    3. Cloud Dienste
    4. VIS: Keine Aktualisierung über Cloud
      MiB last edited by
      ja ich hab mich deswegen auch schon gemeldet, aber so langsam glaube ich es besteht kein Interesse mehr die Pro Cloud zu verkaufen. Eigentlich Schade, vorher immer das VPN zu aktivieren ist einfach nicht benutzerfreundlich und für lokal hab ich ja eigentlich das Tablet an der Wand.
      • N
        nevermind last edited by
        ich schieb´s mal hoch 🙄
        • omega235
          omega235 Developer last edited by
          Gleiches Problem
          Hoffe auf eine Lösung
            apollon77 last edited by
            Und ihr seid alle alle 1000000% sicher das nicht irgendwo auf einem anderen Gerät oder Tab noch eine App oder Browser offen ist der auch zur pro Cloud verbindet?
            Bisher haben alle zeitaufwändig mit einzelnen Usern untersuchten Fälle dazu geführt das es doch irgendwo noch was gab wo eine zweite Verbindung offen war.
            Andere frage: nutzt ihr noch IFTTT oder andere Services über die pro Cloud?
            • omega235
              omega235 Developer last edited by omega235
              Ich habe extra IFTTT komplett aus dem Cloud adapter rausgeschmissen.
              Ich habe nun auf allen meinen Aktiven Geräte alle Browser-Tabs geschlossen. Immernoch gleiches Problem.
              Kann mir höchstens vorstellen dass ich mich auf einem PC von einem Kollegen vielleicht mal vor Monaten angemeldet habe und vielleicht abmelden vergessen habe. Aber der müsste doch schon lang automatisch abgemeldet worden sein bzw rebootet worden sein.
              Habe auch mal verschiede Browser getestet, überall das gleiche: Firefox, Edge, IE
              Ich nutze noch den IOT Adapter für Alexa und Custom IObroker.
              edit: brauch den iobroker.pro da mein Provider nur noch einen IPv6 DS Lite anbietet mit dem über eine FritzBox kein VPN mehr möglich ist.
              • N
                Ich kann eig. auch ausschließen, dass noch auf irgend nem Gerät eine VIS Instanz läuft. Abgesehen von meinem Wand-Tablet. Dieses läuft natürlich nicht über die Cloud. Aber mal gesetzt den Fall es wäre so ... spätestens wenn ich VIS via Cloud auf meinem Handy öffne, müsste die alte Verbindung (auf irgend nem anderen Gerät) ja gekappt werden. Somit müsste es ja auf meinem Handy immer gehen wenn ich VIS im Browser neu öffne, richtig? Tut es aber nicht.
                Ich nutze ebenfalls iot für Google Home.
                  Homoran Global Moderator Administrators @nevermind last edited by
                  @nevermind sagte in VIS: Keine Aktualisierung über Cloud:
                  Wieso?
                  • N
                    nevermind @Homoran last edited by
                    Ich dachte das so gelesen zu haben. Über die Cloud ist immer nur eine Verbindung zu VIS möglich. Jede neue Verbindung "killt" die alte. Nicht?
                      algar last edited by
                      Does the problem solved in any way?
                      One browser - no other connections. After page closed after first access to cloud - no more updates of values until cloud adapter restarted. Even if completely close the browser, even if sign out from cloud... nothing helps. Really annoying thing.
                      it happens with all the visualisations - vis, habpanel, mobile..
                        I even tried to buy cloud.pro.... the same thing. States are not refreshed when you login second time. Very annoying.
                          Ich mache auch gerade einen test ...mal schauen was da rauskommt
                          • N
                            @apollon77 Darf ich denn mal fragen was deine Tests ergeben haben?
                            vg
                            Jens
                              apollon77 last edited by apollon77
                              Wir konnten das Problem reproduzieren und haben auch eine Idee wo es im Code zu finden ist und durch welchen Effekt es zustande kommt. Ein Versuch es "mal eben fix" zu fixen hat nur nicht so geklappt. Da muss BlueFox die Tage nochmal tief rein schauen und vor allem intensiv alles testen, damit der Fix nicht mehr kaputt macht als fixt. Die Cloud als zentrale Komponente ist hier sehr kritisch und will sehr intensiv getestet werden.
                              Ich bitte daher um noch etwas Geduld, aber wir wissen jetzt woran es liegen sollte.
                              • N
                                Das sind gute Neuigkeiten. Wenn das Problem reproduzierbar ist, ist das schon mal viel wert! 🙂
                                  Hey All,
                                  seit dem Server-Update gestern und mit dem cloud Adapter 2.8.0 ist das Problem gefixt. Bitte prüft es und berichtet. Sorry das es so lang gedauert hat, aber es war nicht ganz so einfach wie zuerst vermutet.
                                    woehrer last edited by
                                    Ich habe leider noch ein Problem.
                                    Bei meinem Taster über einen Icon State Button, sobald die Steuer und die Anzeige Variable eine andere sind verändert sich der Button nicht wenn ich es einschalte. Erst nachdem ich die komplette Seite aktualisiert habe sehe ich dass mein Licht eingeschaltet ist.
                                    Das Problem habe ich schon immer und habe mich mittlerweile eigentlich damit abgefunden.
                                    Vielleicht bekommt man es ja aber doch noch zum laufen.
                                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @woehrer last edited by
                                      @woehrer ist das nur über Cloud so oder auch wenn du Vis lokal nutzt?
                                        Das ist nur über Cloud so.
                                        Über Lokal funktioniert es so wie es soll.
                                          @woehrer Welches Widget Set ist das? Hast Du bitte mal einen Screenshot der Einstellungen?
                                            Betrifft auch die last change timestamp.
                                            An der float sieht man das die Verbindung noch steht.
                                            diese sind auf dem gleichen Bild und laufen weiter
                                            cloud pro
                                            2195
