    4. Zigbee CC2531 funktioniert nicht mehr
    UNSOLVED Zigbee CC2531 funktioniert nicht mehr
    • Marcel Meissel
      Marcel Meissel last edited by
      seit ein paar Wochen habe ich meine HUE Bridge durch einen CC2531 am iobroker ersetzt. Seit heute läuft der Zigbee-Adapter nicht mehr! 😠
      Die Instanz bleibt gelb und in den Einstellungen kommt gleich "You need to save and run adapter before pairing". Die Liste ist leer und pairen kann ich auch nicht mehr. Ich habe schon den Adapter komplett gelöscht. Ohne Erfolg. Immer die gleiche Meldung und kein Pairing mehr möglich:
      2019-09-07 23:13:43.701  - info: host.debianiobroker object change system.adapter.zigbee.0
      2019-09-07 23:13:43.715  - info: host.debianiobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29941
      2019-09-07 23:13:44.644  - info: zigbee.0 starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.1
      2019-09-07 23:13:44.666  - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
      2019-09-07 23:13:44.666  - info: zigbee.0 Queue is: true
      2019-09-07 23:13:44.697  - info: zigbee.0 Reset coordinator
      2019-09-07 23:14:06.274  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
      2019-09-07 23:14:06.280  - error: zigbee.0 Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
      Immer "Shepert not enabled". Wenn ich den Stick ziehe und neu einstecke, geht für einige Sekunden die grüne LED an und geht dann aus. Kann mit jemand einen Tip geben, was es sein kann? Ich bin gerade etwas ratlos. 😧
      • umbm
        umbm last edited by
        Auf welchem System läuft der iobroker?
        Hast du den USB-Port in den Adapter-Einstellungen überprüft?
        Wenn er nicht über ID festgelegt ist, könnte es sein, dass er unter Linux einen anderen USB-Port zugewiesen bekommen hat.
        • Marcel Meissel
          Marcel Meissel last edited by Marcel Meissel
          @umbm Das System ist ein Beelink J45 Mini-PC mit Intel Apollo Lake J4205 2.6GHz 8GB LPDDR4/128GB SSD mit Debian:
          "Linux debianiobroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64"
          Der Stick lief immer über ttyAMC0. Wenn ich ihn abziehe und wieder anstecken, kommt folgende Meldung:
          36473.078675] usb 1-2: USB disconnect, device number 8
          [36473.078844] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
          [36475.726497] usb 1-2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
          [36475.872339] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
          [36475.872345] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [36475.872348] usb 1-2: Product: TI CC2531 USB CDC
          [36475.872351] usb 1-2: Manufacturer: Texas Instruments
          [36475.872353] usb 1-2: SerialNumber: __0X00124B0019367A7D
          [36475.873653] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
          Die LED geht dann ne Weile an und wieder aus.
          • Marcel Meissel
            • umbm
              umbm last edited by
              Das gleiche Symptom hatte ich vor kurzem auch auf meinem NUC mit Debian 9.
              Ich hatte zu Sicherheit den Stick über die ID eingebunden und trotzdem ging es nicht.
              Gelöst hatte ich es nach diversen anderen Versuchen durch Stick abziehen, ganze Maschine neu starten und dann Stick wieder anschließen.
              Die Ursache ist mir bis heute unklar.
                was sagt denn das LOG
                Marcel Meissel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marcel Meissel
                  Marcel Meissel @arteck last edited by
                  @arteck Hier das Log. Incl. einem erfolglosen Start des Pairings und manuellem Restart des Adapters:
                  zigbee.0	2019-09-09 23:02:11.037	info	Reset coordinator
                  zigbee.0	2019-09-09 23:02:11.037	info	Queue is: true
                  zigbee.0	2019-09-09 23:02:11.037	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                  zigbee.0	2019-09-09 23:02:11.035	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.1
                  zigbee.0	2019-09-09 23:02:08.272	info	zigbee-shepherd stopped
                  zigbee.0	2019-09-09 23:02:01.934	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                  zigbee.0	2019-09-09 23:02:01.934	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                  zigbee.0	2019-09-09 22:58:29.090	info	Reset coordinator
                  zigbee.0	2019-09-09 22:58:29.060	info	Queue is: true
                  zigbee.0	2019-09-09 22:58:29.059	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                  zigbee.0	2019-09-09 22:58:29.037	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.1
                    arteck Developer Most Active @Marcel Meissel last edited by
                    @Marcel-Meissel was soll ich mit dem Schnipsel jetzt anfangen... ist ja das gleiche wie vorhin nur anderes Datum
                    mehr Info zum System bitte
                    • Marcel Meissel
                      @arteck Hallo,
                      welche weitere Info könnte helfen?
                      Ich habe gestern bei einem Kollegen an einem Raspberry Pi 4 mit iobroker den Stick getestet. Dort das selbe Problem. Neu installierter Adapter. Sowohl 0.10.x, als auch 0.11.x aus Github, aber auch Zigbee2MQTT. Kein Erfolg. Der Stick ist 4 Wochen alt. Vielleicht doch ein Hardware-Problem oder die Software auf dem Stick fehlerhaft?
                      Danke für Eure Hilfe.
                        hast du heute lust auf TS mal zu kommen.. so ab 19 Uhr .. ich werde nicht schlau aus em was du schreibst
                        • Marcel Meissel
                          @arteck Hallo, danke für das Angebot. Leider bin ich heute Abend nicht da. Wie sieht es am Wochenende abends oder nachmittags aus?
                          Gruß LinuxQ
                            @Marcel-Meissel abends geht immer..
                              MyMeyer last edited by MyMeyer
                              Moin
                              und habt Ihr ne Lösung gefunden für das Problem ? Weil ich habe das selber Problem. Neuen ZigBee installiert . Port wird durchgereicht. System läuft auf einen Promox Server.
                              • Marcel Meissel
                                Hallo, leider nein. Ich war eine Zeit zu eingebunden und dann im Urlaub. Das Problem ist nach wie vor aktuell.
                                • Marcel Meissel
                                  @arteck @MyMeyer Ich habe mir einen CC-Debugger gekauft und den Stick neu geflasht. Nach dem Einstecken und Adapter neu starten läuft es wieder.
                                  zigbee sheperd
                                  3220
