    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      GrillSgt @andre last edited by GrillSgt
      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @GrillSgt
      Hallo Michael,
      ich denke dein Ordner ist nicht wirklich leer... Jedenfalls sehe ich in deinem Log nicht, dass das Script dein Verzeichnis füllt.
      Danke für eure Antworten. Hmm... ist mir ja schon fast peinlich. Hatte ein data Folder reingelegt. Weil ich erst in deiner Doku was von iobroker_data gelesen habe. Mir gefiehl das aber nicht und ich hatte daher einen Folder in iobroker/data erzeugt.
      Ich probiere das später mal aus. Bin aktuell im Büro, nehme aber an, dass das funktionieren wird.
      Hatte gestern den Mount auch mal komplett weggenommen. Damit sind ja dann zwar alle Daten weg wenn ich den Container beende / neustarte aber wollte mal sehen ob es grundsätzlich funktioniert, was der Fall war.
      Ganz generell muss ich noch etwas warm werden mit Docker. Bin zwar ein Linuxspezi aber Docker ist noch neu für mich 🙂
      Btw: Habe dann auch festgestellt, dass ich gar keinen Zugriff aus dem Container auf den Host habe. Ok, ist "by design" wie ich nun weiß und auch mit dem hinzufügen der Bridge leicht zu lösen. Nur wissen muss man es 😉
        dtp last edited by dtp
        Ich erhalte erstmalig eine Fehlermeldung, dass ich einen Adapter nicht updaten kann.
        Ist das jetzt das Problem des Docker-Admins oder des Adapters?
        EDIT: Unter Version 2 des Docker-Images ließ sich der Adapter problemlos installieren. Ist das also ein Problem von Version 3.1.0? Vorher hatte ich nie Probleme mit dem Update von Adaptern.
        tugsi W D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • tugsi
          tugsi @dtp last edited by
          @dtp
          Du hast ein Rechteproblem auf deinem Verzeichnis.
          Ich selber habe gerade bei meiner V3 den Adapter von 2.4.7 auf 2.4.9 gemacht, ohne Probleme.
          Es kamen nur die üblichen Dependency-Probleme, das liegt aber an den Adapter selber und den benutzten Bibliotheken.
          Schau Dir mal die Rechte von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega und den Unterverzeichnis /node_modules/ an. Da stimmt etwas nicht.
            Bongo last edited by
            ich habe Image-Version 3.0.0 im Host Modus laufen.
            ioBroker sagt schon seit längeren ich soll den Host (js-controller) von 1.5.11 auf 1.5.14 updaten.
            Mir war so als war da was. Kann ich das Update über die Oberfläche von ioBrocker oder muss ich es über die Kommandozeile machen?
              Wuti @dtp last edited by Wuti
              @dtp
              Hatte heute das selbe Problem nach der Erstellung der Version 3.1 im Hostmode. Diese Hilfestellung hat das Problem gelöst
              Fixer
              Bei mir war der Fehler unabhängig vom Adapter. Hatte diese Fehlermeldung bei jedem Adapter
              UPDATE:
              Nach jedem Backup bzw. Neustart des Containers muss ich diesen Fix erneut ausführen... Evtl hat ja jemand eine Lösung bzw. Idee für das Problem.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Bongo last edited by
                @Bongo
                Über das Terminal. Kommt aber auch ein Hinweis von Iobroker wie die Abfolge der Befehle zum Updaten ist.
                  Bongo @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @Bongo
                  Danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können wenn ich mich getraut hätte 🙂
                  Ich hatte aber Probleme:
                  Nach iobroker stop kommt „iobroker controller daemon is not running“. Iobroker status sagt aber das er doch läuft. Ich habe dann iobroker start gemacht und er wurde gestartet oder nochmal gestartet. Dann wieder iobroker stop. Erst dann ist er nicht mehr gelaufen und ich konnte den Rest machen.
                  Habe ich da noch irgendwo was vergessen?
                  • haselchen
                    @Bongo
                    Wenn das Update ohne Fehler durch ist einfach iobroker start eingeben.
                    Wenn Du auf der DS einen funktionierenden iobroker Ordner hast, kannst Du fast soviel Mist eingeben wie Du willst, kannst immer wieder den "damals" funktionierenden Ordner zurückkopieren. 🙂
                      jhg last edited by
                      Hallo, ich muss hier mal eine Frage zum Multihost-Betrieb stellen.
                      Ich hatte vorher zwei Raspis die als Multihost gearbeitet haben.
                      Den Master der beiden habe ich in den Docker übernommen. Passt soweit alles.
                      Nun möchte ich den iobroker im Docker als Master arbeiten lassen und einen Raspi als slave. Das ist aufgrund der Installation notwendig.
                      Ich habe den Master entsprechend der Anleitung aktiviert, allerdings mit den Ports 9001 und 9002, da ja der Port 9000 von Portainer belegt ist.
                      Leider kann der Slave den Master nicht finden.
                      Das Log des iobrokers im Docker zeigt mir zum Multihost folgende Meldungen:
                      warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                      Laut Anleitung stimmt das aber doch.
                      warn: host.iobroker multihost service started on 0.0.0.0:50005
                      Das verstehe ich nicht.
                      Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Multihost aktivieren kann.
                        dtp @tugsi last edited by
                        @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Seltsam war, dass ich gestern ohne irgendwelche Änderungen problemlos zwei Adapter (u.a. socket.io) updaten konnte.
                        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          calliou1234 last edited by
                          ich habe iobroker im Docker-Container lt. Anleitung im Bridged Modus installiert.
                          Leider legt mir der harmony Adapter keine Objekte an obwohl die Instanz grün ist.
                          Im Adapter habe ich die Standardeinstellungen belassen.
                          Im log sehe ich auch nichts was mich weiter bringt.
                          Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
                          Thomas
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @calliou1234 last edited by
                            @calliou1234 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Ändere die Subnetz auf die IP deines Harmony-Hub!
                            So funktioniert es bei mir, nachdem er mit der Standardadresse im Subnetz nichts gefunden hat.
                              @Negalein Danke für die schnelle Antwort. Nur leider funktioniert es nicht.
                              Im log steht jetzt das Geliceh, nur mit der IP-Adresse meines HUBs
                              • tugsi
                                @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Ich meinte damit auch nicht ein generelles Rechteproblem, sondern nur auf das Verzeichnis!
                                Die Fehlermeldung lautet ja auch "check Permission, missing right access ", Zugriff nicht erlaubt, dies würde nicht passieren, wenn iobroker komplett zugreifen darf.
                                Du kannst ja auch im Terminal mal reingehen und dir die Rechte vom Verzeichnis anschauen, welcher Besitzer es ist, bei mir ist das iobroker/iobroker (Besitzer/Gruppe).
                                  ChrisXY last edited by
                                  wie muss das mit dem restore genau ausschauen. einfach unter volume1/docker/iobroker_data/ alles rein was früher in /opt/iobroker war ?
                                    dtp @dtp last edited by
                                    Auch heute schlug das Update des hm-rega-Adapters auf die Version 2.4.10 mit derselben Meldung fehl. Bei anderen Adaptern habe ich keine Probleme, obwohl sie alle dieselben Rechte haben.
                                      ronny130286 last edited by
                                      hallo
                                      ich habe mal eine Frage bzgl Port 80 und Node-Red. Wenn ich den Container normal starte habe ich keinen Zugriff auf Port 80.
                                      Öffne ich im Pontainer die Konsole und führe folgendes aus:
                                      pkill io
                                      sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                      funktioniert alles und ich habe Zugriff auch Port 80.
                                      Wie bekomme ich das hin das er immer den iobroker so startet? (bin recht neu im Thema)
                                        Holzlenkrad @ronny130286 last edited by
                                        @ronny130286 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        hallo
                                        pkill io
                                        Das Problem ist, dass Ports unter 1024 ohne Root-Rechte nicht genutzt werden dürfen und der Container normalerweise keine Root-Rechte nutzt. cap_net_bind_service müsstest du hinzufügen beim Containerstart. Einfach mal den String googeln und gucken wie es geht.
                                          ronny130286 @Holzlenkrad last edited by
                                          @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          hallo
                                          pkill io
                                          Und genau das ist aktuell mein Problem, ich weis nicht wo ich es hinzufügen soll. Ich habe den IoBorker nach der V3 Anleitung https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/ aufgesetzt, momentan (bis zum Neustart) läuft es erstmal. Ich habe zum editieren Portainer verwendet.
                                            @ronny130286
                                            Wennn du den Iobroker Container mit Portainer anlegst, dann kannst du bei den Advanced Settings rechts unter Capabilities die Option aktivieren.
                                            Ist bei mir aber eigentlich schon standardmäßig...
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1548421
