    4. Node-Red
    5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    • ostseereiter
      ostseereiter @Seb_123 last edited by
      @Seb_123
      ist bei mir leider grau und lässt sich nicht installieren.
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @ostseereiter last edited by Issi
        @ostseereiter sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
        @Seb_123
        weil du es schon installiert hast
        schau mal ob du diese 2 node's hast
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ostseereiter
          ostseereiter @Issi last edited by
          @Issi
          ja diese hab ich
          • Issi
            @ostseereiter dann hast du es bereits installiert und kannst es nutzen musst nur schauen das du port 80 frei hast wenn nicht dann schau hier vorbei da ist ne Anleitung zur Portweiterleitung
            • ostseereiter
              ich habe mal ein Testaufbau gemacht also an bekomme ich den Trockner aber nicht aus
              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter
                Fehler gefunden hatte False nicht verbunden
                  Jan1 last edited by Jan1
                  Für meinen Venti ist diese Node nicht zu gebrauchen. Alexa antwortet immer "Ventilator unterstützt das". Hat einer ne Idee nicht was da noch mit rein muss, damit ich wieder ganz banal 1-3 und aus per Sprache Steuern kann?
                         "id": "87490100.c5a74",
                         "type": "function",
                         "z": "978f1573.079698",
                         "name": "Dimmer",
                         "func": " \nvar newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg;local ",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 480,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "735f0f28.d4e4e8"
                         "id": "735f0f28.d4e4e8",
                         "type": "ioBroker out",
                         "name": "FanSpeed",
                         "topic": "sonoff.0.Sonoff-Ventilator_Wohnzimmer.FanSpeed",
                         "ack": "false",
                         "autoCreate": "false",
                         "x": 690,
                         "y": 180,
                         "wires": []
                         "id": "bb13fb37.f0d8e8",
                         "type": "amazon-echo-device",
                         "name": "Ventilator",
                         "topic": "",
                         "x": 300,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "87490100.c5a74"
                         "id": "27cdb2ec.fadba6",
                         "type": "amazon-echo-hub",
                         "port": "80",
                         "enableinput": false,
                         "x": 110,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "bb13fb37.f0d8e8"
                    Seb_123 @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    lies dir einfach die Beiträge ab #20 nochmal durch und versuche zu verstehen was Issi dir in #21 erklärt hat.
                    Ansonsten versuch mal diesen Flow:
                    "Alexa, Ventilator auf 0" --> Stufe-0 (aus)
                    "Alexa, Ventilator auf 1" --> Stufe-1
                    "Alexa, Ventilator auf 2" --> Stufe-2
                    "Alexa, Ventilator auf 3" --> Stufe-3
                            "id": "eb8e5f90.2ea5a",
                            "z": "4a77cf9c.b7b75",
                            "port": "80",
                            "x": 330,
                            "y": 940,
                            "wires": [
                                    "d2075ceb.0b76"
                            "id": "d2075ceb.0b76",
                            "topic": "",
                            "x": 520,
                            "y": 940,
                            "wires": [
                                    "30187213.f2c2be"
                            "id": "30187213.f2c2be",
                            "type": "rbe",
                            "name": "",
                            "func": "rbe",
                            "gap": "",
                            "start": "",
                            "inout": "out",
                            "property": "bri",
                            "x": 690,
                            "y": 940,
                            "wires": [
                                    "e2493c00.ca7eb"
                            "id": "e2493c00.ca7eb",
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "property": "bri",
                            "propertyType": "msg",
                            "rules": [
                                    "t": "lt",
                                    "v": "2",
                                    "vt": "num"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "4",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "6",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "gte",
                                    "v": "9",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 4,
                            "x": 850,
                            "y": 940,
                            "wires": [
                                    "cbe6c1ae.7f33c"
                                    "4a16c976.4598c8"
                                    "667e07cf.b621e8"
                                    "edd12583.8628f8"
                            "id": "cbe6c1ae.7f33c",
                            "type": "change",
                            "name": "Stufe-0 (Aus)",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "Stufe-0 (Aus)",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1050,
                            "y": 880,
                            "wires": [
                                    "63e6d9d1.2f9608"
                            "id": "4a16c976.4598c8",
                            "type": "change",
                            "name": "Stufe-1",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "Stufe-1",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1040,
                            "y": 920,
                            "wires": [
                                    "63e6d9d1.2f9608"
                            "id": "667e07cf.b621e8",
                            "type": "change",
                            "name": "Stufe-2",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "Stufe-2",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1040,
                            "y": 960,
                            "wires": [
                                    "63e6d9d1.2f9608"
                            "id": "edd12583.8628f8",
                            "type": "change",
                            "name": "Stufe-3",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "Stufe-3",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1040,
                            "y": 1000,
                            "wires": [
                                    "63e6d9d1.2f9608"
                            "id": "63e6d9d1.2f9608",
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "targetType": "msg",
                            "x": 1270,
                            "y": 940,
                            "wires": []
                      Jan1 @Seb_123 last edited by
                      @Seb_123
                      Ich verwende wieder den Emu direkt aus Tasmota, bis der mal wieder nicht geht.
                      Mir geht das mittlerweile echt aufn Sack. Wenn ich dann mal lustig bin nehm ich für jede Stufe einfach den WEMO und ein kleines Blockly. Da ist der Aufwand überschaubar und ich muss nicht wieder einen dieser HUE Dinger nehmen der dann vielleicht wieder 4 Wochen läuft.
                        Seb_123 @Jan1 last edited by Seb_123
                        @Jan1
                        Mach wie du denkst. Ich hatte zum Anfang auch erst den EMU direkt aus Tasmota benutzt, hatte aber massive Probleme im WLAN-Netzwerk (verlorene Pakete schlechte Responsezeiten) . Hatte meine Fritzbox und den Fritz-Repeater in Verdacht, bis ich dann per Zufall festgestellt habe, dass die Probleme schlagartig verschwunden waren, als ich den EMU bei den Tasmota's ausgeschaltet habe. Der IOBroker in Zusammenarbeit mit Node Red und dem node-red-contrib-amazon-echo Modul läuft seit dem ohne jegliche Probleme.
                          @Seb_123
                          Der Tasmota eigene EMU läuft eigentlich mit der selben Problematik wie alle anderen HUE Emus auch. Die Probleme die Du schilderst sind mir gänzlich unbekannt, da könnte was anderes die Ursache gewesen sein. Der Tasmota interne hat allerdings ein Vorteil, wenn es Probleme gibt, wird sehr schnell drauf reagiert. Ich bin von den Internen eigentlich nur weg weil ich es mit Node-Red testen wollte und es zu dem Zeitpunkt gerade auch mit dem HUE bei Tasmota Probleme gab, da war mir aber nicht wirklich klar, dass diese Probleme bei allen HUE Emus durch Amazon direkt verursacht werden.
                          Die lokale Geschichte sollte bei allen EMU Varianten gegeben sein, da kein Account dafür benötigt wird, mal von Alexa abgesehen.
                          • V
                            voodoo78 last edited by
                            Langsam bin ich am verzweifeln, ich bekomme es einfach nicht hin, eine stinknormale Hue-Lampe zu dimmen. Ein- und Ausschalten ist kein Problem. Kann mir bitte jemand unter die Arme greifen?
                              Jan1 @voodoo78 last edited by
                              @voodoo78
                              zeig mal Dein Flow
                              • V
                                voodoo78 @Jan1 last edited by
                                @Jan1
                                soweit bin ich...
                                  Jan1 @voodoo78 last edited by Jan1
                                  @voodoo78
                                  Jou da fehlt ja auch das Dimmen.
                                  Da packst noch eine Funktions Node :
                                          "type": "function",
                                          "name": "Dimmer",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 500,
                                          "y": 180,
                                          "wires": [
                                                  "735f0f28.d4e4e8"
                                  und die dann auf den DP was die HUE dimmt.
                                  So ungefähr:
                                  • V
                                    @Jan1
                                    So ganz klar sind mir die Zeilen 3, 5 und 14 noch nicht.
                                      @voodoo78
                                      klicke in Node Red oben rechts aufs Menü, Import und Zwischenablage, dann kopierst das oben einfach rein und hast die fertige Funktions Node.
                                      Das ergibt die orangene Node "Dimmer"
                                      • V
                                        @Jan1
                                        Jetzt bekomme ich Fehlermeldungen, dass die übermittelten Werte zu hoch sind.
                                          @voodoo78
                                          zeig mal den Flow wie jetzt aussieht und die DPs die Du steuern willst.
                                          • V
                                            voodoo78 @Jan1 last edited by voodoo78
                                            @Jan1
                                            Das Problem ist, dass über das Amazon Echo Device ein Wert zwischen 1 und 254 weitergegeben wird, das Object aber Werte zwischen 0 und 100 erwartet.
                                            86
                                            12068
