    4. Bestimmten Teil aus Datenpunkt auslesen
      ein.michael last edited by
      folgendes Vorhaben:
      Ich erhalte über einen Adapter den Datenpunkt "level" mit folgendem Inhalt:
      {"OBD_FUELLEVEL":{"l":12.76,"percent":27.62,"timestamp":"2019-09-09T06:14:55.000Z"},"USER":{"timestamp":"2019-09-09T06:12:55.000Z","percent":5,"l":2.449824400000012},"MEAS":{"l":12.76,"percent":27.62,"timestamp":"2019-09-09T06:14:55.000Z"}}
      Die Zahl hinter percent, sprich in dem Fall 27,62 möchte ich nun in einem neuen Datenpunkt speichern, um einzig diese Zahl in meiner Visualisierung nutzen zu können.
      Ändert sich der Datenpunkt "level" bzw. verändert sich diese Zahl, soll die aktualisierte Zahl auch im entsprechenden Datenpunkt für die Visualisierung aktualisiert werden.
      Wie setze ich mein Vorhaben um? 🙂
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active last edited by
        @ein-michael sagte in Bestimmten Teil aus Datenpunkt auslesen:
        Zum Beispiel so:
        Die Objekt IDs musst du natürlich anpassen.
        Hier noch der Code zum Importieren:
        <variables>
        <variable type="" id="tjq?oPs()ymNXzGQ4bf?">Text</variable>
        <variable type="" id="NicV5Nqp(O%5kefuWX)">Wert</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="8Rctl7eB0,O_@IbmE,q^" x="-487" y="63">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="GjiqpMwB6S]v|Qo7jR2q">
        <block type="variables_set" id="R)MuZ-s$k5tx0TwSTV"> <field name="VAR" id="tjq?oPs()ymNXzGQ4bf?" variabletype="">Text</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="XVw2N?@%MY#_tc*-u.47"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g@T^pE[!kaJQ+bl1j30J"> <field name="VAR" id="NicV5Nqp(O%5kefuW*X)" variabletype="">Wert</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="}.W-JS?Ef-cY_T6S(^}q"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="G,Y1?0%CJQ{pJ|(KNBc">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="o,Lc/4dp9w:]p
        ?DLy@A">
        <field name="TEXT">"percent":</field>
        <block type="variables_set" id="KZu6E9ya_jslf7KLZ;+w">
        <block type="text_getSubstring" id="uZ8oVzB*]H?#R_0Y4[^J">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="pPSf;{M}R^q-sf0hth!z">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="uZ^Qd}3nA$48?t/aTQaN">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="5aM~9tVWzwHAjeQ.GV4w">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="l-8N1]=GKxKa};6P2z,{">
        <field name="VAR" id="NicV5Nqp(O%5kefuWX)" variabletype="">Wert</field>
        <shadow type="math_number" id="89g=[L5A[E+8=K:mS-W4">
        <field name="NUM">10</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="ihUTbI=K.Ocyo!|Ce{|e">
        <shadow type="math_number" id="6H:ra{Q;LDtsp@d+N`XX">
        <block type="variables_get" id="p0M}f);aZFu+:_s4x~x-">
        <shadow type="math_number" id="5)?6A2Q$AxTwqAL)}1Ec">
        <field name="NUM">15</field>
        <block type="variables_set" id="JZCn31Iy;hhW_{#VND(^">
        <block type="convert_tonumber" id="KO3nuLNJ7J+_l5B,6,ea">
        <block type="variables_get" id="lp^r2D|HW95-Rcd}Nu}d">
        <block type="control" id="TOd#R8d%6/[s)0;Qa|d-">
        <block type="variables_get" id="G%wag.?%KDMuewB3n70+">
          paul53 @ein.michael last edited by paul53
          @ein-michael sagte:
          Ich würde es so machen.
          // IDs eintragen !
          const idLevel = '...';
          const idPercent = '...'; // DP-Typ: Zahl
          on(idLevel, function(dp) {
             var percent = JSON.parse(dp.state.val).OBD_FUELLEVEL.percent;
             setState(idPercent, percent, true);
            ahfreezer last edited by ahfreezer
            Hi Paul53,
            du hattest hier im Thread schon mal geholfen. Vlt kannst du dir mein "Problem" einmal anschauen.
            In einem Datenpunkt wird kontinuierlich das Log weggeschrieben. Jeder neue Eintrag wird in {} eingefasst und beinhaltet
            10 Felder.
            Ich will für diese 10 Felder einzelne Datenpunke anlegen und nach jedem neuen Logeintrag die Datenfelder mit den letzten
            Einträgen aktualisieren.
            Hast du eine Idee wie ich das hinbekomme?
            VG
            [{"id":"99999999999999","smartlockId":1234567,"deviceType":0,"authId":"1234567","name":"userA ","action":3,"trigger":0,"state":0,"autoUnlock":false,"date":"2020-11-02T07:07:06.000Z"},{"id":"99999999999999","smartlockId":1234567,"deviceType":0,"authId":"1234567","name":"userA ","action":3,"trigger":0,"state":0,"autoUnlock":false,"date":"2020-11-02T06:31:00.000Z"},{"id":"99999999999999","smartlockId":1234567,"deviceType":0,"name":"","action":1,"trigger":1,"state":0,"autoUnlock":false,"date":"2020-11-02T06:10:31.000Z"}]
              paul53 @ahfreezer last edited by paul53
              @ahfreezer
              Ist der letzte Eintrag immer der aktuelle ? Dann sollte es so funktionieren:
              const idJson = '...'; // Quelle
              const idName = '...'; //
              const idTrigger = '0_userdata.0.xyz.Trigger'; // DP-Typ: Zahl
              // usw.
              on(idJson, function(dp) {
                 let arr = JSON.parse(dp.state.val);
                 let obj = arr[0]; // erster Eintrag
                 setState(idName, obj.name, true);
                 setState(idTrigger, obj.trigger, true);
                 // usw.
                ahfreezer @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Bestimmten Teil aus Datenpunkt auslesen:
        const idJson = '...'; // Quelle        const idName = '...';        // usw.        on(idJson, function(dp) {        let arr = JSON.parse(dp.state.val);        let obj = arr[arr.length - 1]; //letzter Eintrag        setState(idName, obj.name, true);        // usw.        });
                Hi Paul,
                nein . Es wird immer der aktuellste Eintrag am Anfang gesetzt.
                Ich habs noch nicht ganz verstanden wie das Skript arbeitet. Mit dem ersten Wurf bekomme ich einen Wert ausgelesen mit der Bezeichnung "name"..
                Aber wenn ich versuche einen zweiten Wert aus dem Array (z.B. "Trigger") zu lesen will es bei mir nicht klappen.
                  @ahfreezer sagte in Bestimmten Teil aus Datenpunkt auslesen:
                  Dann ändere:
                     let obj = arr[0]; //erster Eintrag
                    THX
                    das klappt soweit...den namen liest er auch brav aus...aber wie bekomme ich noch die Action in ein separates Datenfeld?
                      @ahfreezer sagte:
                         setState(idAction, obj.action, true); // Typ: Zahl
                        Wie peinlich...jetzt hab ich es verstanden!
                        Danke dir vielmals... das hilft mir sehr weiter!
                        blockly javascript
                        1466
