    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      WW1983 @Scrounger last edited by
      @Raducanu
      danke, es hat funktioniert. Wenn ich nun den Slider ganz nach hinten bewege, stell er die Lampe zwar auf 100%, der Slider selber springt allerdings auf knapp unter die Hälfte.
      Ich kann auch nicht einfach auf die Glühbirne klicken um die Lampe anzumachen. Ist das normal?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @WW1983 last edited by
        @WW1983
        Min & max werte hast du entsprechend eingestellt?
        Denke nicht da er bei dir auf 39% springt was 100/255 genau entspricht;-)
        • marcuskl
          marcuskl last edited by
          Wie kommt es, dass die mdi Icons nicht gehen ?
          Mach ich was falsch ?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @marcuskl last edited by
            @marcuskl
            Der name des icons ist volume-off.
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • marcuskl
              marcuskl @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
              @marcuskl
              Stimmt funktioniert, komisch auf der seite steht es zusammengeschrieben.
              Wie komm ich auf die richtige Bezeichnung?
                @Scrounger
                ja, Min und Maxwert sind eingestellt. In der Voransicht beim erstellen des Lightbutton funktioniert es auch gut. Wenn er dann erstellt ist, nicht mehr.
                Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.46.39.png Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.47.49.png
                • Scrounger
                  @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                  Schau mal ganz oben, da steht die richtige bezeichnung 😉
                  @WW1983
                  poste mal bitte die raw daten.
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Scrounger
                    hab derzeit keinen Zugriff drauf. Werde ich aber heute Abend gerne machen. Du meinst die RAW Daten von dem Datenpunkt oder von Lovelace?
                      Hat zufällig jemand eine Timerfunktion im Einsatz?
                      Ich habe einen Badlüfter (angesteuert über einen Shelly), dem ich gerne eine Timerfunktion verpassen würde. Und suche Derzeit nach einer Lösung
                        ecki945 last edited by
                        wie bekomme ich so einen Schieberegler (Für seine Rollläden) hin wie Ihn @dontobi bei seinen Beispielbildern weiter oben im Thread ?
                        dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @Scrounger
                          hier sind die RAW Daten vom Hue-Level-Datenpunkt. Diesen habe ich zwar auf min=0 und max=255 angepasst. Allerdings kann ich trotzdem keinen größeren Wert als 100 eintragen. Das scheint das Problem zu sein. Der Datenpunkt Dimmer steht aber auf 255
                            "from": "system.adapter.hue.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1567620122500,
                            "common": {
                              "name": "Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                              "type": "number",
                              "role": "level.dimmer",
                              "min": 0,
                              "max": 255,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "entity": "light",
                                  "name": "dimmer"
                            "native": {
                              "id": "3"
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                            "_id": "hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                            "type": "state"
                            Ich schon wieder 😄
                            Ich müsste doch jeden Datenpunkt der einen Wert ausgibt als Sensor definieren und ausgeben können, oder nicht?
                            Ich habe den Adapter "Tankkönig" und wollte mir die aktuellen Spritpreise ausgeben lassen. Habe den Datenpunkt einem Raum zugewiesen und eine neue Funktion "Treibstoff" angelegt. In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich "Sensor" eingestellt. Der Dantenpunkt wird aber nicht unter Entities aufgeführt. Habe ich was falsch gemacht?
                            • dontobi
                              dontobi @ecki945 last edited by
                              @ecki945 Definiere einfach für die Variable ein input_number (Lovelace). Das sollte reichen. Die Variable sollte aber bereits ein min und max, sowie die unit als Parameter haben.
                              • Scrounger
                                @WW1983
                                Die Daten sehen in Ordnung aus.
                                Mach mal nen screenshot in der Adaptereinstellung, Tab "Entities" mit "Show Attributes" von diesem Datenpunkt.
                                Das müsste dann so aussehen
                                allerdings sollte bei dir der iob_max 255 sein.
                                  @Scrounger
                                  das sieht bei mir etwas anders aus:Unbenannt.PNG
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @WW1983 last edited by Scrounger
                                    @WW1983
                                    laut deinen oben gepostet raw daten muss der entity eigentlicht den namen 'light.dimmer' besitzen und es müsste auch die iob id dargestellt werden.
                                    Du hast nicht die aktuelle version von github, sonst würde das so wie auf meinem screenshot aussehen
                                    • marcuskl
                                      Hat jemand schon RGB eingebunden bekommen ?
                                        @Scrounger
                                        komisch. Habe eigentlich erst vor paar Tagen neu installiert. Aber ist ein guter Hinweis. Vielleicht funktionieren bei mir deshalb andere Datenpunkte nicht.
                                        Verständnisfrage:
                                        Ich installier doch einfach nur über den Link. Oder muss ich noch was dabei beachten?
                                        • Scrounger
                                          @WW1983
                                          So gehts:
                                            @Scrounger
                                            Danke dir!
                                            So sieht es nun aus. Allerdings habe ich immer noch das selbe Problem. Zudem kann ich keine anderen Datenpunkte als Light einfügen.
                                            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376822
