    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      Eine weitere Version ist deployed: 2.0.0-beta6
      Hoffe darin klappt es nun mit den ober erwähnten Verbesserungen 🙂
        e-s @Guest last edited by
        @nis
        Scheint jetzt zu funktionieren
          MGK last edited by
          @nis Die gespeicherten States auf der Home Seite sind nach einem Sync noch vorhanden. 👍
          Die gelöschten Funktionen werden aber immer noch angezeigt.
            Vielen dank fürs Testen
            @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            Wann hast du die Funktionen gelöscht?
            Wenn du die Funktion löscht, muss zu der Zeit der iogo-Adapter laufen. Nur dann bekommt er aktuell die Löschung mit...
            Nächste Verbesserung wird sein, dass beim Start des Adapters die Funktionen komplett abgeglichen werden.
            E M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @nis
              Wie einfach bekommst du sortieren der Startseite im die app? Da ist alles alphabetisch.
                A Former User @e-s last edited by
                @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                @nis
                Ist ein wenig aufwendig, da dort Funktionen/Räume gemischt mit States angezeigt werden
                  MGK @Guest last edited by MGK
                  @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                  Die Funktionen habe ich letzte Woche gelöscht, dabei lief wie immer der ioGo Adapter.
                    @nis wie ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand?
                    Neuste version hab ich drauf, hab mal testweise 3 state´s auf die Homeseite, hab mit mich mit Adapter verbunden und sync. Hab dann wieder auf web geändert, sync ausgeführt. gerade die App aufgerufen, Home ist wieder leer.
                      A Former User @MGK last edited by
                      Letzte Woche gab es die Funktion noch nicht, daher ist es nun noch sichtbar.
                        A Former User @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                        Der aktuelle Stand wovon genau?
                        Warum wechselst du zwischen iogo-Adapter und web-Adapter hin und her?!?
                        E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @nis
                          Hallo, Gibt es bei den letzten beiden betas irgendwas was genau getestet werden muss oder sollte?
                          Mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen, unter instances werden schlecht deinstallierte Adapter noch angezeigt. Also in meinem Fall hatte ich eine Zeit owntracks getestet und später deinstalliert. Dieser taucht auch unter Adapter nicht auf. Unter instances schon. Klickt man dort dann owntracks an, Wird die app unsanft geschlossen.
                          Werde heute Abend ein issue erstellen.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                            @nis ich wechsel nicht hin und her, das war zum test, da über web der Fehler noch da war, hab ich über Adapter probiert.
                            Gerade die aktuelle version vom playstore installiert, nach dem sync sind keine räume und funktionen mehr vorhanden. Aus den über 800 states zeigt er nur noch 85 an
                            Gruss
                              @nis habe gerade folgendes gemacht, verbunden über web, sync -raum und funktion bleiben leer, favoriten bleiben erhalten.
                              umgestellt auf Adapter, genau das gleiche.
                              Adapter im Iobroker neu gestartet, sync ausgeführt, alle states wieder da, favoriten wieder verschwunden
                                @crunchip welche Version nutzt du gerade? Letzte Version müsste 2.0.0-beta10 sein.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                  @nis beta8
                                  sehe gerade, gibt eine neue, ich teste
                                  habe beta 10 installiert, Favorit auf die Startseite gelegt, verbunden mit web, sync
                                  alle states da und auch Favoriten👍
                                  eine Frage noch...Instances werden angezeigt, jedoch daswetter, dwd, feiertage, ical, javascript, mihome und noch viele mehr, werden als offline angezeigt??
                                  • N
                                    NightWatcher last edited by
                                    Die Einheiten gehen übrigens bei mir leider immer noch nicht. Aktuelle Beta ist installiert.
                                      A Former User @NightWatcher last edited by
                                      Hab ein paar der genannten Bugs gefunden und behoben in Version 2.0.0-beta11.
                                      @NightWatcher sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                      Bug behoben, endlich 🙂
                                      Bug behoben
                                      • N
                                        NightWatcher @Guest last edited by
                                        @nis yes, in der Tat. Mit der beta 11 werden nun die Einheiten angezeigt. Danke dir, gute Arbeit. 🙂
                                          e-s @e-s last edited by
                                          @nis
                                          In beta11 crasht die app nicht mehr. Trotzdem ist owntracks unter instances online, Aber unter Adapter nicht zu finden. Was auch unter Adapter richtig ist, Da er deinstalliert wurde.
                                          Wenn ich jetzt auf instances owntracks gehe, steht da bei den Werten 0 und stop ist auswählbar, passieren tut aber nichts wenn ich drauf klicke.
                                          Ob man sich jetzt die Mühe macht, den Fehler des falschen Anzeigens nach geht oder man gar eine löschfunktion in der app anbietet, Kann ich dir auch nicht sagen.
                                            @e-s Du kannst die Instanz einfach löschen. Geh dazu in den Tanzreiter Objekte und aktiviere die Experten Ansicht. Dann kannst du nach "instance" filtern und die kaputten Objekte löschen
                                            1.0k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359675
