    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      Coffeelover @bahnuhr last edited by Coffeelover
      @bahnuhr said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      Nehmt das Musiccast Widget. Damit geht das ein-/ausschalten einwandfrei !
      Das hilft leider nichts - ich nutze bereits zb. den Boolstat aus dem Musiccast Widget.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
        @Coffeelover sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
        Merkwürdig.
        Bei mir klappt dies einwandfrei.
          @bahnuhr auch wenn du über die App am Handy anschaltest? Schalten kann ich ja auch, nur übernimmt er den Status nicht.
          • bahnuhr
            Ja, auch das funktioniert einwandfrei mit der android app.
            Frage:
            Hast du auch die betaversion der android app auf dem handy installiert?
              @bahnuhr von Musiccast habe ich keine Beta installiert. Kann ich aber mal testen, wenn das helfen könnte. Hast du noch besondere Einstellungen für den Schalter gesetzt? Oder im Adapter irgendwas?
              • bahnuhr
                Reden wir von dem selben?
                Es gibt für Android Handy die iobroker app.
                Und hierbei kann man sich im playstore als betatester melden.
                Und dann kannst du die neueste app (als Tester) installieren.
                Und diese App kann dies alles.
                mfg
                • bahnuhr
                  genauer, diese hier:
                    @bahnuhr leider reden wir nicht vom Selben. Ich habe am Handy die normale Musiccast App von Yamaha. Wenn ich dort schalte, sehe ich den Status in iobroker nicht. Direkt in iobroker kann ich schalten und er zeigt auch korrekt an.
                    • bahnuhr
                      Ja, jetzt kommen wir weiter.
                      Diese app habe ich auch drauf.
                      Und ja, du hast recht. Wenn ich per mc app den Lautsprecher anschalte aktualisiert das objekt in iob nicht.
                      Warum das so ist, weiß ich nicht.
                      Scheint tatsächlich ein bug zu sein.
                      Mach doch mal ein issue auf git auf.
                        @bahnuhr jetzt, wo ich weiß, dass ich nicht einfach zu dumm war... Mache ich morgen am Rechner.
                        Edit: Das Issue gab es natürlich schon: https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/9
                        Scrounger created this issue in foxthefox/ioBroker.musiccast
                        open Adapter reagiert nach gewisser Zeit nicht mehr auf State änderungen #9
                          foxthefox Developer @Coffeelover last edited by
                          @Coffeelover
                          und es ist nicht wirklich ein bug vom Adapter. Der Lautsprecher broadcastet die Daten für ca.10min und dann hört er damit auf, sofern es nicht weitere Interaktionen aus IOB gab.
                          Ich hatte mal die Idee es so zu lösen, daß wenn Status ein in IOB dann wird bis zum Ausschalten in IOB immer wieder ein update-reuest alle 5min geschickt. Aber so richtig hab ich mir das noch nicht durchdacht und komme derzeitig auch nicht wirklich zum programmieren.
                          Klaus
                            Coffeelover @foxthefox last edited by
                            @foxthefox danke für dein Feedback. Den Adapter alle 5 - 9 Minuten aufwecken klingt nach einer brutalen Methode.
                              @Coffeelover
                              Der Adapter läuft ja schon im Hintergrund, man weckt halt irgendwie die Broadcasting Funktion vom Gerät auf, allerdings sollten nur die broadcaster, die auch eingeschaltet sind (ggf. auch durch externe App).
                              Klaus
                                @foxthefox Das mag ich dir glauben. Mir fehlt es leider an Idee und Fähigkeit, dies durch Drittapps oä umzusetzen.
                                Vg
                                  schonpaule last edited by
                                  Hallo und guten Abend,
                                  erstmal vielen Dank für den supergeilen Adapter !
                                  Ich komme bei einem Punkt nicht so richtig weiter und zwar habe ich eine YSP 1600 Soundbar und einen WX 010 ( dem dann noch ein paar weitere folgen sollen )
                                  Ich habe hier gelesen das man die Verlinkung mit add to Group und remove from Group macht ...... ich verzweifle weil wenn ich es über die App verlinke sehe ich nur die Group ID die sich jedesmal verändert wenn ich neu verlinke ....
                                  Liebe Grüße:
                                  Jean
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @schonpaule last edited by
                                    @schonpaule sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                    gib mal nen Link wo du dies gelesen hast.
                                    Mein Script hatte ich oben mal gepostet.
                                    Äußerst komplex; Group ID wird per random erzeugt.
                                    mfg
                                      schonpaule @bahnuhr last edited by
                                        mfg
                                        Dein Script ist wirklich eher was für Menschen die etwas vom Scripten verstehen. Da bin ich leider raus.
                                        Aber es müsste meiner Meinung nach schon mit den IP´s gehen, denn wenn ich bei der add Group ID des Clients die des Servers eingebe verbindet sich der WX praktisch sofort mit der YSP und mit remove from Group hebt er die Verlinkung wieder auf. Wenn ich jetzt alles richtig verstehe könnte ich doch einen DP anlegen für den Client und für den Server mit der Adresse von dem Client bzw. Server und das einfach über einen Button Triggern ? Vielleicht hat ja der Developer von dem Adapter eine Idee ?
                                        Gruß.
                                        Jean - Paul
                                          schonpaule @schonpaule last edited by
                                          Schade das hier so tot ist...........
                                          habe es aber hinbekommen mit den Scenes, für alle die am selben Problem hängen hier mal ein Screen wie es bei mir funktioniert hat.
                                          Wenn man statische IP´s für das MC Equipment vergeben hat funktioniert das einwandfrei.
                                          Und so siehts im ganzen aus 🙂
                                          frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • frank2604
                                            frank2604 @schonpaule last edited by
                                            @schonpaule
                                            Hallo Jean-Paul, Du bist ein Held!!! Ich bin am Freitag, als ich den Post aus dem Augenwinkel gesehen habe, schon vor Freude ausgeflippt. Heute habe ich es getestet. Funktioniert super!
                                            Wo habe ich das denn überlesen? Hier im Thread? Da muss man ja erst einmal drauf kommen, bei den Slave-Lautsprechern einfach die IP des Masters hinzuzufügen.
                                            Wirklich super. Vielen Dank, dass Du das hier gepostet hast.
                                            Hinweis: Im Gegensatz zu Deinem Szenen-Screenshot darf ich bei mir beim Hinzufügen allerdings nicht gleichzeitig den "Remove client"-Datenpunkt auf null setzen, dann klappt es nicht bzw. es passiert wirres Zeug.
                                            Der AVR RX-A1080 hat die IP 192.168.2.50 und soll in dieser Szene als Master fungieren. Dann muss bei allen Lautsprechern (WX-021), die hinzu verlinkt werden sollen, die IP des Masters im Datenpunkt "add_to_group" hinzugefügt werden. Um sie aus der Gruppe zu entlinken den Datenpunkt "remove_from_group".
                                            Die MusicCast-App (iOS) reagiert auch sofort und stellt das ganze korrekt dar:
                                            Nicht verlinkt:
                                            Verlinkt:
                                            Allerdings habe ich noch einen großen Problem, um das ganze wirklich nutzen zu können:
                                            Da mal Musik, mal Videoinhalte vom Master "Wohnzimmer" gespielt werden, muss ich die Audio-Verzögerung zwischen "Audio sync" und "Lip sync" umschalten.
                                            Allerdings funktioniert das über den entsprechenden Datenpunkt des Masters nicht, obwohl er als schreibender Datenpunkt ausgelegt ist. Wenn ich in der App umstelle, wird der Datenpunkt angepasst, aber umgekehrt nicht.
                                            Kannst Du das eventuell bestätigen?
                                            Das ist im Übrigen mein Setup:
                                            PS: Ja, finde es auch schade, dass hier zu dem tollen Adapter nicht wirklich was kommt. Vielleicht zu wenige SmartHomer, die MusicCast im Einsatz haben?
                                            Frank
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85024
