    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      bommel_030 last edited by
      @cash
      Da mein Internetanbieter mir nen Tag mit ohne Internet gegönnt hat etwas verspätete Antwort.
      Ich habe aktuell nur einen Aktor im Skript überwacht. Sobald die Verbindung zur CCU verloren geht bekomme ich für beide eine Meldung.
      Ist die Verbindung wieder verfügbar bekomme ich nur für den nicht überwachten Aktor die Bestätigung, dass die Meldung quittiert wurde.
      Scheint also nicht am Eingabeformat zu liegen. Ich klau am WE mal einem anderen Teil die Batterien und schaue was das Skript dann macht.
      • cash
        Was sagt das Log? Am Besten für das nächste mal im Script Debug = true dann wird das log umfangreicher
        • cash
          Ich glaube ich habe das Problem gefunden. Um meine Vermutung zu bestätigen muss das Script mit debug = true laufen. Danach sollte zwar immer noch eine Push kommen aber das Log wird zeigen ob die Unterdrückung grundsätzlich läuft.
          Sobald die Servicemeldung auftritt erscheint im Log die Meldung über eine unterdrückte Meldung.
          Sollte ich recht haben weiß ich schon wie ich das ganze anpassen muss. Habe es Testweise für die beiden LOWBAT Meldungen schon umgesetzt. Diese Version würde ich Dir zum testen schicken sofern Du meine Vermutung bestätigst.
          • cash
            Neue Version auf github. Dort sollten einige kleinere Fehler aus der alten Version behoben sein u. a. auch no_observation. Doppelte Meldungen werden jetzt zuverlässig unterdrückt.
            Homer.J. Z sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homer.J.
              Homer.J. @cash last edited by
              @cash Hi cash könnte man vielleicht noch eine Textausgabe für die Visualisierung mit einfügen wo die Meldungen angezeigt werden.
              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cash
                cash Most Active @Homer.J. last edited by
                @Homer-J gibt es doch? Zeilen 102-104
                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  @cash Danke übersehen. 😊
                    bommel_030 last edited by bommel_030
                    @cash
                    Sorry, bin am WE nicht zum testen gekommen. Hab heute früh die neue Version vom Skript eingebaut.
                    Seit ner Viertelstunde meldet das Webinterface der CCU Verbinsungsprobleme der beiden Aktoren und Pushover schweigt.
                    Vielen Dank für die schnelle Umsetzung! Entweder es läuft jetzt alles wie gewünscht oder das Skript läuft überhaupt nicht mehr 😛
                    Edit: Gerade kam ne Fehlermeldung eines Thermometers rein. Läuft also alles wie soll!
                    • Z
                      zahnheinrich @cash last edited by
                      @cash
                      Bei mir wirft das neue Skript beim Start:
                      9.9.2019, 17:05:03.470	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                      9.9.2019, 17:05:06.516	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                      9.9.2019, 17:05:06.516	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                      9.9.2019, 17:05:06.518	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:749:21)
                      9.9.2019, 17:05:06.519	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                      9.9.2019, 17:05:06.520	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                      9.9.2019, 17:05:06.521	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                      9.9.2019, 17:05:06.522	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                      9.9.2019, 17:05:06.522	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                      9.9.2019, 17:05:06.524	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                      9.9.2019, 17:05:06.525	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                      9.9.2019, 17:05:06.525	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                      9.9.2019, 17:05:06.526	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                      9.9.2019, 17:05:06.527	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                      9.9.2019, 17:05:06.528	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                      9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                      9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                      9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                      9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                      9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                      9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                      9.9.2019, 17:05:06.533	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 61 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                      9.9.2019, 17:05:06.535	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:980:21)
                      9.9.2019, 17:05:06.535	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                      9.9.2019, 17:05:06.535	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                      9.9.2019, 17:05:06.537	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:1130:21)
                      9.9.2019, 17:05:06.538	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                      9.9.2019, 17:05:06.541	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                      9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                      9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                      9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                      9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                      9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                      9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                      9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: 264 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive (Version: 1.59) überwacht. Instance: 0
                      9.9.2019, 17:05:06.545	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2025:17)
                      9.9.2019, 17:05:06.545	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                      9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: registered 264 subscriptions and 0 schedules
                      sigi234 cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                        @cash
                        Hast du das Skript unter common ?
                        • Z
                          zahnheinrich @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Jupp, unter common,
                          läuft schon länger bei mir.
                          Erst die neue Version erzeugt die Warnungen...
                          • cash
                            cash Most Active @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 Wäre halt mal gut wenn Du Dir das Log anguckst und am Besten im Script vorher debug = true dann sieht man ob das Script richtig läuft
                            • cash
                              cash Most Active @zahnheinrich last edited by
                              @zahnheinrich common ist schon ok. Was steht denn in der Zeile 749? Bin gerade nicht am Rechner...
                              Config hast Du angepasst? Ggf Datenpunkte angelegt?
                              • cash
                                @zahnheinrich Vermutlich Zeile 126 mal auf false stellen falls Du die Option nicht nutzt?
                                • Z
                                  zahnheinrich @cash last edited by zahnheinrich
                                  @cash
                                  Datenpunkte waren von der Vorversion vorhanden.
                                  Zeile 126 auf false.
                                  Keine Änderung, eher im Gegenteil:
                                  9.9.2019, 18:47:56.623	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                                  9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                                  9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  9.9.2019, 18:47:59.978	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                  9.9.2019, 18:47:59.978	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                  9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                  9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                  9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 61 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  9.9.2019, 18:47:59.981	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: 264 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive (Version: 1.59) überwacht. Instance: 0
                                  9.9.2019, 18:47:59.981	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: registered 264 subscriptions and 0 schedules
                                  Update:
                                  Nachdem ich die
                                  const id_Text_Servicemeldung
                                  nochmal neu eingegeben habe, geht´s!
                                  Update2:
                                  geht doch nicht, Warnungen wie vorher.
                                  • Z
                                    zahnheinrich @zahnheinrich last edited by
                                    @cash
                                    Zeile 875: SelectorUNREACH.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element
                                    Zeile 883: var statusSTICKY_UNREACH = getState(id_STICKY_UNREACH).val;
                                    • cash
                                      @zahnheinrich Bitte 76 unf 78 auf true. und Log posten oder per pm an mich
                                        JensBHB last edited by
                                        HM-Sen-MDIR-O-3 --- Batterietyp fehlt im Script --> Benötigt 3 x Batterien Mignon AA/LR6
                                        • cash
                                          cash Most Active @JensBHB last edited by
                                          @JensBHB Werde ich ergänzen. Danke
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
                                            @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                            Funktioniert bei mir, Danke.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297940
