    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @onkel-ede last edited by
      @onkel-ede sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @onkel-ede
      es dauert bis zu 10 Minuten bis die Fritzbox den Status auf false setzt. Kann es daran liegen?
      Nein, daran liegt es nicht. Ich war ca. 3 Stunden unterwegs und in der Historie des Datenpunktes steht davon nix.
      In der FritzBox unter Netzwerkverbindungen stehen die iphone dann allerdings auch noch drin, jedoch ohne "verbunden mit:".
      Hallo, kannst Du mal den Log vom Adapter posten.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        Adapter bleibt bei mir Gelb.
        TR-064 verbindet sich mit der Fritte, ist aber deaktiviert.
        Scheint so als wenn der Adapter sich nicht mit der Fritte verbindet.
        Denkfehler von mir ?
        Log sagt immer invalid status code <500> ?
        Wäre ja 500 Internal Server Error Dies ist ein „Sammel-Statuscode“ für unerwartete Serverfehler.
        Muß was in der Fritte freigegeben werden ?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          onkel-ede @afuerhoff last edited by
          @onkel-ede
          Hier mal ein Logauszug. Zu diesem Zeitpunkt war ein iPhone unterwegs (fb-checkpresence.0.Ede) und ein iPhone daheim (fb-checkpresence.0.Benny).
          Beide haben jedoch Wert=true.
          fb-checkpresence-log.txt
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
            Hallo, in der Fritzbox muss "Zugriff für Anwendungen" aktiviert werden:
            • Ralla66
              @afuerhoff
              Noch einmal geprüft, Zugriff für Anwendungen ist freigegeben.
              Im tr-064 Adapter hatte ich eine Freigabe erteilt die in der Fritte unter System,Fritzbox Benutzer
              angelegt wurde.
              Im Heimnetzwerk ist der Zugang zur Fritzbox mit Paßwort gesperrt bei mir.
              Denke daran liegt es.
              • afuerhoff
                Meine Fritzbox ist auch mit User und Passwort gesichert. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Die Funktion, die ich benutze benötigt keine User Authentifizierung.
                • Ralla66
                  @afuerhoff
                  ist bei mir gesperrt unter System,Fritzbox Benutzer, Anmeldung im Heimnetz.
                  Ob deine Funktion keine User Authentifizierung braucht kann ich nicht beurteilen.
                  • afuerhoff
                    @afuerhoff
                    Bei mir ist es so eingerichtet:
                    • Ralla66
                      @afuerhoff
                      Das ist bei mir anders.
                      Habe das Paßwort selbst vergeben.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Ralla66 last edited by afuerhoff
                        @Ralla66
                        Kannst Du mal diesen Link ausprobieren http://fritz.box:49000/tr64desc.xml.
                        Es müsste dann so eine Antwort kommen:
                        -> Anhang entfernt
                        • Ralla66
                          Ja ist da, meine uuid brauchste ja nicht 🙂
                          Welche Zeile genau ?
                          • afuerhoff
                            @Ralla66
                            Ging nur darum, ob du diese URL aufrufen kannst.
                            • Ralla66
                              @afuerhoff
                              Ja ok, denke mal am eigenen Paßwort geht kein Weg dran vorbei.
                              Das die Fritte so offen ist glaube ich nicht.
                              Ja Uhrzeit auslesen vielleicht, aber persönliche Daten, eher weniger.
                              Du machst das schon. 🙂
                              Kleiner Nachtrag,
                              den tr-064 Adapter hatte ich unter Benutzer freigegeben.
                              Vielleicht hilft es dir.
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer last edited by
                                @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
                                Hallo, ich habe eine neue Version erstellt. Kann von Github geladen werden.
                                Neue Funktionen:
                                • Member History als HTML Tabelle
                                • Zeitformat der HTML- und JSON-Tabellen kann konfiguriert werden
                                • History Funktion arbeitet jetzt mit SQL- oder History Adapter zusammen und kann auch abgeschaltet werden
                                Die nächsten Features sind schon in Vorbereitung.
                                Viel Spaß beim Testen.
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                                  Danke!
                                  Werde ich gleich nach meinem Downloadmarathon testen!
                                  • Negalein
                                    Hallo
                                    Ich habe einen kleinen Fehler entdeckt.
                                    Trotz eingestelltem Datumsformat dd.mm.yyy wird fb-checkpresence.0.html als yyyy.mm.dd dargestellt.
                                    Bei fb-checkpresence.0.User.historyhtml passt die Schreibweise dd.mm.yyyy.
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                                      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                      yyy.mm.dd darge
                                      Danke für die Rückmeldung.
                                      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                                        yyy.mm.dd darge
                                        Gibt es schon eine Neue Version für den Bug?
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Bis jetzt noch nicht. Bin zur Zeit an den Gast Features dran und baue deshalb den Adapter noch etwas um.
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                                            @sigi234, @Negalein
                                            Hallo, eine neue Version steht zum Testen bereit.
                                            Neue Funktionen/Änderungen:
                                            • Gäste im WLAN werden ausgelesen
                                            • Zugangsdaten zur Fritzbox ergänzt (notwendig für Gastmodus, separater User sollte hierfür angelegt werden)
                                            • Source Code neu strukturiert und optimiert
                                            • Datums Fehler beseitigt
                                            79.9k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44709
