    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      Neue Version auf github. Dort sollten einige kleinere Fehler aus der alten Version behoben sein u. a. auch no_observation. Doppelte Meldungen werden jetzt zuverlässig unterdrückt.
      Homer.J. Z sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @cash last edited by
        @cash Hi cash könnte man vielleicht noch eine Textausgabe für die Visualisierung mit einfügen wo die Meldungen angezeigt werden.
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Homer.J. last edited by
          @Homer-J gibt es doch? Zeilen 102-104
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            @cash Danke übersehen. 😊
              bommel_030 last edited by bommel_030
              @cash
              Sorry, bin am WE nicht zum testen gekommen. Hab heute früh die neue Version vom Skript eingebaut.
              Seit ner Viertelstunde meldet das Webinterface der CCU Verbinsungsprobleme der beiden Aktoren und Pushover schweigt.
              Vielen Dank für die schnelle Umsetzung! Entweder es läuft jetzt alles wie gewünscht oder das Skript läuft überhaupt nicht mehr 😛
              Edit: Gerade kam ne Fehlermeldung eines Thermometers rein. Läuft also alles wie soll!
              • Z
                zahnheinrich @cash last edited by
                @cash
                Bei mir wirft das neue Skript beim Start:
                9.9.2019, 17:05:03.470	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                9.9.2019, 17:05:06.516	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                9.9.2019, 17:05:06.516	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                9.9.2019, 17:05:06.518	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:749:21)
                9.9.2019, 17:05:06.519	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                9.9.2019, 17:05:06.520	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                9.9.2019, 17:05:06.521	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                9.9.2019, 17:05:06.522	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                9.9.2019, 17:05:06.522	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                9.9.2019, 17:05:06.524	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                9.9.2019, 17:05:06.525	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                9.9.2019, 17:05:06.525	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                9.9.2019, 17:05:06.526	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                9.9.2019, 17:05:06.527	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                9.9.2019, 17:05:06.528	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                9.9.2019, 17:05:06.529	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                9.9.2019, 17:05:06.531	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                9.9.2019, 17:05:06.533	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 61 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                9.9.2019, 17:05:06.535	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:980:21)
                9.9.2019, 17:05:06.535	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                9.9.2019, 17:05:06.535	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                9.9.2019, 17:05:06.537	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:1130:21)
                9.9.2019, 17:05:06.538	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                9.9.2019, 17:05:06.541	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                9.9.2019, 17:05:06.544	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: 264 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive (Version: 1.59) überwacht. Instance: 0
                9.9.2019, 17:05:06.545	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2025:17)
                9.9.2019, 17:05:06.545	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                9.9.2019, 17:05:06.545	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: registered 264 subscriptions and 0 schedules
                sigi234 cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by
                  @zahnheinrich sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  @cash
                  Hast du das Skript unter common ?
                  • Z
                    zahnheinrich @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Jupp, unter common,
                    läuft schon länger bei mir.
                    Erst die neue Version erzeugt die Warnungen...
                    • cash
                      cash Most Active @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 Wäre halt mal gut wenn Du Dir das Log anguckst und am Besten im Script vorher debug = true dann sieht man ob das Script richtig läuft
                      • cash
                        cash Most Active @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich common ist schon ok. Was steht denn in der Zeile 749? Bin gerade nicht am Rechner...
                        Config hast Du angepasst? Ggf Datenpunkte angelegt?
                        • cash
                          @zahnheinrich Vermutlich Zeile 126 mal auf false stellen falls Du die Option nicht nutzt?
                          • Z
                            zahnheinrich @cash last edited by zahnheinrich
                            @cash
                            Datenpunkte waren von der Vorversion vorhanden.
                            Zeile 126 auf false.
                            Keine Änderung, eher im Gegenteil:
                            9.9.2019, 18:47:56.623	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                            9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
                            9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                            9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                            9.9.2019, 18:47:59.978	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                            9.9.2019, 18:47:59.978	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                            9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                            9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                            9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 61 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                            9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                            9.9.2019, 18:47:59.981	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: 264 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive (Version: 1.59) überwacht. Instance: 0
                            9.9.2019, 18:47:59.981	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: registered 264 subscriptions and 0 schedules
                            Update:
                            Nachdem ich die
                            const id_Text_Servicemeldung
                            nochmal neu eingegeben habe, geht´s!
                            Update2:
                            geht doch nicht, Warnungen wie vorher.
                            • Z
                              zahnheinrich @zahnheinrich last edited by
                              @cash
                              Zeile 875: SelectorUNREACH.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element
                              Zeile 883: var statusSTICKY_UNREACH = getState(id_STICKY_UNREACH).val;
                              • cash
                                @zahnheinrich Bitte 76 unf 78 auf true. und Log posten oder per pm an mich
                                  JensBHB last edited by
                                  HM-Sen-MDIR-O-3 --- Batterietyp fehlt im Script --> Benötigt 3 x Batterien Mignon AA/LR6
                                  • cash
                                    cash Most Active @JensBHB last edited by
                                    @JensBHB Werde ich ergänzen. Danke
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
                                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                      Funktioniert bei mir, Danke.
                                      • cash
                                        cash Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 so solls sein. Danke für die Rückmeldung. Habe heute Morgen auch eine Batteriemeldung bekommen
                                          @cash
                                          Das Log hab ich mir natürlich angeschaut. Keine Auffälligkeiten ersichtlich.
                                          10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Derzeit gibt es insgesamt 2 unterdrückte Servicemeldungen
                                          10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: 209 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen (Version: 1.59) überwacht. Instance: 0
                                          10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                          10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: registered 209 subscriptions and 0 schedules
                                          Er sagt auch brav, dass er die 2 existierenden Meldungen unterdrückt. Wenn dich das komplette Log interessieren sollte kann ich dir das natürlich zukommen lassen.
                                          • cash
                                            @bommel_030 Wichtig war nur das es logt zwei unterdrückte Meldungen. Das reicht. Danke für die Rückmeldung
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297918
