    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @AhleWurscht75 last edited by
      @AhleWurscht75 sagte in Adapter: HeatingControl:
      Muss hier doch noch eine VIS aufgesetzt werden zur Steuerung
      Muss nicht, aber kann. Aber: alle Parameter für die Profile liegen unter den Datenpunkten in den Objects. Wenn man also die Daten nicht über eine Vis verändern will, kann man die Profile-Daten direkt eingeben (aber eben nicht im Admin-Fenster des Adapters)
        csamaggi last edited by
        Ah genau da stand ich auch dachte dass man das komfortabel im Adapter eingeben kann.
        Naja so täuscht man sich. Aber per VIS ist dass auch ok.
        Jedoch bekomme ich ein Fehler wenn ich den Adapter Starte.
        Ich habe HM Thermostate und Xiaomi Temperatursensoren.
        	exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
        Hab leider keine Idee woran dass liegt.
        MFG Maggi
        • Michael Sauer
          Michael Sauer @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM
          Habe es durch neu Installation wieder zum laufen gebracht.
          Habe es erst einmal nur für das Bad installiert hier habe ich ein
          Wandthermostat und ein Heizungsthermostat die beide erkannt werden.
          Zusätzlich habe ich ein Fensterkontakt eingebunden welches bei öffnen und
          schließen eine Warnung im Log ausgibt.
          heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:43.148	info	room Badezimmer Thermostate HM-TC-IT-WM-W-EU LTK0132036 set to 20
          heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:43.144	info	room Badezimmer Thermostate HM-CC-RT-DN LTK0086586 set to 20
          heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:43.122	warn	handle actors hm-rpc.0.MEQ0879139.1.STATE{"val":false,"ack":true,"ts":1567956763119,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567956763119}
          heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:37.137	info	room Badezimmer Thermostate HM-TC-IT-WM-W-EU LTK0132036 set to 5
          heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:37.131	info	room Badezimmer Thermostate HM-CC-RT-DN LTK0086586 set to 5
          heatingcontrol.0	2019-09-08 17:32:37.102	warn	handle actors hm-rpc.0.MEQ0879139.1.STATE{"val":true,"ack":true,"ts":1567956757091,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567956757091}
          Schalten tut er die Thermostate.
          Was ist falsch?
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Michael Sauer last edited by
            @Michael-Sauer Die Warnung ist keine Warnung, sondern eine Info. Das habe ich heute in der Version 0.2.1 korrigiert. Eigentlich heisst das nur, das der Adapter auf Öffnen und Schliessen des Fensters reagiert und somit richtig konfiguriert ist...
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @csamaggi last edited by
              @csamaggi Vis ist flexibler. Änderungen im Adapter-Admin führen immer zum Neustart des Adapters...
              Bzgl. des Fehlers: Da müssten doch noch mehr Zeilen im log stehen?
                Ich habe den Adapter nochmal neugestartet und mehr als diese beiden Zeilen habe ich nicht drin.
                heatingcontrol.0	2019-09-08 17:48:45.104	error	exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                heatingcontrol.0	2019-09-08 17:48:44.664	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.15.1
                MFG Maggi
                • Rene_HM
                  @csamaggi Ich nutze "isActive" für Räume und die Geräte. Es sieht also so aus, als ob irgendein Objekt nicht (mehr) vorhanden ist.
                  Kannst du den Adapter auf "debug" stellen und dann nochmal prüfen, ob im log mehr zu sehen ist?
                  • I
                    iobroker_Alex last edited by
                    @Rene_HM hab hier auch noch ein kleines Problem: Möchte im Sommer nicht, dass die Thermostate fahren. Habe gesehen, dass du einen Datenpunkt (HeatingPeriodActive) dafür hast. Diesen habe ich auf "false" gesetzt. Leider fahren die Thermostate trotzdem. Anbei die Warnung aus dem Log. Was kann ich tun?
                    heatingcontrol.0	2019-09-08 22:02:30.372	warn	device not found heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive
                    heatingcontrol.0	2019-09-08 22:02:30.371	warn	handle actors heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive{"val":false,"ack":true,"ts":1567972950371,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1567439781028}
                    Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Sauer
                      kann mich täuschen aber wäre es nicht Sinnvoller, statt bei offenen Fenster oder Abwesenheit die Temperatur zu senken, einen festen Wert zu nehmen? Wenn ich durch verschiedene Zeitperioden gehe mit unterschiedlichen Temperaturen kommt bei jeder Absenkung ein anderer Wert raus.
                      Oder liege ich hier Falsch?
                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Michael Sauer
                        Michael Sauer @iobroker_Alex last edited by Michael Sauer
                        @iobroker_Alex said in Adapter: HeatingControl:
                        Habe diesen Fehler wenn ich die Einstellung bei aktiven Adapter ändere. Wenn ich Ihn neu starte kommt keine Fehlermeldung.
                        Nach Aktivierung der "HeatingPeriodActive" wird die falsche Periode genommen. Bei mir springt er am Montag immer wieder auf die Sa/So Einstellung. Fehlermeldung gibt es hier keine.
                        I Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          iobroker_Alex @Michael Sauer last edited by
                          @Michael-Sauer Du hast recht, das Problem tritt auf, wenn man Änderungen an den Objekten macht, wenn der Adapter läuft. Das ganze betrifft nicht nur den Bereich "HeatingPeriodActive". Ein paar Beispiele:
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:54:25.527	warn	device not found heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Bad.VacationAbsentDecrease
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:54:19.234	warn	device not found heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Bügelzimmer.VacationAbsentDecrease
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:54:13.289	warn	device not found heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Küche.VacationAbsentDecrease
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:54:08.873	warn	device not found heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Schlafzimmer.VacationAbsentDecrease
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:54:06.034	warn	device not found heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Wohnzimmer.VacationAbsentDecrease
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:54:01.995	warn	device not found heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Wohnzimmer.WindowOpenDecrease
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:56.705	warn	device not found heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Schlafzimmer.WindowOpenDecrease
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:51.017	warn	device not found heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Küche.WindowOpenDecrease
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:39.280	warn	device not found heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Bügelzimmer.WindowOpenDecrease
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:19.133	warn	device not found heatingcontrol.0.GuestsPresent
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:18.898	warn	device not found heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:18.076	warn	device not found heatingcontrol.0.HolidayPresent
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:17.280	warn	device not found heatingcontrol.0.PartyNow
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:14.621	warn	device not found heatingcontrol.0.Present
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:13.565	warn	device not found heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:12.466	warn	device not found heatingcontrol.0.VacationAbsent
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:11.157	warn	device not found heatingcontrol.0.GuestsPresent
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:07.980	warn	device not found heatingcontrol.0.HolidayPresent
                          heatingcontrol.0	2019-09-09 16:53:06.730	warn	device not found heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive
                          • Rene_HM
                            @Michael-Sauer
                            HeatingPeriodActive
                            Genau dafür ist der Wert da: wenn HeatingPeriodActive == false dann soll kein Wert auf dem Thermostat verändert werden. Wenn ich weiter überlege, wäre vielleicht ein konkreter Wert sinnvoller. Derzeit ist es so implementiert, dass das Handling einfach deaktiviert wird. Das Thermostat bleibt also auf dem letzten Wert stehen. Im debug log sollte stehen "nothing to do: no heating period"...
                            @Michael-Sauer
                            Ist sicher auch eine Möglichkeit. Hier habe ich mich am schon öfter genannten Heizungsscript orientiert...
                            @Michael-Sauer
                            Das muss ich mir anschauen. Ich mache mir dazu ein Ticket im github (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/13)
                            @iobroker_Alex , @Michael-Sauer
                            Warnungen
                            Die Warnungen können ignoriert werden. Ich habe mir hier ebenfalls ein Ticket gemacht (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/12) Ich muss nur mal schauen, ob die Änderung der Werte direkt übernommen werden (d.h. dass z.Bsp. sofort neue Zieltemperaturen geschrieben werden). Ansonsten werden die Werte auf jeden Fall beim nächsten "planmässigen" Check übernommen.
                            rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                            closed Nach Aktivierung der "HeatingPeriodActive" wird die falsche Periode genommen. Bei mir springt er am Montag immer wieder auf die Sa/So Einstellung #13
                            closed unnecessary warning "device not found" when paramters changed #12
                            • Michael Sauer
                              Michael Sauer @Michael Sauer last edited by
                              Habe den Fehler gefunden. Es liegt nicht daran das er den falschen Tag nimmt sondern daran das er nicht durch die Perioden schaltet wenn die letzte Zeit kleiner ist als die vorherigen.
                              Wenn jetzt Periods[4] kleiner ist z.B. 3 Uhr dann bleibt er da hängen.
                              • I
                                iobroker_Alex @Rene_HM last edited by
                                @Rene_HM
                                Danke für die Infos.
                                Wäre auch dafür, dass eine fest vorgegebene Temperatur im Falle HeatingPeriodActive == false gezogen wird.
                                Anbei der Auszug aus dem "Heizungsskript":
                                Heizperiode
                                Wenn die Heizperiode aktiviert ist (true), dann werden die Heizprogramme ausgeführt. Wenn die Heizperiode nicht aktiviert ist (false), dann werden die Ventile der Thermostate entweder geöffnet (30 Grad) oder geschlossen (6 Grad). Die Einstellung, ob geöffnet oder geschlossen werden soll kann im Programm
                                 vorgenommen werden.
                                Würde hier einfach mit einem Wert arbeiten, den man im Adapter oder in den Objekten definieren kann, der dann gezogen wird.
                                Das selbe fände ich auch richtig für die Fensterkontakte wie es @Michael-Sauer schon sagte... Im Heizungsskript wurde immer folgende Einstellung gezogen:
                                Verschlussabsenkungsgrenze
                                Die Verschlussabsenkungsgrenze wird im Programmablauf genutzt, um Temperaturabsenkungen des Thermostates zu setzen. Beispielsweise ist die
                                 Standardeinstellung bei Homematic für „Fenster Offen“ 12 Grad. Erkennt also ein mit einem Fenstersensor direktverknüpftes Thermostat, dass der Sensor ein
                                „Fenster-Offen“ meldet, dann wird das Thermostat sofort auf 12 Grad Solltemperatur gestellt. Darüber hinaus wird der hier eingestellt Wert auch genutzt um die Temperaturabsenkung für nicht direkt verknüpfte Geräte durchzuführen. Wenn also ein Sensor aus der Sensorliste (siehe weiter unten) „Fenster-Offen“ meldet, dann wird die Solltemperatur des Thermostates durch das Programm auf die Temperaturabsenkungsgrenze gestellt Standardeinstellung ist „12“.
                                Vorteil der Lösung: Egal wie stark man die einzelnen Absenkungen einstellt, maximal wird bis zur "Verschlussabsenkungsgrenze" abgesenkt.
                                Mit der aktuellen Vorgehensweise in deinem Adapter hat man ansonsten ggf. Werte die das Thermostat nicht verarbeiten kann, da z.B. Absenkung für Urlaub und Fenster auf additiv wirken. Ich glaube diese Untergrenze müsste sich einfach intergieren lassen.
                                Vielen Dank!
                                • I
                                  Hallo nochmal,
                                  ich habe noch ein paar Fragen und Anregungen:
                                  1. Wo wird der Datenpunkt zu den Feiertagen abgebildet?
                                    Ist es einer von diesen:
                                  Ich vermute es ist der PublicHoliday?! Wenn ja funktioniert es bei mir nicht. Mein Datenpunkt ist true und der PublicHoliday Datenpunkt ist false.
                                  Wozu sind die anderen beiden Datenpunkte?
                                  1. Sehe ich es richtig, dass sich die Soll-Temperatur-Datenpunkte "bis" zu der angegeben Zeit beziehen? In meinem Beispiel habe ich nur 3 Perioden: 0 = 5 Uhr ; 1 = 8 Uhr und 2 = 12 Uhr. Es ist jetzt 16:23 Uhr und er zeigt mir im Datenpunkt CurrentTimePeriod an, dass Period 2 =12 Uhr zieht. Müsste hier nicht Period 0 des nächsten Tages ziehen oder wie ist die Logik?
                                  2. Wäre es möglich zwei Datenpunkte je Raum anzulegen in der man eine manuelle Temperatur für eine definierte Zeit einstellen kann?
                                  3. Wäre es möglich einen Datenpunkt je Raum anzulegen, der die Darstellung des aktuellen Parameters der die Temperatur beeinflusst z.B. Urlaub / Gäste / Fenster auf etc. anzeigt? So könnte man sehen warum er in dem Raum nicht die zeitliche "Soll-Temperatur" nimmt, sondern z.B. eine Absenkung vorgenommen hat...
                                  Anbei mal eine mögliche Visualisierung in VIS.
                                  Der Code kann einfach übernommen werden, wenn Ihr mit Suchen und Ersetzen den Raumnamen durch euren (oder eure = mehrfacher Import) ersetzt. (meiner ist "Bügelzimmer")
                                  Basis ist erstmal 1 Profil mit 3 Perioden und dem Modi: Mo-Fr + Sa-So inkl. FT.
                                  Rest kann dazu gebaut werden. Wird dem ein oder anderen sicher helfen. Ich habe es selbst nur aus dem looxer-Threat abgeändert...
                                  VIS Bügelzimmer Heatingcontrol v0.1
                                  Rene_HM B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    guergen last edited by guergen
                                    Hallo in die Runde...
                                    Ich habe grade mal Alex´s Vis eingelesen, da gibt es bei den einzustellenden Temperaturen den Datenpunkt "javascript.0.Heizung.Heizplan.Bügelzimmer.AktivesRaumProfil".
                                    Ein derartiger Punkt wurde bei mir gar nicht angelegt...
                                    Vergesst es... Augen auf im Straßenverkehr....
                                    Ist ja ein script-Datenpunkt, muss wohl selbst konfiguriert werden...
                                    Besser gesagt: kann mir jemand das dafür benötigte Script zur Verfügung stellen?
                                    • I
                                      iobroker_Alex @guergen last edited by
                                      @guergen das Original vis ist vom Heizungsskript von looxer aus dem Forum. Dort habe ich alles, was jetzt schon über den Adapter heatingcontrol realisierbar ist übertragen. Es fehlen meiner Meinung noch ein paar Dinge, die im Adapter hoffentlich irgendwann oder zeitnah implementiert werden. Diese datenpunkte sind deshalb noch aus dem alten Skript und werden hier weder benötigt noch genutzt. Grob gesagt sind das die Punkte die ich in dem post über dir angesprochen habe. Ich habe es aber noch nicht gelöscht, da ich hoffe, dass dies eingebaut wird...
                                        guergen @iobroker_Alex last edited by
                                        @iobroker_Alex
                                        OK, Danke Dir!
                                        Bin grade dabei es mit mehreren Unterseiten zu erstellen, je nachdem welches Profil oben angegeben ist; mal sehen ob ich das so hinbekomme...
                                        • I
                                          gerne! Danke für die Überarbeitung des VIS. Bin überhaupt nicht der VIS-Typ, aber da es hier "nur" anpassen war, hab ich das mal schnell gemacht... 😉
                                          Kannst deine Version ja dann mal hier hochladen. Wenn wir alle etwas mitarbeiten muss @Rene_HM nicht alles alleine machen 😉
                                          Rene_HM G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @iobroker_Alex last edited by Rene_HM
                                            @iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
                                            Hallo nochmal,
                                            heatingcontrol.0.PublicHolidyToday sagt, dass heute Feiertag ist. Der Wert kann von einem externen Adapter oder script autoamtisch belegt werden, wenn im admin der Pfad entweder zum Feiertags-Adapter oder zu einem anderen beliebigen Datenpunkt konfiguriert wird.
                                            heatingcontrol.0.HolidayPresent und heatingcontrol.0.Present sagen, dass keine Absenkung wegen Abwesenheit erfolgen sollen.
                                            Ich gehe davon aus, dass du deinen Datenpunkt im admin entsprechen konfigurier hast. Wenn du dann den Adapter im debug-Modus betreibst, solltest du ein log bekommen, dass genau dieser Datenpunkt "subscribed" ist. Wenn du dann den Datenpunkt toggelst, solltest du ebenfalls ein entsprechendes log bekommen. Ich schau mir das auch noch mal an... -> Der Wert wird in der aktuellen Version nicht übernommen...
                                            hier noch das issue im github
                                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/18
                                            ja, dafür gibt es schon ein issue im github. Die Idee ist, dass man einen Zeitpunkt eingibt, ab dem die neue Temperatur gilt. Damit muss die Beschreibung nicht "bis" heißen sondern "ab". Das ändere ich noch...
                                            1. Wäre es möglich zwei Datenpunkte je Raum anzulegen in der man eine manuelle Temperatur für eine definierte Zeit einstellen kann?
                                            Ich wollte einen Datenpunkt einbauen, mit dem man einen manuelle Solltemperatur setzen kann. Das wäre dann bis zur nächsten "period" gültig. Einen Zeitraum anzugeben, wie lange die manuelle Temperatur gültig sein soll, ist schwieriger umzusetzen, (aber möglich). Ich mache dazu ein issue im github...
                                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/15
                                            1. Wäre es möglich einen Datenpunkt je Raum anzulegen, der die Darstellung des aktuellen Parameters der die Temperatur beeinflusst z.B. Urlaub / Gäste / Fenster auf etc. anzeigt? So könnte man sehen warum er in dem Raum nicht die zeitliche "Soll-Temperatur" nimmt, sondern z.B. eine Absenkung vorgenommen hat...
                                            ja, habe ebenfalls ein issue angelegt:
                                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/16
                                            closed PublicHoliday von extern wird nicht übernommen #18
                                            closed manuelle Temperatur mit Gültigkeit einbauen #15
                                            closed Datenpunkt je Raum anzulegen, der die Darstellung des aktuellen Parameters der die Temperatur beeinflusst #16
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1945963
