    4. Node-Red
    5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
      Seb_123 last edited by
      such mal im Node-Red Modul unter "Palette verwalten" nach Amazon, da solltest du fündig werden.
      Ansonsten kannst du dich hier informieren. Wenn du GEN2 / GEN3 Dot's im Einsatz hast, unbedingt auch dem Troubleshooting Link folgen, da du dann noch unter Umständen eine kleine Änderung unter Linux durchführen mußt.
      Sebastian
      J ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Seb_123 last edited by
        @Seb_123
        Das hört sich nicht schlecht an, weil mein Venti mit der IOBroker cloud zwar läuft, aber die Sprachsteuerung doch etwas blöd ist.
        Der Venti hat 4 Stufen 0-3 und wenn ich nun Stufe 1 möchte, muss ich den Venti min. auf 40% setzen, für 2 60% und 3 macht er ab 80%. Ist nicht wirklich schön.
        Wenn ich wie vorher eins, zwei oder drei sage, kommt die Meldung, dass es nicht unterstützt wird.
        • ostseereiter
          ostseereiter @Seb_123 last edited by
          @Seb_123 sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
          ist es das nicht das funktioniert ja nicht mehr Das lief früher problemlos
            nein, es ist ein anderes Modul.
            alt text
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              @Seb_123
              ok
              • ostseereiter
                @Seb_123
                ist bei mir leider grau und lässt sich nicht installieren.
                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  Issi Developer @ostseereiter last edited by Issi
                  @ostseereiter sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
                  @Seb_123
                  weil du es schon installiert hast
                  schau mal ob du diese 2 node's hast
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @Issi last edited by
                    @Issi
                    ja diese hab ich
                    • Issi
                      @ostseereiter dann hast du es bereits installiert und kannst es nutzen musst nur schauen das du port 80 frei hast wenn nicht dann schau hier vorbei da ist ne Anleitung zur Portweiterleitung
                      • ostseereiter
                        ich habe mal ein Testaufbau gemacht also an bekomme ich den Trockner aber nicht aus
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter
                          Fehler gefunden hatte False nicht verbunden
                            Jan1 last edited by Jan1
                            Für meinen Venti ist diese Node nicht zu gebrauchen. Alexa antwortet immer "Ventilator unterstützt das". Hat einer ne Idee nicht was da noch mit rein muss, damit ich wieder ganz banal 1-3 und aus per Sprache Steuern kann?
                                   "id": "87490100.c5a74",
                                   "type": "function",
                                   "z": "978f1573.079698",
                                   "name": "Dimmer",
                                   "func": " \nvar newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg;local ",
                                   "outputs": 1,
                                   "noerr": 0,
                                   "x": 480,
                                   "y": 180,
                                   "wires": [
                                           "735f0f28.d4e4e8"
                                   "id": "735f0f28.d4e4e8",
                                   "type": "ioBroker out",
                                   "name": "FanSpeed",
                                   "topic": "sonoff.0.Sonoff-Ventilator_Wohnzimmer.FanSpeed",
                                   "ack": "false",
                                   "autoCreate": "false",
                                   "x": 690,
                                   "y": 180,
                                   "wires": []
                                   "id": "bb13fb37.f0d8e8",
                                   "type": "amazon-echo-device",
                                   "name": "Ventilator",
                                   "topic": "",
                                   "x": 300,
                                   "y": 180,
                                   "wires": [
                                           "87490100.c5a74"
                                   "id": "27cdb2ec.fadba6",
                                   "type": "amazon-echo-hub",
                                   "port": "80",
                                   "enableinput": false,
                                   "x": 110,
                                   "y": 180,
                                   "wires": [
                                           "bb13fb37.f0d8e8"
                              Seb_123 @Jan1 last edited by
                              @Jan1
                              lies dir einfach die Beiträge ab #20 nochmal durch und versuche zu verstehen was Issi dir in #21 erklärt hat.
                              Ansonsten versuch mal diesen Flow:
                              "Alexa, Ventilator auf 0" --> Stufe-0 (aus)
                              "Alexa, Ventilator auf 1" --> Stufe-1
                              "Alexa, Ventilator auf 2" --> Stufe-2
                              "Alexa, Ventilator auf 3" --> Stufe-3
                                      "id": "eb8e5f90.2ea5a",
                                      "z": "4a77cf9c.b7b75",
                                      "port": "80",
                                      "x": 330,
                                      "y": 940,
                                      "wires": [
                                              "d2075ceb.0b76"
                                      "id": "d2075ceb.0b76",
                                      "topic": "",
                                      "x": 520,
                                      "y": 940,
                                      "wires": [
                                              "30187213.f2c2be"
                                      "id": "30187213.f2c2be",
                                      "type": "rbe",
                                      "name": "",
                                      "func": "rbe",
                                      "gap": "",
                                      "start": "",
                                      "inout": "out",
                                      "property": "bri",
                                      "x": 690,
                                      "y": 940,
                                      "wires": [
                                              "e2493c00.ca7eb"
                                      "id": "e2493c00.ca7eb",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "property": "bri",
                                      "propertyType": "msg",
                                      "rules": [
                                              "t": "lt",
                                              "v": "2",
                                              "vt": "num"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "4",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "6",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "gte",
                                              "v": "9",
                                              "vt": "str"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 4,
                                      "x": 850,
                                      "y": 940,
                                      "wires": [
                                              "cbe6c1ae.7f33c"
                                              "4a16c976.4598c8"
                                              "667e07cf.b621e8"
                                              "edd12583.8628f8"
                                      "id": "cbe6c1ae.7f33c",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Stufe-0 (Aus)",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Stufe-0 (Aus)",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1050,
                                      "y": 880,
                                      "wires": [
                                              "63e6d9d1.2f9608"
                                      "id": "4a16c976.4598c8",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Stufe-1",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Stufe-1",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1040,
                                      "y": 920,
                                      "wires": [
                                              "63e6d9d1.2f9608"
                                      "id": "667e07cf.b621e8",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Stufe-2",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Stufe-2",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1040,
                                      "y": 960,
                                      "wires": [
                                              "63e6d9d1.2f9608"
                                      "id": "edd12583.8628f8",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Stufe-3",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Stufe-3",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1040,
                                      "y": 1000,
                                      "wires": [
                                              "63e6d9d1.2f9608"
                                      "id": "63e6d9d1.2f9608",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "payload",
                                      "targetType": "msg",
                                      "x": 1270,
                                      "y": 940,
                                      "wires": []
                                @Seb_123
                                Ich verwende wieder den Emu direkt aus Tasmota, bis der mal wieder nicht geht.
                                Mir geht das mittlerweile echt aufn Sack. Wenn ich dann mal lustig bin nehm ich für jede Stufe einfach den WEMO und ein kleines Blockly. Da ist der Aufwand überschaubar und ich muss nicht wieder einen dieser HUE Dinger nehmen der dann vielleicht wieder 4 Wochen läuft.
                                  Seb_123 @Jan1 last edited by Seb_123
                                  @Jan1
                                  Mach wie du denkst. Ich hatte zum Anfang auch erst den EMU direkt aus Tasmota benutzt, hatte aber massive Probleme im WLAN-Netzwerk (verlorene Pakete schlechte Responsezeiten) . Hatte meine Fritzbox und den Fritz-Repeater in Verdacht, bis ich dann per Zufall festgestellt habe, dass die Probleme schlagartig verschwunden waren, als ich den EMU bei den Tasmota's ausgeschaltet habe. Der IOBroker in Zusammenarbeit mit Node Red und dem node-red-contrib-amazon-echo Modul läuft seit dem ohne jegliche Probleme.
                                    @Seb_123
                                    Der Tasmota eigene EMU läuft eigentlich mit der selben Problematik wie alle anderen HUE Emus auch. Die Probleme die Du schilderst sind mir gänzlich unbekannt, da könnte was anderes die Ursache gewesen sein. Der Tasmota interne hat allerdings ein Vorteil, wenn es Probleme gibt, wird sehr schnell drauf reagiert. Ich bin von den Internen eigentlich nur weg weil ich es mit Node-Red testen wollte und es zu dem Zeitpunkt gerade auch mit dem HUE bei Tasmota Probleme gab, da war mir aber nicht wirklich klar, dass diese Probleme bei allen HUE Emus durch Amazon direkt verursacht werden.
                                    Die lokale Geschichte sollte bei allen EMU Varianten gegeben sein, da kein Account dafür benötigt wird, mal von Alexa abgesehen.
                                    • V
                                      voodoo78 last edited by
                                      Langsam bin ich am verzweifeln, ich bekomme es einfach nicht hin, eine stinknormale Hue-Lampe zu dimmen. Ein- und Ausschalten ist kein Problem. Kann mir bitte jemand unter die Arme greifen?
                                        Jan1 @voodoo78 last edited by
                                        @voodoo78
                                        zeig mal Dein Flow
                                        • V
                                          voodoo78 @Jan1 last edited by
                                          @Jan1
                                          soweit bin ich...
                                            Jan1 @voodoo78 last edited by Jan1
                                            @voodoo78
                                            Jou da fehlt ja auch das Dimmen.
                                            Da packst noch eine Funktions Node :
                                                    "type": "function",
                                                    "name": "Dimmer",
                                                    "outputs": 1,
                                                    "noerr": 0,
                                                    "x": 500,
                                                    "y": 180,
                                                    "wires": [
                                                            "735f0f28.d4e4e8"
                                            und die dann auf den DP was die HUE dimmt.
                                            So ungefähr:
                                            1.3k
                                            86
                                            12064
