    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
      klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
      @UweRLP sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
      Werde ich mit dem neuen Installer eine bestehende Installation aktuallisieren können?
      @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x: s. Eingangspost (Anmerkung von klassisch)
      ToDo-/Roadmap-Planung
      • Für die einfache Migration von bestehenden ioBroker Windows-Installationen wird es eine Option zur Übernahme der Daten in eine neue ioBroker-Instanz geben.
      • Es ist vorgesehen, Funktionen zur Instanzwartung wie z.B. eine gezielte Deinstallation, Upgrade des js-Controllers, Upgrade von Node.js und npm oder auch die Aktivierung des Multihost-Betriebs in das Setup zu integrieren. Ein entsprechender dynamischer Dialog ist im Setup bereits integriert, zur Zeit aber noch ohne Funktion.
      • UweRLP
        UweRLP last edited by
        Weil es vorgesehen ist, frag ich ja ob es in der nächsten geplanten Version dann möglich sein wird.
        Wenn es nicht in der nächsten Version möglich ist muß ich doch "von Hand" updaten. Wobei es mir nur um Node.js geht, der js-Controller ist bei mir aktuell bei 1.5.14.
        Aber danke @klassisch, dass du mir ständig irgenwelche Zitate um die Ohren haust, so das ich es nicht vergessen kann.
          klassisch Most Active @UweRLP last edited by
          @UweRLP sorry, war nicht böse gemeint.
          • UweRLP
            Ja alles klar. Nur solche Antworten/Zitate helfen nicht immer.
            Aber Schwamm drüber 😊
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by Stabilostick
              Weiter geht es hier mit Version 1.5.14.
                Kylo Ren last edited by
                erst mal Danke für diesen Installer. Ich habe ioBroker auf Windows 2019 installiert, jedoch fehlt mir die ioBroker-Commandline. Rufe ich ioBroker direkt im Ordner auf kommt folgende Fehlermeldung:
                *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
                Wie kann ich diesen Shortcut manuell erstellen bzw. in welchem Ordner muss ich mich mit der Eingabeaufforderung befinden?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Kylo Ren last edited by sigi234
                  @Kylo-Ren sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                  Der wird automatisch erstellt.
                    Kylo Ren @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Eben nicht, jedenfalls nicht bei mir. Hast Du meinen Post überhaupt gelesen?
                    sigi234 Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kommandozeile bzw. Konsole in Windows: Eingabeaufforderung ansurfen und da gibt es eine Eingabeaufforderung für ioBroker
                      • Feuersturm
                        Feuersturm last edited by
                        Wenn ich mir die Eigenschaften zu der iobroker Konsole anschaue steht dort folgedenes drin:
                        C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K "C:\Daten\iobroker_Spielwiese\SmartHome4\nodejs\nodevars.bat"
                        Versuch doch einmal dir die Verknpüfung auf Basis dieser Info anzulegen.
                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          klassisch Most Active last edited by klassisch
                          Einfach Windows Taste drücken und in das Suchfeld ioBroker eingeben. Dann sieht man eine "Eingabeaufforderung" mit dem Beitext Deiner Instanz. Bei mir gibt es 2 weil ich bereits upgedatet habe und damit eine aktive und eine passive Instanz habe
                            Natürlich, sollte aber erstellt werden, das sollte sich @Stabilostick ansehen warum nicht.
                            Bei jede meiner Testinstallationen wurde es angelegt.
                              Kylo Ren @Feuersturm last edited by
                              @Feuersturm said in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                              Vielen Dank, das war's.
                              • Stabilostick
                                Stabilostick @Kylo Ren last edited by
                                @Kylo-Ren
                                Hatte das Anlegen der Links mit Server 2019 als Memberserver einer Domäne und als Domaincontroller beides mal erfolgreich getestet.
                                Log des Installers prüfen? (Im Setup-Ordner)
                                  Kylo Ren @Stabilostick last edited by
                                  @Stabilostick Meiner ist ein DC. Was meinst Du mit Setup-Ordner? Quell-Order oder Zielordner? Unterhalb der Instanz gibt es einen Setup-Ordner mit einigen Logfiles. Darin gibt es die Files bitrock_installer_7448.log und setupfirst.log. In beiden konnte ich nichts finden, weiß aber auch nicht, nach was konkret ich suchen soll.
                                  Noch eine Frage: Wie kann ich Redis unter Windows einrichten? Ich konnte per Google keine Anleitung finden.
                                  K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    klassisch Most Active @Kylo Ren last edited by
                                    Nutze Redis selbst nicht. Aber Wikipedia führt mich zur Projektseite https://redis.io/topics/introduction welche ganz unten auf MS verweist https://github.com/microsoftarchive/redis Dort https://github.com/microsoftarchive/redis/releases gibt es Downloads, aber schon etwas älter
                                    • Stabilostick
                                      @Kylo-Ren
                                      Was versprichst Du Dir von Redis?
                                        @Stabilostick Gute Frage. Habe das damals in Zusammenhang mit Multihost gemacht. Wurde dort - glaube ich - empfohlen, weil schneller. Ob das mit meiner neuen (besseren) Hardware unter Windows noch nötig ist - keine Ahnung. Ich habe Redis vorhin aber auch deaktiviert und jetzt endlich läuft ioBroker unter Windows. Daher hat sich die Redis-Sache eigentlich erledigt.
                                        Ich habe jetzt nur noch ein Problem mit ZWave. Aber dazu habe ich schon einen neuen Beitrag aufgemacht.
                                        Danke für Hilfe!
                                          wolfpack57 last edited by wolfpack57
                                          Moin,
                                          Ich habe auf meinem Windows 10 Rechner den iobroker parallel installiert.
                                          Lief ohne Probleme durch.
                                          Nun habe ich von einer anderen Partition, ein Back-up genommen , Den backitup- Adapter installiert und versuche das letzte komplette Backup einzufügen.
                                          Läuft seit 1 Stunde…
                                          Ist die Zeit noch realistisch? Wie lange kann sowas dauern?
                                          Anzeigen tut er nur: gestartet und der bunte Ring läuft und läuft…
                                          Dankeschön
                                            keine Ahnung worum es mit dem Back-up nicht ging,
                                            letztendlich habe ich auf meinem eigentlichen System (der anderen Partition mit Windows 10)
                                            noch einmal parallel installiert und dabei gleich die Daten übernommen.
                                            Hat soweit eigentlich gut funktioniert, Antivir habe ich vorher runtergeschmissen, andere Ports angegeben und nach 21 Minuten lief alles wieder gut und aktualisiert.
                                            In meinem alten System, scheint was unrund gewesen zu sein. Bei fast jedem Update funktionierte irgendetwas nicht...
                                            das scheint bei dem neuen auf dem 1. Blick nicht so zu sein. Also super!
                                            Der einzige Adapter der nicht funktioniert ist yahka... er bleibt gelb. dabei hat er eigentlich alle Daten übernommen??
                                            Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[62]: les\iobroker.yahka\main.js:84:18
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[61]: r2\SmartHome\node_modu
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[60]: C:\Program Files\iobroke
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[59]: at
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[59]: hka\main.js:20:30)
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[58]: node_modules\iobroker.ya
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[57]: iles\iobroker2\SmartHome\
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[56]: k_require__ (C:\Program F
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[55]: at __webpac
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[55]: :290:30)
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[54]: s\iobroker.yahka\main.js
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[53]: r2\SmartHome\node_module
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[52]: C:\Program Files\iobroke
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[51]: at Object../main.ts (
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[50]:
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[50]: ahka\main.js:271:17)
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[49]: e\node_modules\iobroker.y
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[48]: Files\iobroker2\SmartHom
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[47]: <anonymous> (C:\Program
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[46]: at Object.
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[46]: js:20:30)
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[45]: \iobroker.yahka\main.
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[44]: 2\SmartHome\node_modules
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[43]: \Program Files\iobroker
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[42]: __webpack_require__ (C:
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[41]: at
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[41]: ain.js:2326:16)
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[40]: dules\iobroker.yahka\m
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[39]: oker2\SmartHome\node_mo
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[38]: (C:\Program Files\iobr
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[37]: ka.ioBroker-adapter.ts
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[36]: at Object../yah
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[36]: .js:20:30)
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[35]: ker.yahka\main
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[34]: me\node_modules\iobro
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[33]: am Files\iobroker2\SmartHo
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[32]: ire__ (C:\Progr
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[31]: at __webpack_requ
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[30]:
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[30]: r.yahka\main.js:1764:25)
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[29]: odules\iobroke
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[28]: er2\SmartHome\node_m
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[27]: Program Files\iobrok
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[26]: ekit-bridge.ts (C:\
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[25]: at Object../yahka.hom
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[24]:
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[24]: yahka\main.js:382:26)
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[23]: e_modules\iobroker.
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[22]: broker2\SmartHome\nod
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[21]: C:\Program Files\io
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[20]: munityTypesAndFixes (
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[19]: t Object.importHAPCom
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[18]: a
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[18]: types.js:921:45)
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[17]: nodejs-community-types\
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[16]: er.yahka\node_modules\hap-
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[15]: node_modules\iobrok
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[14]: les\iobroker2\SmartHome\
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[13]: orts (C:\Program Fi
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[12]: at module.exp
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[12]: ndefined
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[11]: y 'generate' of u
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[10]: Cannot read propert
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[9]: TypeError:
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[9]: ^
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[8]:
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[7]:
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[6]:
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[6]: eAC');
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[5]: edevice:InputVoltag
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[4]: ('CommunityTypes:usag
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[3]: oltageAC.UUID = UUID.generate
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[2]: putV
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[1]: CommunityTypes.In
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[1]: node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:921
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:22.774	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5364
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:02.052	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                            dwd.0	2019-09-27 19:05:00.428	info	starting. Version 2.4.3 in C:/Program Files/iobroker2/SmartHome/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:00.007	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6428
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.764	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.763	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[55]: at C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:84:18
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[55]: roker.yahka\main.js:20:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[54]: SmartHome\node_modules\iob
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[53]: Program Files\iobroker2\
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[52]: __webpack_require__ (C:\
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[51]: at
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[51]: main.js:290:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[50]: _modules\iobroker.yahka\
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[49]: broker2\SmartHome\node
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[48]: .ts (C:\Program Files\io
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[47]: at Object../main
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[47]: 7)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[46]: roker.yahka\main.js:271:1
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[45]: e\node_modules\iob
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[44]: s\iobroker2\SmartHom
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[43]: ous> (C:\Program File
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[42]: at Object.<anonym
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[42]: )
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[41]: ker.yahka\main.js:20:30
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[40]: ome\node_modules\iobro
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[39]: iles\iobroker2\SmartH
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[38]: equire__ (C:\Program F
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[37]: at __webpack_r
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[37]: :16)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[36]: r.yahka\main.js:2326
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[35]: e\node_modules\iobroke
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[34]: les\iobroker2\SmartHom
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[33]: er.ts (C:\Program Fi
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[32]: ahka.ioBroker-adapt
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[31]: at Object../y
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[31]: )
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[30]: .yahka\main.js:20:30
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[29]: node_modules\iobroker
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[28]: es\iobroker2\SmartHome\
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[27]: re__ (C:\Program Fil
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[26]: at __webpack_requi
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[25]: hka\main.js:1764:25)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[24]: ode_modules\iobroker.ya
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[23]: es\iobroker2\SmartHome\n
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[22]: yahka.homekit-bridge.ts (C:\Program Fil
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[21]: at Object../
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[21]: a\main.js:382:26)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[20]: SmartHome\node_modules\iobroker.yahk
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[19]: Program Files\iobroker2\
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[18]: TypesAndFixes (C:\
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[17]: ject.importHAPCommunity
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[16]: at Ob
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[16]: :921:45)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[15]: community-types\types.js
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[14]: dules\hap-nodejs-
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[13]: les\iobroker.yahka\node_mo
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[12]: rtHome\node_modu
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[11]: Files\iobroker2\Sma
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[10]: xports (C:\Program
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[9]: at module.e
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[9]: defined
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[8]: 'generate' of un
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[7]: not read property
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[6]: TypeError: Can
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[6]: ^
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[5]:
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[4]:
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[3]:
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[3]: InputVoltageAC');
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[2]: ypes:usagedevice:
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[1]: CommunityTypes.InputVoltageAC.UUID = UUID.generate('CommunityT
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[1]: node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:921
                                            Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.535	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15960
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.527	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.527	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[68]: ka\main.js:84:18
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[67]: node_modules\iobroker.yah
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[66]: iles\iobroker2\SmartHome\
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[65]: at C:\Program F
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[65]: 0:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[64]: \iobroker.yahka\main.js:2
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[63]: r2\SmartHome\node_modules
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[62]: C:\Program Files\iobroke
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[61]: t __webpack_require__ (
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[60]: a
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[60]: ka\main.js:290:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[59]: ode_modules\iobroker.yah
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[58]: es\iobroker2\SmartHome\n
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[57]: main.ts (C:\Program Fil
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[56]: at Object../
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[56]: 17)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[55]: oker.yahka\main.js:271:
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[54]: tHome\node_modules\iobr
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[53]: am Files\iobroker2\Smar
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[52]: .<anonymous> (C:\Progr
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[51]: at Object
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[51]: js:20:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[50]: es\iobroker.yahka\main.
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[49]: r2\SmartHome\node_modul
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[48]: :\Program Files\iobroke
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[47]: __webpack_require__ (C
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[46]: at
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[46]: n.js:2326:16)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[45]: ules\iobroker.yahka\mai
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[44]: er2\SmartHome\node_mod
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[43]: :\Program Files\iobrok
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[42]: oBroker-adapter.ts (C
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[41]: at Object../yahka.i
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[40]: \main.js:20:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[39]: odules\iobroker.yahka
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[38]: obroker2\SmartHome\node_m
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[37]: (C:\Program Files\i
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[36]: at __webpack_require__
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[35]:
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[35]: js:1764:25)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[34]: obroker.yahka\main.
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[33]: \SmartHome\node_modules\i
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[32]: es\iobroker2
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[31]: .ts (C:\Program Fil
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[30]: ./yahka.homekit-bridge
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[29]: at Object.
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[29]: js:382:26)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[28]: obroker.yahka\main.
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[27]: SmartHome\node_modules\i
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[26]: m Files\iobroker2\
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[25]: TypesAndFixes (C:\Progra
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[24]: tHAPCommunity
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[23]: at Object.impor
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[23]: 5)
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[22]: types.js:921:4
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[21]: js-community-types\
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[20]: ka\node_modules\hap-node
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[19]: dules\iobroker.yah
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[18]: oker2\SmartHome\node_mo
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[17]: Program Files\iobr
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[16]: at module.exports (C:\
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[15]:
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[15]: f undefined
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[14]: property 'generate' o
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[13]: Cannot read
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[12]: or:
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[11]: TypeErr
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[11]: ^
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[10]:
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[9]:
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[8]:
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[8]: tVoltageAC');
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[7]: vice:Inpu
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[6]: mmunityTypes:usagede
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[5]: nerate('Co
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[4]: ageAC.UUID = UUID.ge
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[3]: CommunityTypes.InputVolt
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[2]: :921
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[1]: e\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js
                                            Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHom
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.270	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 12568
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:52.257	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:52.257	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.257	error	by controller[61]: .yahka\main.js:84:18
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[60]: ome\node_modules\iobroker
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[59]: Files\iobroker2\SmartH
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[58]: at C:\Program
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[58]: 0:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[57]: \iobroker.yahka\main.js:2
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[56]: r2\SmartHome\node_modules
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[55]: C:\Program Files\iobroke
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[54]: at __webpack_require__ (
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[53]:
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[53]: hka\main.js:290:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[52]: me\node_modules\iobroker.ya
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[51]: les\iobroker2\SmartHo
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[50]: main.ts (C:\Program Fi
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[49]: at Object../
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[49]: 71:17)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[48]: obroker.yahka\main.js:2
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[47]: martHome\node_modules\i
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[46]: gram Files\iobroker2\S
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[45]: ct.<anonymous> (C:\Pro
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[44]: at Obje
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[44]: .js:20:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[43]: es\iobroker.yahka\main
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[42]: 2\SmartHome\node_modul
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[41]: ogram Files\iobroker
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[40]: pack_require__ (C:\Pr
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[39]: at __web
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[39]: :2326:16)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[38]: obroker.yahka\main.js
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[37]: rtHome\node_modules\i
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[36]: am Files\iobroker2\Sma
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[35]: er-adapter.ts (C:\Progr
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[34]: Object../yahka.ioBrok
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[33]: at
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[33]: ka\main.js:20:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[32]: artHome\node_modules\iobroker.yah
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[31]: Files\iobroker2\Sm
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[30]: require__ (C:\Program
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[29]: at __webpack_
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[29]: 64:25)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[28]: er.yahka\main.js:17
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[27]: ome\node_modules\iobrok
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[26]: Files\iobroker2\SmartH
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[25]: .ts (C:\Program
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[24]: yahka.homekit-bridge
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[23]: at Object../
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[23]: 26)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[22]: ker.yahka\main.js:382:
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[21]: e\node_modules\iobro
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[20]: Files\iobroker2\SmartHom
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[19]: AndFixes (C:\Program
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[18]: ect.importHAPCommunityTypes
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[17]: at Obj
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[17]: y-types\types.js:921:45)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[16]: ahka\node_modules\hap-nodejs-communit
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[15]: artHome\node_modules\iobroker.y
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[14]: Program Files\iobroker2\Sm
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[13]: .exports (C:\
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[12]: at module
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[12]: of undefined
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[11]: operty 'generate'
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[10]: peError: Cannot read pr
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[9]: Ty
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[9]: ^
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[8]:
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[7]:
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[7]: C');
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[6]: vice:InputVoltageA
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[5]: CommunityTypes:usagede
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[4]: eAC.UUID = UUID.generate('
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[3]: mmunityTypes.InputVoltag
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[2]: Co
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[2]: 1
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[1]: roker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:92
                                            Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[0]: C:\Program Files\iob
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:51.988	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15008
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.980	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.980	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: at C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:84:18
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: at __webpack_require__ (C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:20:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: m Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:290:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[48]: at Object../main.ts (C:\Progra
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[47]:
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[47]: n.js:271:17)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[46]: martHome\node_modules\iobroker.yahka\mai
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[45]: \Program Files\iobroker2\S
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[44]: at Object.<anonymous> (C:
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[43]: a\main.js:20:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[42]: at __webpack_require__ (C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahk
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[41]:
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[41]: hka\main.js:2326:16)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[40]: de_modules\iobroker.ya
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[39]: \iobroker2\SmartHome\no
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[38]: er.ts (C:\Program Files
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[37]: ./yahka.ioBroker-adapt
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[36]: at Object.
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[36]: s:20:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[35]: es\iobroker.yahka\main.j
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[34]: r2\SmartHome\node_modul
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[33]: Program Files\iobroke
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[32]: _webpack_require__ (C:\
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[31]: at _
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[31]: n.js:1764:25)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[30]: les\iobroker.yahka\mai
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[29]: es\iobroker2\SmartHome\node_modu
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[28]: e.ts (C:\Program Fil
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[27]: ./yahka.homekit-bridg
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[26]: at Object.
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[26]: 82:26)
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[25]: oker.yahka\main.js:3
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[24]: ome\node_modules\iobr
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[23]: les\iobroker2\SmartH
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[22]: dFixes (C:\Program Fi
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[21]: tHAPCommunityTypesAn
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[20]: at Object.impor
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[20]: )
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[19]: ypes\types.js:921:45
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[18]: ap-nodejs-community-t
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[17]: oker.yahka\node_modules\h
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[16]: e\node_modules\iobr
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[15]: s\iobroker2\SmartHom
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[14]: ts (C:\Program File
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[13]: at module.expor
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[12]: erate' of undefined
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[11]: read property 'gen
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[10]: TypeError: Cannot
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[9]: ^
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[8]:
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[7]:
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[7]: putVoltageAC');
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[6]: tyTypes:usagedevice:In
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[5]: UUID.generate('Communi
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[4]: putVoltageAC.UUID =
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[3]: CommunityTypes.In
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[3]: s.js:921
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[2]: es\type
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[1]: r2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-typ
                                            Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroke
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.721	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3512
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:02:51.712	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                            host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:02:51.712	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[59]: :84:18
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[58]: ules\iobroker.yahka\main.js
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[57]: obroker2\SmartHome\node_mod
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[56]: at C:\Program Files\i
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[55]: les\iobroker.yahka\main.js:20:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[54]: gram Files\iobroker2\SmartHome\node_modu
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[53]: at __webpack_require__ (C:\Pro
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[53]: 90:30)
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[52]: \iobroker.yahka\main.js:2
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[51]: r2\SmartHome\node_modules
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[50]: (C:\Program Files\iobroke
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[49]: at Object../main.ts
                                            Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[48]: yahka\main.js:271:17)
                                            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            install installation iobroker iobroker installation node npm windows windows windows 10
                                            16
                                            109
                                            30641
