    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      MartyBr last edited by
      @Blue14 Ich setze das HM-MOD-Re-8 ein. Das läuft über RF, so kannte ich es gut im Garten in einem Installatonsgehäuse unterbringen. Mit einem Netzteil 24V steuerlich die Gardena Ventile. Das läuft bisher richtig gut.
      Ich bediene aber nur 7 Kreise, 6 für den Rasen und einen Kreis für die Hecke und die Rosenbeete über einen Berieselungsschlauch.
      Martin
        Blue14 last edited by
        Habe vor ein paar Monaten die Terrasse neu gebaut und habe da bis hinten in den Garten ein 18 Adriges Kabel gezogen für den Schrank mit den Ventilen. Wollte keinen Traffo und Aktor im Garten haben. So hab ich alles schön unten in der Hauptverteilung und im Winter ziehe ich draußen nur den Stecker und stell die Verteilung in die Garage.
          @Blue14 Die Bewässerung war mein erstes Projekt, als wir das Haus vor drei Jahren gebaut haben. Ich war das Hin- und Hertragen der Beregter im alten Haus leid.
          Daher die Lösung so wie geschrieben. Aktuell steuere ich über die Homematic ohne ioBroker und plane jetzt eine Umsetzung im ioBroker.
            Kuddel @MartyBr last edited by
            @MartyBr in weit kann man die Ventile mit Homematic Aktoren schalten und wie kompliziert wird das?
            Bis jetzt ist mein Stand, dass es mit einem Sonoff 4CH wesentlich einfacher ist.
              MartyBr @Kuddel last edited by
              @Kuddel Ich habe das HM-MOD-Re-8 mit einem Relaisboard. Das habe ich fertig in einem Installationsgehäuse gekauft. Damit habe ich kompakte 8 Aktoren, die ich super einfach schalten kann. Da die Programmierung in der CCU läuft, kann ich die Datenpunkte natürlich auch im ioBroker steuern und visualisieren.
              Schau mal hier: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=36683
                @MartyBr oha, das sieht nachviel Bastelarbeit aus.
                Muss mich wohl im Winter ein Bisschen tiefer in die Materie einlesen
                  @Kuddel Ich habe das komplett als Fertiggerät inkl. Gehäuse gekauft. Mutter "G" fragen (HM-MOD-Re-8 Relais Fertiggerät)
                  Es gibt da einen Anbieter in Herne.
                  Das kannst du aber auch relativ schnell zusammenbauen.
                    Kuddel @MartyBr last edited by Kuddel
                    @MartyBr könnte man auch ein 24V Netzteil nehmen und dann den 4 Kanal Hutschienenaktor.
                    So wird es auch direkt bei ELV gemacht
                    https://www.elv.de/Homematic-bringt-Wasser-in-den-Garten/x.aspx/cid_726/detail_51154
                      @Kuddel Richtig, ich brauchte aber 7 Kanäle.
                        @MartyBr ah cool.
                        ich brauch nur drei. dann komme ich dem ziel ja schon ein wenog näher ohne viel bastelei.
                        iwie habe ich noch keine richtig gute anleitung gefunden, um die Ventil-Schaltung smart zu machen...
                          Kuddel wenn du es so machen willst wie bei der Elv Seite kannst du auch link text nehmen dann brauchst nur netzteile ran hängen und hast alles recht einfach zusammen. Hauptsache hast auch funk bis da wo du die Ventile hast.
                            @Kuddel Hier meine Homematic-Steuerung:
                            Die Bodenfeuchte messe ich mit einem umgebauten Gardena-Bodenfeuchtemesser.
                            Beregnung wenn trocken und die Wettervorhersage sagt kaum Niederschlag voraus.
                            Einfach und funktionsfähig.
                              @kuddel Guten Morgen
                              Ich hab gestern mal in dein Skript die Aktoren eingefügt und aktiviert. Kann es sein das die Ventile nur ein aber nicht aus geschaltet werden? oder hab ich dort was übersehen? Bei mir läuft der Skript ab und die Ventile öffen nacheinander nach den vorgegeben Zeiten aber Bleiben dann Auf und das nächste Ventil geht dann zusätzlich auf.
                                Kuddel @Blue14 last edited by
                                @Blue14 stimmt.
                                Das Deaktivieren habe ich vergessen. Baue ich diese Woche noch ein.
                                  Habs erstmal so gelöst, klappt auch. bis auf das immer das letzte angewählte Ventil nicht abschaltet und ich nich weiß wieso. Hatte schon überlegt eine nachlaufzeit hinter zu schalten.
                                    @Blue14 ich hatte es so gedacht:
                                    Anfang Ventil 2:
                                    Wenn Ventil_1 angeschaltet, dann aussschalten
                                    Anfang Ventil 3:
                                    Wenn Ventil_2 angeschaltet, dann aussschalten
                                    Ende Ventil 3:
                                    Wenn Ventil_3 angeschaltet, dann ausschalten
                                      Blue14 last edited by Blue14
                                      Da hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können. Das is ja viel einfacher 🙂 Werde ich mich nachher mal dran setzen danke. Wobei wenn dann nur Ventil 1 und 3 angewählt sind würde er ja Ventil 1 nicht abschalten. Ich denk da auch nochmal drüber nach 🙂
                                        Hallo zusammen ich wollte mal nen Update geben. Die Hardware habe ich nun fertig zu dem Skript. Leider läuft das Skript noch nicht so wie ich es mir vorstelle aber das bekomm ich auch noch hin. Hier mal paar Bilder meines Neuen Verteilers.
                                        F2C91099-3DED-4911-9165-7470729A73D1.jpeg A0871FB4-BF27-423C-9FA1-771BE8411E1C.jpeg 51E71C8E-697C-45D4-B3F3-7E4C056571C6.jpeg
                                          Blue14 @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          Hab jetzt ne Lösung für mich gefunden um die Ventile die Angewählt sind wieder abzuschalten, ich mache das jetzt über die Einschaltzeit des Homematickanals.
                                          Hoffe es hilft jemandem weiter.
                                          K F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Blue14 wenn ich dich richtig verstehe, schaltest du dein ventil icht einfach an so wie ich, sondern setzt direkt eine schaltdauer ?
                                            Das ist natürlich wesentlich smarter.
                                            Ich will die Steuerung später mit einem Sonoff 4CH Pro umsetzten. In wie weit ich da eine direkte Einschaltdauer setzen kann, weiß ich noch nicht.
                                            415
                                            65661
