    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      Siegfried Forum Testing last edited by
      Ich habe mit dem da gelöst:
      https://www.amazon.de/gp/product/B002AQSTXM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
      Eigentlich sollte nur wichtig sein, dass einen Adapter mit class 1 kaufst soweit ich weiß 🙂
        A Former User last edited by
        Ich würde mich auch an der Suche nach einem guten Bluetooth-Stick beteiligen. Ich habe mir vor kurzem folgendes Modell zugelegt:
        https://www.amazon.de/gp/product/B0096Y2HFW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
        Laut Beschreibung hat es auch eine Reichweite von bis zu 100m und müsste nach meinem Verständnis daher ein class 1 Stick sein. Leider erreiche ich trotzdem nur die Xiaomi Pflanzensensoren direkt im Raum bzw Nebenraum (0-5m Luftlinie + 0-1 Wand) aber keine anderen mehr (5-15m + 1-2 Wände). Kann das evtl auch an einer zu starken Auslastung meines 2,4GHz Frequenzbereiches liegen (Mehrparteienhaus, Ubiquiti AC-PRO AccessPoint und großes Zigbeenetzwerk mit ~20 aktive Router)?
        Hat evtl. noch jemand eine andere Ideen wie sich das Problem lösen ließe?
        Beste Grüße,
        Porys
          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @Porys dieses Problem habe ich auch, das Xiaomi Gateway hat die Verbindung auch auf 25m, 2 Wände dazwischen, mein Internes Bluetooth und auch der Stick schaffen grad mal 5-6 meter, maximal eine Wand dazwischen.
            A Former User @crunchip last edited by
            @crunchip was für ein Xiaomi Gateway verwendest du? Ich hab noch ein Aqara V3 (mit Homekit) hier rumliegen, aber das hat kein Bluetooth.... Bei der Einbindung über die Mi Home oder die Flowercare App, wird immer das Handy-Bluetooth genutzt.
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Jemand ein BLE Gerät an seiner Synology am Laufen?
              Am besten mit Bestell-Link 🙂
                gery80 @haselchen last edited by
                @haselchen hier: CSL - USB Bluetooth Adapter - Class 2.0 Technologie - A2DP - neuester Standard - Plug and Play - Windows 10-fähig https://www.amazon.de/dp/B014RHH57M/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_LJaDDb0TV1RAZ
                Funktioniert ohne Probleme hab iobroker virtuell laufen über vmm
                  @Porys meins war ursprünglich v2, durch softwareupdate ist nun auf v3
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @gery80 last edited by
                    @gery80
                    Das Teil rein in die Synology und der BLE Adapter erkennt den MI Flower Sensor? Hatte das alles schon auf dem Raspi. Bin dann umgezogen auf DS218+.
                    Einstellungen habe ich alle von damals. Will nur eigentlich nen Stick ran und los solls wieder gehen.
                      Hallo, wollte es mal auf Windows installieren , folgender Fehler:
                      Auszug Debug Log
                      2745 verbose optional Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
                      2745 verbose optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      2746 verbose stack Error: @abandonware/noble@1.9.2-3 install: `node-gyp rebuild`
                      2746 verbose stack Exit status 1
                      2746 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\index.js:301:16)
                      2746 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
                      2746 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\lib\spawn.js:55:14)
                      2746 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      2746 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                      2746 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                      2747 verbose pkgid @abandonware/noble@1.9.2-3
                      2748 verbose cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker
                      2749 verbose Windows_NT 10.0.17134
                      2750 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.ble@0.9.0" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"
                      2751 verbose node v10.16.0
                      2752 verbose npm  v6.9.0
                      2753 error code ELIFECYCLE
                      2754 error errno 1
                      2755 error @abandonware/noble@1.9.2-3 install: `node-gyp rebuild`
                      2755 error Exit status 1
                      2756 error Failed at the @abandonware/noble@1.9.2-3 install script.
                      2756 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      2757 verbose exit [ 1, true ]
                        @haselchen ja teil rein und in der config des adapter bei "aktive Plugins" mi-flora eingeben
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          @gery80
                          Gibt es einen Unterschied mit der Einbindung über VM und Docker?
                          Nicht das ich das Ding nicht zum Laufen kriege , weil mein Iobroker im Docker läuft.
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by
                            habe seit gestern auch einige der Xiaomi Mi Thermometer/Hygrometer.
                            Per App konnte ich sie schon einmal in mein iPhone einbinden und Firmware updaten.
                            Der BLE Adapter in der aktuellen Version, findet die Teile, jedoch werden in Objekten nur eine lange Zeichenkette ausgegeben.
                            Im BLE Adapter habe ich bei Plugins xiaomi eingegeben. Musste man das vorher noch installieren? Oder irgendein Script? Ich sehe auch dass die Daten in den Objekten nicht mehr aktualisiert werden.
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @hg6806 last edited by
                              @hg6806 Ich bräuchte je einmal die Zeichenkette und die MAC-Adresse (Teil des Objektnamens)
                              • hg6806
                                Bitteschön:
                                MAC: ble.0.e7:2e:00:d3:20:42
                                Zeichenkette: 70205b04164220d3002ee7090610029e02
                                Letzte Aktualisierung war gestern.
                                • AlCalzone
                                  @hg6806 Danke. Issue ist erstellt: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/210
                                  Dürfte morgen Zeit haben das einzubauen.
                                  AlCalzone created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
                                  closed Add e7:2e:00 as another MAC prefix for the hygrometer #210
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                    Oh - ok, ist wirklich ein Issue?
                                    Danke für's Bearbeiten! Ich hoffe die anderen laufen dann auch.
                                    AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      @hg6806 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                                      Naja, ein Issue ist erst mal alles mögliche... Feature-Idee, Bugs, ...
                                      So wirds an einer Stelle gesammelt und geht nicht verloren.
                                      • AlCalzone
                                        @hg6806 v0.9.2 ist draußen.
                                        • hg6806
                                          0.9.2 ist Installiert, nun findet er die Geräte aber nicht mehr.
                                          Ich hatte ja gestern schon berichtet, dass die Geräte keinen neuen Daten mehr liefern.
                                          Ich habe noch ein drittes frisches ausgepackt.
                                          Hier wieder die lange Zeichenkette.
                                          Das Gerät hat die MAC-Adressen : 6b:79:a3🆎d9:13
                                          und die Zeichenkette ist die 4c0010050b1c5da963
                                          • hg6806
                                            So,, habe parallel noch einen Pi3 am Laufen, hier wurde der Adapter nicht grün.
                                            Somit habe ich etwas gegoogled und
                                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                            ausgeführt.
                                            Hiermit geht jetzt alles an dem Pi
                                            Der andere 4er Pi ist in einem Schaltschrank eingebaut und hat dadurch wohl Verbindungsprobleme.
                                            Ich hatte mal einen USB CC2540 Stick angesteckt. Unter hciconfig wird der aber nicht gefunden. Wie kann man den einbinden?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65372
