    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      e-s @Guest last edited by
      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      @e-s Einzelne Issues auf Github wäre schön, Danke
      habe gerade mal in github geschaut, da finde ich nur die alte App und dern iobroker Adapter, da wären die meisten issues aber falsch.
        A Former User @e-s last edited by
        @e-s hier bitte Issues zur App erfassen: GitHub
          A Former User last edited by
          Es sind wieder ein paar Fehler behoben und Verbesserungen eingebaut.
          Damit ist nun eine weitere Version unterwegs: 2.0.0-beta5
          Diese benötigt den Adapter in der neuesten Version: 0.4.4
          Anpassungen:
          • Passwörter nicht im Klartext anzeigen
          • Objekte beim Sync nicht mehr löschen, damit bleiben Sortierung und "starred" Einstellungen erhalten
          • Automatisches Löschen von Objekten in der App sobald diese in ioBroker entfernt wurden (Instanzen, Adapter, Enums, States)
          • Anzeige der aktuellen Anzahl von Adapter, Instanz, Host im Info View ergänzt
          • Anzeige der Instanz ergänzt um aktuellen Speicherverbrauch: MemRSS, MemHeapTotal, MemHeapUsed
          crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @nis 👍 dann sind wir mal gespannt
              @nis
              Hallo, kurzer schnelltest. Adapter und app aktualisiert. Synchronisiert, Funktionen sortiert und ein paar starred. Erneut in der app gesynct, alles wieder unsortiert und Startseite leer. Leider.
              In der app ist das Passwort verschleiert, Also Top.
              Im raw vom Adapter leider immer noch als Klartext.
                MGK last edited by
                @nis Ich habe beides aktualisiert, leider sind auch bei mir die gespeicherten States nach dem Sync auf der Home Seite wieder verschwunden. Auch die gelöschten Funktionen im ioBroker werden in der App immer noch angezeigt.
                  @crunchip @MGK ich habe es selber auch schon bemerkt (leider). Bin schon an der Lösung dran...
                    Eine weitere Version ist deployed: 2.0.0-beta6
                    Hoffe darin klappt es nun mit den ober erwähnten Verbesserungen 🙂
                      @nis
                      Scheint jetzt zu funktionieren
                        MGK last edited by
                        @nis Die gespeicherten States auf der Home Seite sind nach einem Sync noch vorhanden. 👍
                        Die gelöschten Funktionen werden aber immer noch angezeigt.
                          Vielen dank fürs Testen
                          @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Wann hast du die Funktionen gelöscht?
                          Wenn du die Funktion löscht, muss zu der Zeit der iogo-Adapter laufen. Nur dann bekommt er aktuell die Löschung mit...
                          Nächste Verbesserung wird sein, dass beim Start des Adapters die Funktionen komplett abgeglichen werden.
                          E M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @nis
                            Wie einfach bekommst du sortieren der Startseite im die app? Da ist alles alphabetisch.
                              @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                              @nis
                              Ist ein wenig aufwendig, da dort Funktionen/Räume gemischt mit States angezeigt werden
                                MGK @Guest last edited by MGK
                                Die Funktionen habe ich letzte Woche gelöscht, dabei lief wie immer der ioGo Adapter.
                                  @nis wie ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand?
                                  Neuste version hab ich drauf, hab mal testweise 3 state´s auf die Homeseite, hab mit mich mit Adapter verbunden und sync. Hab dann wieder auf web geändert, sync ausgeführt. gerade die App aufgerufen, Home ist wieder leer.
                                    A Former User @MGK last edited by
                                    Letzte Woche gab es die Funktion noch nicht, daher ist es nun noch sichtbar.
                                      A Former User @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                      Der aktuelle Stand wovon genau?
                                      Warum wechselst du zwischen iogo-Adapter und web-Adapter hin und her?!?
                                      E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @nis
                                        Hallo, Gibt es bei den letzten beiden betas irgendwas was genau getestet werden muss oder sollte?
                                        Mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen, unter instances werden schlecht deinstallierte Adapter noch angezeigt. Also in meinem Fall hatte ich eine Zeit owntracks getestet und später deinstalliert. Dieser taucht auch unter Adapter nicht auf. Unter instances schon. Klickt man dort dann owntracks an, Wird die app unsanft geschlossen.
                                        Werde heute Abend ein issue erstellen.
                                          @nis ich wechsel nicht hin und her, das war zum test, da über web der Fehler noch da war, hab ich über Adapter probiert.
                                          Gerade die aktuelle version vom playstore installiert, nach dem sync sind keine räume und funktionen mehr vorhanden. Aus den über 800 states zeigt er nur noch 85 an
                                          Gruss
                                            @nis habe gerade folgendes gemacht, verbunden über web, sync -raum und funktion bleiben leer, favoriten bleiben erhalten.
                                            umgestellt auf Adapter, genau das gleiche.
                                            Adapter im Iobroker neu gestartet, sync ausgeführt, alle states wieder da, favoriten wieder verschwunden
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359776
