    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @hsgev last edited by
      @hsgev
      Es werden die Unterstriche mit Punkte ersetzt und an die Homeconnect API gesendet.
      https://developer.home-connect.com/docs/commands/pause_program
      Damit ist es wohl ein Hinweis an die Homeconnect API Leute hier kannst du Kontakt aufnehmen:
      https://developer.home-connect.com/support/contact
        @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
        In den Logdateien zum Adapter bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
        Der OperationState ist aber run
          @hsgev Kannst du kurz erklären was du genau machst.
            hsgev @tombox last edited by
            @tombox
            Die Waschmaschine war im Status run und hatte die Option "Fernstart" an. Ich habe dann in ioBroker
            den Button Pause gedrückt. Daraufhin wurde das Programm komplett beendet und nicht auf Pause gesetzt. Ein Resume funktioniert auch nicht mehr.
              @hsgev Ich meinte eher bei dem Fehler mit run
                @tombox
                Die Fehlermeldung bezieht sich ja darauf. Die Maschine ist im Status run. Sobald ich auf Pause klicke, erhalte ich die Fehlermeldung 409.
                  Singular75 last edited by
                  der Adapter funktioniert bei mir seit einigen Wochen fehlerfrei. Leider muss ich seit gut 2 Wochen relativ häufig das Token erneuern, weil es abgelaufen sein soll. Geht das nur mir so? Mit einmal pro Monat könnte ich ja leben, aber alle 2 Tage ist suboptimal... Lässt sich ggf. irgendwie eine Auto-Erneuerung des Tokens realisieren? Im Endeffekt wird ja nur ein neuer Auth-Code erzeugt, der dann per URL-Call aufgerufen wird. Das sollte sich ja irgendwie automatisieren lassen 🙂
                  Danke & Gruß
                  Alex
                    tombox @Singular75 last edited by
                    @Singular75 Das verhalten ist bei mir nicht so. Welche Version nutzt du? Läuft dein IoBroker die ganze Zeit ohne Neustart durch. Wenn der Token ausgelaufen ist reicht es eigentlich abzuwarten bi der Adapter sich neustartet damit hat er ein aktuellen token
                    • smoker
                      smoker last edited by
                      @Singular75
                      Kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. Seit gut 2 Wochen ständig Probs mit Token. 😖
                      Nur hält es bei mir nicht mal 2-3 Std.
                      Dann wieder manuell neuer Token und alles gut für ein paar Std.
                      Habe schon Instanz neu angelegt und auch Adapter neu aus GitHub installiert. Keine Änderung...
                      Bei mir läuft ioBroker permanent störungsfrei 7/24. Token wird nicht automatisch erneuert, habe schon mal einige Std. gewartet. Andere Adapter (Cloud, Alexa, Telegram usw.) laufen problemlos.
                      Deshalb habe ich ihn schon seit einigen Tagen deaktiviert. Wäre auch für einen Tipp dankbar 👍
                      Wolfgang
                        tombox @smoker last edited by
                        @smoker Es wäre sehr hilfreich wenn ihr die instanz in den debug Modus setzt (Instanzen, ExpertModus und unter LogStufe auf Debug).
                        Und dann den log vom Start bzw vom Fehler hier postet.
                          tombox @tombox last edited by
                          @smoker @Singular75
                          Ich habe mir es mal angeschaut und festgestellt, dass die Fehlermeldung inkorrekt sind. Wenn home connect nicht erreichbar ist, wird trotzdem ein token fehler angezeigt. Ich habe das mal korrigiert. Einfach mal via github den Adapter installieren und schauen welche Fehlermeldungen jetzt kommen.
                          • smoker
                            okay - werde ich mal testen und berichten
                            • smoker
                              @tombox
                              ... also bisher klappt wieder alles einwandfrei 👍
                              egal ob Neustart iobroker und kompletter reboot vom RPi , Gerät OFF- oder ON-line -> kein Token-Fehler mehr!!!
                              super Job 😊 🙏
                                tombox @smoker last edited by tombox
                                @smoker Wie gesagt ich habe nur die Fehlerausgabe angepasst aber nichts an der Logik gemacht. Also abwarten wie stabile HomeConnect ist.
                                • smoker
                                  ... trotz Apple Keynote 😊
                                  immer noch stabil - keine Fehler
                                  hatte vorher ja alle paar Std. eine Meldung im Log ...und nu ...nix mehr 🤞 🖖
                                    dtp last edited by
                                    Ich bekomme derzeit immer die folgende Meldung angezeigt:
                                    T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @dtp last edited by
                                      @dtp Wo genau wird dir das angezeigt. Heute war der Homeconnect Service auch wieder down das kann auch zu eigenartigen Fehlermeldungen führen
                                      • N
                                        Nikoxx @dtp last edited by
                                        bekomme genau die gleiche Fehlermeldung wenn ich die Auth URL anwähle und versuche mich anzumelden.
                                        @dtp said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                                        smoker T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • smoker
                                          smoker @Nikoxx last edited by
                                          @dtp
                                          @Nikoxx
                                          ... hab gerade mal alles neu verbunden. Also bei mir klappt es, egal ob ich über Button "Auth URL besuchen" gehe, oder im neuen Browserfenster die https eingebe (Please visit this url: https://verify.home-connect.com?user_code=xxxxxxxxx)
                                            tombox @Nikoxx last edited by
                                            @Nikoxx Das kann auch nur temporär sein, da der Homeconnect Service zur Zeit nicht sehr stabil ist.
                                            smoker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            514604
