    4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
      stockics6 last edited by
      ich habe leider das selbe Problem 😞
      • Mic
        Mic Developer last edited by Mic
        @DjNetwork @stockics6
        Ich hatte beim Kopieren eine JS-Funktion vergessen, ist jetzt behoben mit Version 0.2.
        • tugsi
          tugsi last edited by tugsi
          Danke für die Vorlage.
          Habe die gerade mal bei mir eingespielt.
          Zum testen habe ich in meine Favoriten bisher nur 2 Alben, 1 Amazon Music Playlist und ein Radiosender.
          Der Radiosender funktioniert tadellos, bei den Alben bzw Playlist bekomme ich in Log nur:
          Cannot replaceWithFavorite: Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
          Vorher kommt der Versuch:
          try to control id sonos.0.root.192_168_1_175.favorites_set with {"val":"Für Immer","ack":false,"ts":1567538712255,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567538711254}
          Fehler gefunden.
          Hatte die Favoriten schon sehr lange drin und im Grunde auch nicht mehr benutzt.
          In der SONOS-App konnte ich auch nicht das komplette Album wiedergeben, sondern nur auf die Titel klicken.
          Favoriten gelöscht und neu angelegt und siehe da, in der App habe ich jetzt auch ein Wiedergabe-Button und das Widget läuft jetzt auch.
          Danke!
          • Mic
            Hier ein Teaser / Preview 🙂
            Im VIS können nun Sonos-Favoriten ausgewählt werden, die dann in VIS in einer Liste zur Auswahl stehen.
            Hier ein gif-Video, welches das zeigt.
            Läuft alles sehr flüssig, man klickt auf den Bearbeitungs-Stift, fügt Favoriten hinzu, oder entfernt diese.
            Werde ich demnächst veröffentlichen hier, inklusive View-Export etc.
            1 Reply Last reply Reply Quote 4
              charakterkopf last edited by
              sieht cool aus.
              • Mic
                Update:
                Ich habe das Script deutlich erweitert, siehe ersten Beitrag in diesem Thread, den ich jetzt vollständig aktualisiert habe.
                Script und VIS-Projekt ist nun zum Download verfügbar.
                Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
                  Wildbill last edited by
                  Installation problemlos, keine Fehlermeldungen beim starten des Skripts und Importieren des angepassten Views. Allerdings bleibt der Datenpunkt customFavoriteList leider bei allen Sonos-Geräten leer, auch wenn ich in der Sonos-App Favoriten ändere oder hinzufüge. Beim zugehörigen Datenpunkt favorites_list im Sonos-Adapter kommt die Änderung an, nur Dein Skript scheint hier nichts auszulesen oder zu finden. Keine Ahnun, wo ich ansetzen soll...
                  Gruss, Jürgen
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @Wildbill last edited by
                    @Wildbill sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                    Hi Jürgen,
                    das war eigentlich so gewollt, d.h. dass initial die Liste leer ist und man über den Stift dann die Favoriten, die im VIS erscheinen sollen, hinzufügt:
                    Scheint aber nicht logisch 🙂 Habe daher das Script nun umgestellt, so dass initial alle Sonos-Favoriten in Datenpunkt customFavoriteList übernommen werden, mit dem Stift kann man dann einzelne entfernen.
                    Hier Version 1.1 des Scripts: sonos-script.js
                      Wildbill last edited by Wildbill
                      @Mic
                      kaum macht man es richtig, geht es auch. 😀 Ja, das mit dem Stift ist nicht so wirklich intuitiv, der ist mir gar nicht aufgefallen und hatte ich auch nirgends gelesen. Kaum drauf geklickt, und schon waren sie da. 🙄
                      Nun teste ich aber dennoch die neue Version, man will ja up to date bleiben. Dickes Danke!
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Läuft. Datenpunkte gelöscht, Skript aktualisiert und neu gestartet und alles da, wie ich es ursprünglich dachte. TOP 👍
                        michihorn last edited by
                        Hallo habe eben mal die Vis view im Editor überarbeitet. Dann wollte ich die Widget in eine neue View importieren. Der Prozeß, wie es geht ist klar. Aber es werden keine Elemente angelegt. Was kann das sein?
                        Gruß Michael
                          die Icons werden im Projektordner gesucht. Wenn Du nur den View in ein anderes Projekt kopiert hast, fehlen die. Das geht dann nur über SSH direkt auf dem Iobroker-Rechner oder umständlich über den Dateimanager von VIS. Im Sonos-Projekt der Ordner Icons. Der muss in Den Projekt kopiert und dann die Pfade im View (Export in Texteditor und dann da) angepasst werden.
                          Gruß, Jürgen
                          • Mic
                            Mic Developer @michihorn last edited by
                            @michihorn
                            Wie von @Wildbill beschrieben...
                            Oder du extrahierst die Icons aus der ProjektZip-Datei und kopierst sie per einen SSH-Dateimanager rüber auf deinen Rechner, auf dem der ioBroker läuft, etwa nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ und dort in ein Unterverzeichnis.
                              @Mic Ich habe einen kleinen Bug gefunden. Einer meiner Favoriten hat(te) ein Komma im Text, was dazu führte, dass Dein Skript das da getrennt hat und ich einmal den vorderen Teil und einmal separat den hinteren Teil als jeweils eigenen Favorit angezeigt bekam. Anwählen liessen sich beide nicht. Ich habe dann in der Sonos-App das Komma raus und den Favorit neu rübergezogen (der besagte Stift 🙄 ) und alles ist gut. Aber vielleicht lässt sich da ja noch was machen...
                              Gruss, Jürgen
                              • Mic
                                Mic Developer @Wildbill last edited by Mic
                                @Wildbill
                                Das Problem ist hier, dass der Sonos-Adapter in sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_list die Favoriten komma-separiert, bzw. Komma und Leerzeichen. Dadurch kann ich Script-seitig nicht wirklich unterscheiden, ob das Komma im Favoriten-Text der App, oder durch den Sonos-Adapter gesetzt wurde.
                                Besser wäre wohl, wenn der Adapter die Trennung per Semikolon machen würde, so wie es auch Spotify und andere Adapter machen.
                                Werde mal ein Issue auf Github aufmachen im Sonos-Adapter.
                                Update: Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/54
                                Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.sonos
                                closed [Request] Change state favorites_list from comma separated to semicolon separated #54
                                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @Mic Ah ja, das hatte ich noch gar nicht drauf geachtet. Naja, ob Komma oder Semikolon ist ja fast egal, es gibt bestimmt auch Playlists mit Semikolon im Namen. Wenn man es weiss ist es ja kein Problem, das kurz im Sonos-Adapter zu ändern, aber vielleicht gibt es ja eine Lösung, die passt.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • Mic
                                    @Wildbill
                                    Jedenfalls danke für Deinen Hinweis hier im Thread.
                                    Semikolon ist aus Erfahrung plattform-übergreifend als Trennzeichen etabliert, daher wäre das m.E. sinnvoller, aber schließt natürlich auch nicht aus, dass im Name dann doch ein ; vergeben wird. Deutlich besser wäre sicherlich ein JSON state im Sonos-Adapter, dann wäre es völlig egal.
                                      michihorn @Mic last edited by michihorn
                                      Ich hab es hinbekommen. Danke, allerdings habe ich jetzt einige Projekte im VIS die ich nicht mehr weg bekomme.
                                      So sieht es auf Datei Ebene aus:
                                      ...und so im VIS
                                      nur das unterste Projekt sollte es geben. Wie kann die übrigen löschen?
                                      Zu dem Projekt habe ich auch eine Frage:
                                      Die Schaltflächen Stop / Play funktionieren bei mir nicht
                                      Gibt es eine einfache Chance einen anderen Raum zu gruppieren?
                                      Michael
                                        @michihorn Bei mir hat sich bewährt, den VIS-Adapter zu stoppen, dann die betreffenden Projekt-Ordner zu löschen, und VIS anschliessend neu zu starten und den Browser-Cache zu refreshen (neu laden sollte reichen). Habe es zwar unter Linux und nicht Windows, aber sollte ja ähnlich laufen.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Mic
                                          @michihorn sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                                          Bitte am besten im VIS genau prüfen, wohin die Widgets zeigen, etc. Ebenso prüfen, ob es im importierten Projekt sauber funktionierte.
                                          Das wäre eine Erweiterung des Scripts 🙂 Bitte am besten hier ein Github-Issue aufmachen, mit möglichst genauer Beschreibung, wie das Anwendungs-Szenario ist.
                                            das mit den Schaltflächen und den blauen darüber gelegten Symbolen hatte ich auch. Bei mir ging es aber, mit der Maus am Laptop einmal knapp daneben (neben das blaue, auf das eigentliche Symbol) zu zielen und schon war das blaue weg und kam auch nicht wieder.
                                            Zum Thema anderer Raum: Ich habe das nur für vier Räume laufen. Skript ist ja nur einmal nötig und dann habe ich aus den 4 (für jeden Raum eins) Projekten eben den VIS exportiert, in mein eigentliches Projekt für jeden Raum einen neuen View und den Pfad zu den Icons angepasst. Somit kann ich von meinem Grundview per Navigation zu den einzelnen Sonos-Räumen und wieder zurück. Und jeder kann unabhängig von den anderen gesteuert werden.
                                            Projektübergreifende Navigation kann VIS AFAIK (immer noch) nicht?!
                                            Oder was genau ist mit anderen Raum gruppieren gemeint?
                                            Gruss, Jürgen
                                            vis
                                            46
                                            153
                                            31393
