
                2019-09-05 07:51:12.125  - error: knx.0 message knx.0.Zentralbefehle.Door.opendoor [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                2019-09-05 07:51:12.126  - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                    at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:2799)
                    at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                    at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                    at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                    at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Das Türrelay hängt an einem Schaltaktor mit Treppenlicht funktion welches ich über den SimpleAPI Adapter über die DoorBird App aufrufe.
                Ging ohne Probleme bisher ausser mit den letzten Update.
                VG
                Marcus
                  peer69 Forum Testing last edited by
                  Mein Adapter beschwert sich seit dem Update regelmäßig über Reconnects:
                  knx.0	2019-09-05 16:10:24.092	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:43885
                  knx.0	2019-09-05 16:10:24.092	info	Using UDP with local IP: 0.0.0.0
                  knx.0	2019-09-05 16:10:22.089	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  • chefkoch009
                    @peer69 setze mal bitte in der Adapter-config eine reale Schnittstelle und nicht 0.0.0.0
                    VG
                    chefkoch009
                      peer69 Forum Testing @chefkoch009 last edited by
                      @chefkoch009 Hat leider nichts gebracht. Nach wie vor gibts die Disconnects, mit der vorherigen Version läuft alles fehlerfrei.
                        ecki945 last edited by
                        @chefkoch009 Habe den aktuellen Stable Adapter schon eine Weile störungsfrei am Laufen. Aktuell versuche ich mich gerade an einer Testvisualisierung mit Lovelace. Die Anzeige mit Verlaufsgrafik wird dort aber nur angezeigt wenn in den einzelnen Gruppenadressenobjekten eine "Unit" hinterlegt ist. . (In der ETS ist ein Datentyp hinterlegt).
                        Trage ich im IoBroker manuell bei der einzelnen Gruppeadresse eine Unit per Raw Modus ein, funktioniert es.
                          "_id": "knx.0.Zentral.05_Übergeordnet.TemperaturWetterstation",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "TemperaturWetterstation",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value.temperature",
                            "min": -670760,
                            "max": 670760,
                            "unit": "°C",
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                                "entity": "sensor",
                                "name": "AussentemperaturDach"
                              "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "retention": "31536000",
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": ""
                          "native": {
                            "dpt": "DPT9",
                            "address": "0/5/7",
                            "addressRefId": "P-0371-0_GA-866",
                            "statusGARefId": "",
                            "actGARefId": ""
                          "from": "system.adapter.knx.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1565202358299,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                        Kann bei einer nächsten Version das irgendwie implementiert werden? Verwende ETS 5.6.6
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by
                          Hab gestern auf die neue Version aktualisiert und bekomme jetzt folgende Meldung:
                          knx.0	2019-09-08 10:18:55.792	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                          knx.0	2019-09-08 10:18:55.791	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                          knx.0	2019-09-08 10:17:36.156	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                          knx.0	2019-09-08 10:17:36.156	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                          knx.0	2019-09-08 10:01:45.829	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                          knx.0	2019-09-08 10:01:45.828	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                          knx.0	2019-09-08 10:01:35.604	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                          knx.0	2019-09-08 10:01:35.604	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_OG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                          knx.0	2019-09-08 09:58:34.039	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                          knx.0	2019-09-08 09:58:34.038	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                          knx.0	2019-09-08 09:50:59.855	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                          knx.0	2019-09-08 09:50:59.854	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                          knx.0	2019-09-08 09:50:56.614	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          knx.0	2019-09-07 20:25:40.177	info	Connected! with 153 datapoints of 329 Datapoints over all.
                          knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:54307
                          knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Event : UDP - listening
                          knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Debuglevel: 1 2
                          knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
                          knx.0	2019-09-07 20:25:40.175	info	knx license is OK.
                          knx.0	2019-09-07 20:25:39.620	info	starting. Version 1.0.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.15.2
                          Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Hatte ich bisher nicht.
                          • chefkoch009
                            Ich habe eine Idee. Ist im nächsten Update mit drin.
                            VG
                            chefkoch009
                            • Merlin123
                              Merlin123 @chefkoch009 last edited by Merlin123
                              @chefkoch009 sagte in KNX Adapter überholt:
                              Klingt gut! Schon ne Idee, wann das kommen wird?
                              Muss das heute nochmal beobachten, aber ein Script hatte gestern abend und heute morgen auch Probleme, was auf dem Bus zu schalten (Tag/Nachtschaltung). Falls das weiter nicht geht würde ich sonst wieder eine Version zurückgehen, wenn das Update noch etwas länger dauert.
                              EDIT:
                              Nachdem ich wieder auf die 1.0.31 zurück bin, geht die Tag/Nacht Umschaltung wieder. in der 32er ist irgendwie ein kleiner Wurm drin
                              • chefkoch009
                                nur kurze Zwischenmeldung: ich denke(hoffe), das das Update morgen Abend kommt.
                                Da war ich wohl beim letzten "Code aufräumen" etwas übereifrig.🙄
                                VG
                                chefkoch009
                                • Merlin123
                                  Ok. Perfekt.
                                  Danke für Deine Mühe! Das ist für mich der wichtigste Adapter überhaupt.
                                    tipitopi last edited by
                                    Ich stehe mit iobroker noch ziehmlich am Anfang, nachdem ich mich aber mit openhab beschäftigt hatte finde ich den KNX Adapter für den iobroker natürlich eine ziehmlich feine Sache da man das KNX Projekt einfach importieren kann.
                                    Ich hätte eine Frage bezüglich der Rückmeldungen bei Dimmbaren Lampen.
                                    Ich bin mir nicht sicher ob er bei Dimmbaren Lampen automatisch die Adresse absolut mit Status verbinden sollte damit man an einem Slider nur ein Objekt benötigt oder ob ich das selber über ein Skript selber lösen muß.
                                    Bei einfachen Lampen holt er sich den Status über das Schalten Objekt.
                                    Ich habe die Version 1.0.20 installiert
                                    Danke schonmal für eure Hilfe 😊
                                      tombox @tipitopi last edited by
                                      @tipitopi Wenn du die Gruppenadresse korrekt benennst dann wird der Status automatisch an die Adresse gebunden:
                                      einheitliche Beschriftung der GA-Namen (z.B "EG Wohnen Decke Licht schalten" und "EG Wohnen Decke Licht schalten status"
                                        Das habe ich ja bei den nur Schalten Adressen aber bei dimmen absolut und dimmwert status nicht, dadurch habe ich keine Rückmeldung an einem Slider. Frage ist ja ob der import das hier genauso erkannt haben müsste? Ich habe ein paar Themen gefunden wo das dann mit einem script gelöst wurde, nur ist das noch immer so oder müsste das in dem aktuellen Versionen vom KNX Adapter verknüpft werden?
                                          @tipitopi Wenn die beiden Objekte "EG Dimmen absolut" und "EG Dimmen absolut status" heißen dann erkennt der Adapter beim Import die beiden Sachen und du kannst sie einfach im Slider benutzen.
                                            schmid_no1 last edited by
                                            @chefkoch009 Hallo Chefkoch
                                            Ich nutze den Adapter schon seit mehreren Jahren und bin bis auf ein paar kleinere Änderungen die ich an den Objekten machen musste sehr zufrieden. Aktuell nutze ich die Version 1.0.19 (stable). Weil ich diesem threat aufmerksam folge, habe ich natürlich die neueren Versionen alle schon min. 1 mal versucht zum laufen zu bringen dies aber nicht geschafft. Meine Frage dazu wäre ; Überall in den Beschreibungen wird von einer sauberen ets-Programmierung geschprochen, doch was ist sauber? Ich habe das Projekt von meinem Elektriker bekommen und musste nach ca. 1 Jahr doch noch mit ets5 selber Hand anlegen. Leider musste ich feststellen dass ich mich in der ets5 Programmierung jetzt besser auskenne wie er, was im umkerschluss heißt ich programmiere mein Projekt nach besten Wissen selber. Könntest du dir mein Projekt mal anschauen ob dieses für deinen Adapter überhaupt geeignet ist.
                                            Danke für deine Mühe
                                            1043
                                            343036
