    4. Motion und Motioneye
    SOLVED Motion und Motioneye
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Also, hab alles so eingestellt nur die Frame Rate auf 3 geregelt da bei 5 kein Bild mehr kam. Eigl auch komisch weil ich die Kamera über POE laufen habe. Bewegung wird erkannt mit der Anzeige vom roten Rand.
      Was mir grad aufgefallen ist, ist das dein Link Beispiel vor value ein "?" stehen hat. Stimmt das so?
        crunchip Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by
        @SeiteBallon74 ja das ? gehört so
        SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SeiteBallon74
          SeiteBallon74 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Hm. Dann hab ich keine Ahnung. Habs noch paar mal probiert. Das false wird aber auch immer wieder rot in Iobroker. Kann es sein das mein Gerät das ich angelegt habe, einfach falsch ist? Was hast du denn bei "RAW (Experten) drin stehen?
            @SeiteBallon74 typ datenpunkt, Logikwert
            wenn de es nicht hinbekommst, übernehme doch einfach mal mein Beispiel von oben, musst da nur deine IP eintragen...dann sollte es funktionieren
            • SeiteBallon74
              Oh man. Ich Blödmann. Es klappt.
              Hab das mit dem API Simpel total überlesen. Hab den nun installiert und nun gings.
              Sorry.. Und danke dir
                @SeiteBallon74 man man man, schwere Geburt😂 😂 😂 👍
                • SeiteBallon74
                  Ja scheisse.. Oh man..
                  • SeiteBallon74
                    @crunchip
                    Darf ich dich nochmal fragen..?? 🙈
                    Mein Status bleibt nun immer auf true und das true aktualisiert sich alle 8-10 Sekunden.
                    Weist du auch warum?
                    Und sorry das ich dich damit nerve.. Ich hoffe es klappt bald richtig..
                    SeiteBallon74 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SeiteBallon74
                      SeiteBallon74 @SeiteBallon74 last edited by
                      Kann mir sonst noch jemand helfen warum das so ist?
                      Mein Objekt in Iobroker bleibt immer auf true. Was muss oder kann ich umstellen das dieser wieder bei keiner Bewegung auf false springt?
                      Bin über jede Hilfe sehr dankbar.
                        crunchip Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by crunchip
                        @SeiteBallon74 in deinem skript musst du am ende den datenpunkt wieder auf false stellen
                        • SeiteBallon74
                          @crunchip
                          Nochmal danke für deine Antwort.
                          Achso. Ich muss diesen Datenpunkt also immer selber per Script auf false stellen?
                          Ja dann ist das kein Thema. Dann erstelle ich einfach ein generelles Script wenn der Datenpunkt detection true wird mit 30 Sekunden Verzögerung auf false zu schalten.
                          Sollte klappen oder?
                            @SeiteBallon74 sagte in Motion und Motioneye:
                            das aktualisieren...jedesmal wenn eine Bewegung erkannt wird, solltest dann vllt noch etwas besser einstellen, ausser es ist wirklich jedesmal eine Bewegung
                              @SeiteBallon74 wenn du innerhalb der 30 sec kein schaltvorgang tätigen willst, ansonsten hab ich das bei mir auf einer sec
                              • SeiteBallon74
                                @crunchip
                                Die Bewegungen werden von vorbeifahrenden Autos erzeugt. Eine Zonen Einstellung wäre da klasse. Gibt es das auch? Also es soll nur Bewegung in bestimmten Bereichen angezeigt werden..
                                  @SeiteBallon74 solltest vllt deine cam anders einstellen, da man nicht auf öffentliche Bereiche filmen darf, das zum einen und zum anderen, ja man kann Bereiche ausblenden, die nicht mit einbezogen werden sollen. Auf edit Mask, dann kannst du alles ausmaskieren, wenn du mit deiner Maus aufs Bild klickst und einzelne Felder markieren
                                  • SeiteBallon74
                                    @crunchip
                                    Vielen vielen Dank dafür. Richtig klasse. Das probiere ich gleich aus
                                    motion motion-eye
                                    5292
